Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
Voila, ma première configuration s'est assez bien passé, après avoir bouffé des tutos j'ai paramétré mon premier racer et ça vole. Seulement, il y a une couille dans le potage : je n'ai que le rssi et btrx en retour de télémetrie sur la x9d+
Case télémétrie coché dans l'onglet config de betaflight
tous les uart ont été testés physiquement et le smartports correspondants déclarés en fonction dans l'onglet port de betaflight.
Quand je clique sur découverte des capteurs, rien de nouveau, ni vfas ni tout le reste.
Soit ma FC (flycolor raptor s omnibus f4) est foireuse et je ferai une croix sur la télémétrie, soit j'ai raté une subtilité dans BF ou dans la radio
Merci à ceux qui me liront et tenteront d'éclairer ma lanterne
Re: Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
Il me faudrait savoir quel récepteur est monté sur ton engin?
Dehas- Messages : 1046
Je crois que c'est un... R-XSR (en tous cas c'est dans le titre... )
Oups, j'ai lus trop vite.
Donc il te faut une ligne entre un uart (le TX) de libre et le SPort du récepteur, dans betaflight, il faut que tu déclare l'uart correspondant dans la colonne télémétrie en smartport.
oui c'est un r-xsr et, comme je l'ai expliqué (peut être je me suis mal exprimé), c'est ce que j'ai fait : branché sur le tx de l'uart 1 sur la smartport du r-xsr et dans bf, mis smartport sur uart1, puis essayé la même chose avec uart 3 et uart 6, sans succès.
Ok, mais as tu bien branché sur TX de l'uart.
Dans l'onglet configuration tu descends la page et tu as une liste ou il faut activer télémétrie.
oui oui c'est branché à chaque fois sur tx de l'uart concerné.
Par contre , j'ai parcouru tous les onglet de la "config modèle" ainsi que de la "config radio" je ne trouve pas l'activation de la télémétrie dans l'onglet configuration
Quand je rapproche la radio du r-xsr, elle me dit "télémétrie perdue" et quand je m'éloigne elle me dit "télémétrie retrouvée". Donc je pense qu'elle doit être active
Dans l'onglet "Configuration" tu descends la page et dans "Autres fonctionnalités" il y a "TELEMETRY", je viens de contrôler.
Contrôle aussi que tu sois sur le bon pin du récepteur.
Moi je n'ai pas ce menu
configuration :
nom du modèle
image du modèle
chrono 1
nom
persistant
annonces minutes
compte à rebours
chrono2
nom
persistant
annonces minutes
compte à rebours
chrono 3
nom
persistant
annonces minutes
comptes à rebours
limites etendues
trims étendus
affichage trim
pas des trims
gaz
inversion gaz
source
trim ralentis uniq.
verifications avant vol
afficher notes
alerte gaz
pos. interrupteurs
pos pententios
bips centrage
fonctions globales
hf interne
mode
plages de canaux
n° récepteur
type failsafe
hf externe
mode écolage
mode
et dans config radio :
date
heure
calib batterie
plage batterie
son
mode
volume
volume bips
durée bips
tonalité
voluyme radio
volume musique
variomètre
volume
tonalité au zero
tonalité au max
intervalle au zero
vibreur
mode
durée
force
cnotraste
alarme
batterie faible
inactivé
mémoire pleine
sons désactivés
verif rssi à l'exctinction
rétroéclairage
mode
durée
luminosité
couleur
alarme
logo accueil
gps
fuseau horraire
ajuste heure auto
coordonnée gps
zone géographique
langue annonce vocale
unités
délai inter sons
usb mode
ordre des voies
branchement récepteur contrôlé ( s.port jaune)
configuration :
nom du modèle
image du modèle
chrono 1
nom
persistant
annonces minutes
compte à rebours
chrono2
nom
persistant
annonces minutes
compte à rebours
chrono 3
nom
persistant
annonces minutes
comptes à rebours
limites etendues
trims étendus
affichage trim
pas des trims
gaz
inversion gaz
source
trim ralentis uniq.
afficher notes
alerte gaz
pos. interrupteurs
pos pententios
bips centrage
fonctions globales
hf interne
mode
plages de canaux
n° récepteur
type failsafe
hf externe
mode écolage
mode
date
heure
calib batterie
plage batterie
son
mode
volume
volume bips
durée bips
tonalité
voluyme radio
volume musique
variomètre
volume
tonalité au zero
tonalité au max
intervalle au zero
vibreur
mode
durée
force
cnotraste
alarme
batterie faible
inactivé
mémoire pleine
sons désactivés
rétroéclairage
mode
durée
luminosité
couleur
alarme
logo accueil
gps
fuseau horraire
ajuste heure auto
coordonnée gps
zone géographique
unités
délai inter sons
usb mode
ordre des voies
par contre, je n'ai pas flashé le r-xsr. Je l'ai monté et bindé direct sorti de boite. Tu penses que ça pourrait venir de là ?
