DFU util binaire non trouvé
je possède deux taranis
j'ai installé le firmware v2 avec succès sur la première mais sur la deuxième il s'affiche
dfu util binaire non trouvé
j'ai réinstaller zadig et open TX rIen ne change
j'ai essayer sur un Pc portable fonctionnant sur Seven pas mieux que le premier ordi fonctionnant sur XP
j'ai aussi brancher la deuxième radio pour voir et pas mieux
SI VOUS AVEZ DES PROPOSITIONS JE SUIS PRENEUR
Re: DFU util binaire non trouvé
Salut, il me semble que pour charger le fw v2 tu dois avoir la radio éteinte pour le transferer. Non?
c'est ce que je fais
la radio est éteinte je branche uniquement l USB sans allumer
et je transfert
ensuite le message d erreure arrive
et je transfert
Je suppose que tu as pris la dernière version de zadig 2.1.0 et companion 2.0.7...?
As-tu accès (radio allumée) à tes modèles et à la carte mémoire?
à la question
ma prise USB fonctionne puique je peux récupéré tout les modèles
de la radio même sur celle qui est en v2
et bien je vois qu il n'y a pas beaucoup de solution
donc je pose une autre question en lien avec mon problème
comment on desinstal l ancienne version open9x
et aussi zadig ?
pour être sur que cela n'est pas la cause de mon problème
et aussi zadig ?
OpenTX se désinstalle facilement avec le raccourci ou windows.
Pour Zadig il faut ré-executer le programme et choisir la bonne option.
Mais je suis en train de me demandé si j'ai bien installé les pilotes de Zadig pour faire fonctionner OpenTX ?!?!?!
Depuis pas mal de temps je crois que j'ai même oublié ce que c'était... C'est peut-être lui qui fout le bazar...
c est compagnion9x que je veux supprimer
opentxcompagnion est celui que je veux garder puisque c'est le nouveau
si je veux transféré un ancien firmware avec compagnion 9x ça
marche mais pour la v2 il me faut opentxcompagnion et la ça bloque
lors du transfert du firmware
c'est pour cela que je veux desinstaler l ancien
quand a zadig j'ai regarder ont peux le réinstaller mais pas la supprimer
justement l ancien n'a pas de système de desinstalation
contrairement au nouveau
quand a zadig c'est la même page que toi et je l'ai réinstallé plusieurs fois sans réussite
Si ! Dans le dossier de companion9x tu as un fichier uninstall.exe
Sur Zadig tu as exactement la même version que moi WinUSB v6.1.7600.16385 sur le Device STM32 BOOTLOADER? Tu arrives à me faire aussi une copie d'écran?
pour compagnion j'ai réussi en le supprimant dans l explorateur
quand a zadig je viens de vérifier j'ai exactement la même chose
que toi
désolé
que toi
désolé
Comme ça t'es sûre d'avoir laisser trainer des reliquats dans ton PC
Si Zadig voit le STM32 Bootloader de la Taranis, il n'y aucune raison que le cela ne fonctionne pas avec OpenTX et le driver installé. C'est pour ça que ça m'étonne que tu aies la même chose.
j'ai vérifier les codes sont les même
c est pour ça que je suis emer....
surtout j'ai réussi à faire la première radio
On va supprimer correctement le driver et recommencer:
1) Branche ta radio éteinte
2) Va dans le "Gestionnaire de périphériques"
3) Supprimes STM32 BOOTLOADER dans "Universal Serial Bus devices", ainsi que le pilote (case à cocher).
4) Re-démarres
5) Branche ta radio éteinte
6) Ouvre Zadig
7) Affiches et sélectionnes le device STM32 BOOTLOADER
8) Re-installe le pilote WinUSB v6.1.7600.16385 sur ce dernier.
9) Re-démarres et essaies.
Si il y a un seul point que tu n'arrives pas à faire, dis-moi !
4) Re-démarres
6) Ouvre Zadig
d'abord je te remerci de m'aider autant
j ai suivi à la lettre ce que tu m'a dis
sans aucun problème
je lance companion , un message d'erreur s affiche
fichier binaire C:\ programme files \opentx\opentx-taranis-lua-sqt5font-fr.bin invalide
et quand je fais ok opentx s'ouvre bien
sans aucun problème
Tu sais en t'aidant ça me permet aussi d'en apprendre plus... et aujourd'hui il pleut...
Enfin bref...Sinon pour le fichier .bin, au pire tu l'effaces et tu la re-télécharges. Mais prends déjà une version simple sans "LUA" et sans "FONT".
Ensuite redis-moi si t'arrives à la mettre sur la Taranis.
[edit]:je me demande si tu devrais pas commencer par la version fw v2.0.0
[edit2]: Mais au faite... J'èspère que tu ne cliques par sur le fichier du firmware pour ouvrir OpenTX et pour le mettre à jour?!
Je ne sais pas... Faut peut-être installer la version 2.0.0 aussi du programme. Sinon essaies déjà comme ça. Tu risques rien.
EURÊKA !
ça marche
je suis aller chez un copain qui possède une taranis qu il n'avait pas
mis à jour
ont à brancher sur son PC la miene et la mise à jour c'est faite sans
problème
ensuite ont à pris mon Pc ont à desinstalé complètement opentx
et aussi zadig
une fois reinstalé l ensemble et branché ça radio impossible de mettre
à jour toujours le même message d erreur
mon amis à changer de compte administrateur sur le Pc et tout reinstalé et la eurêka ça fonctionne
nous avons réussi à faire la mise à jour
ça marche
mis à jour
problème
et aussi zadig
Idem comme souci qui c'est résolu après un passage sur un autre ordi.
J'était sous Compagnon , charge openTX 2.0 en suivant le tuto. Puis arrive ce message DFU util binaire non trouvé
J'insiste, reprend même résultat.
Je prend un portable qui n'avait pas de compagnon. Charge le zadig, driver, compagnon etc instale le tout, fait les mise a jours en 2.0 puis 2.08. tout cela en suivant les tuto. Et là impeccable tout marche...
Enfin je rebranche sur mon PC la radio et là, un pilote s’installe. Je peut depuis réutilisé le pc.
Denis "Jesus"- Messages : 110
Pareil aujourd'hui, j'ai voulu flasher la Taranis d'un copain en V2, DFU non détecté. Il a fallu que je le reinstalle et après c'était bon.
J'ai installé le version v2.0.8 directement mais en mettant aussi à jour la carte SD avec les SCRIPTS et les fichiers LUA.
» AVRDUDE Binaire nontrouvé (RESOLU)
» [RESOLUE]problème paramètre friware fr
» communication dfu-util
» Probleme flashage DFU util n'à pas terminé correctement
» Message EEPROM corrompue