Ce dont je parle c'est dans BetaFlight pas dans la radio !!!
Non, il n'y a qu' un firmware, par contre quand tu fais le bind, il n'y a pas plusieurs choix, avec ou sans télémétrie ??
Au fait, ta radio est elle a jour ?? en 2.2.2 ??
ah oui, pas parti sur betaflight. désolé. Bon ben du coup oui, la case télémétrie est activée dans BF et oui, j'ai bindé avec prise en charge télémetrie. et oui open tx est en 2.2.2 sur la radio
Je ne veux pas embrouiller le sujet donc question pour Dehas:
il ne faut pas coupler TX et RX sur l'uart de la fc pour avoir le retour télémétrie ?
désolé si je balance une grosse bourre mais il me semble que ...
C'est que je viens de voir après recherche, une histoire de signal inversé ou pas.
Non Mipel, il faut juste le TX, le récepteur est le RX.
j'ai cherché aussi du coté du signal inversé, mais ça ne concerne pas le r-xsr.
de tous les pad dispo sur ma carte, rien de dédié, que les tx. Jai essayé le tx1, le 3 et le 6, en modifiant bien sur le smartport dans BF
Autre chose qui m'a permis de remettre en vol un Chaser 88:
je n'avais pas de réaction dans l'onglet récepteur de Betaflight car La fc ne détectait pas le signal sbus, mais elle réagissait pourtant aux mouvements.
Si c'est le cas, va dans le cli de Betaflight et saisis les commandes suivantes :
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
save
plus d'infos ici : https://blog-rc.tidom.net/cleanflight-betaflight-commandes-cli/
save
Le R-XSR a bien un pad pour le signal non inversé, il suffit de souder le fil qui vient du TX de ton uart et de tester.
Dans l'onglet récepteur tout va bien, pas de soucis, j'ai réglé mes mini et max sur les roll, yaw et pitch, ça vole bien.
Je vais essayer la soudure sur le smart port non inversé. Par contre, je me demande pourquoi ça fonctionne chez les autres avec le port inversé et pas chez moi ?
Parce que ta carte ne gère qu'un port inversé pour le Sbus donc le Sport et non inversé, heureusement que FRsky y a pensé et a ajouté un pad non inversé.
Dehas a écrit:Parce que ta carte ne gère qu'un port inversé pour le Sbus donc le Sport et non inversé,
Je serais curieux de savoir où tu es allé chercher cette info
J'ai un pote qui a du utiliser le smartport non inversé sur une carte de type omnibus F4.
Si tu avais lu jusqu'au bout le lien donné par ggaero au dessus, c'est mis.
Dis par "
Dis par "
":Kenkennif a écrit:sur la plupart des FC en f4 il n'y pas d'inverseur pour les rx frsky, d'où le hack à faire. C'est une complication en plus, mais rien de méchant au final, une soudure au bon endroit et c'est bon
c'est pas intuitif. déjà que je ne sais pas ce que c'est qu'un inverseur
Lire est une chose, comprendre en est une autre Parce que je te pris de croire qu'avant de poser ma question j'en ai bouffé des pages de lecture
Je n'en doute pas, mais quelque fois on passe a coté des choses que l'on a sous les yeux.
Aller hop, une petite soudure avec une loupe et tu nous dis.
En plus, j'ai une omnibus F4 sur une S800 et j'ai été obligé de faire la soudure, excuse moi, je ne m'en souvenais plus vue que ça fait un an qu'elle vole plus
bon,ben la messe est dite. je n'ai pas réussi la soudure, c'est trop petit pour mes capacités et ma vision. je n'ai pas flingué le récepteur mais le pad s'est barré. peut être trop chauffé. je vais recommander un rxsr et demander à quelqu'un de compétent de me faire la soudure. Affaire à suivre.
En attendant, je remercie grandement ceux qui m'ont apporté leur aide . Un grand merci à toi Dehas
» Interférence "télémétrique" entre émetteurs QX7
» communication bluetooth
» Nouveau inscrit sur le forum et déjà besoin d'aide pour un problème de communication entre une Radiomaster TX16S et Companion
» Branchement d'un capteur télémétrique sur X8R
» communication dfu-util
