Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
écran de télémesure incomplet!!
écran de télémesure incomplet!! Empty écran de télémesure incomplet!!
Message par Invité Lun 25 Jan 2016 - 19:47
Bonjour à tous Very Happy
J'ai besoin de vos lumières écran de télémesure incomplet!! 1109509377  , voila, j'ai installé un capteur fbvs sur l'entrée A1 de mon recepteur d8rxp afin de connaître la tension de l'accu . Aprés quelques recherches j'ai réussi à paramétrer les seuls de tensions et maintenant, je souhaite programmer les alarmes basse et critique de A1, et la problème! dans la page 13  (télémétrie) je n'ai pas de ligne pour régler ces tensions, j'ai bien celle du RSSI mais pas de A1 ni A2, voila ce qui s'affiche dans l'ordre:
RSSI
Alarme basse 45
Alarme critique 42
Capteur         valeur        ID
1: SWR        ---              25
2:RSSI         ---             25
3: A2           ---             25
4: A1           ---             25
Découvrir capteur
Ajout d'un nouveau capteur
supprimer les capteurs
ignorer instances
variometre
ect ect...... même quand je rentre dans A1 ou A2 je n'ai aucune ligne pour régler ces alarmes, est ce que c'est normal et si oui est ce que je suis obligé de passer par un inter logique et une fonction spéciale pour que la radio me dise quand y a plus de jus ?
Merci pour votre aide précieuse Wink
écran de télémesure incomplet!! Empty Re: écran de télémesure incomplet!!
Message par Eric84AMC Lun 25 Jan 2016 - 21:33
Oui normal, et oui il faut un interlogique et une fonction spéciale.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Lun 25 Jan 2016 - 21:36
D'accord, cela veux dire que l'écran de télémétrie page 13 varie en fonction des versions du firmware ? désolé ma question est peut être naïve mais je m'en pose tellement avec la taranis que je préfère tenter le ridicule plutôt que de rester sur une question sans réponse
Message par Eric84AMC Lun 25 Jan 2016 - 21:45
Il n'y a jamais de questions bêtes, seulement des réponses !
Oui la télémétrie est complètement différente en version 2.1.xx par rapport à la branche 2.0.xxx.
Pour ce genre de capteur et d'autres cela parait moins pratique, mais au final c'est bien plus puissant qu'avant.
Message par Invité Lun 25 Jan 2016 - 21:57
Du coup une formule de ce genre pourrait convenir? Alarme basse tension:  L1  a(signe plus petit que )x   A1    7.23v   L1    0.2      0.5, désolé quand j'écris le signe plus petit ou plus grand, cela me coupe le message
Message par Invité Lun 25 Jan 2016 - 22:09
Message par Invité Lun 25 Jan 2016 - 22:23
Les gars je suis définitivement perdu, je comprend plus rien entre les différentes versions, les trucs qui se rajoutent et qui s'enlèvent selon les versions, ect ect. je suis en version 2.1.3 du firmware et je ne sais plus ou j'en suis. Est ce quelqu'un aurais le temps et la gentillesse de me sortir de la purée et de me dire la procédure exacte pour paramétrer deux alarmes basse et critique pour mon accu de reception 2s ? est ce que je peux le faire directement sur la radio ou il faut que je la connecte à l'ordi et farfouiller dans le logiciel, eeprom comme indiqué dans le lien que j'ai cité plus haut? merci et désolé car je sais que ce genre de post est redondant. Wink
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 14:13
Bon ben en farfouillant dans le forum et en regardant les vidéos de lapinfou ( merci beaucoup d'ailleurs pour ces aides précieuses !!), je pense que j'ai pigé le principe de la programmation de l' alarme A1. Voila ce que j'ai fais: dans le menu inters logiques j'ai programmé deux lignes L1 et L2, j'ai choisis la fonction a"plus grand que" x pour les deux, mis A1 en V1 et un seuil de tension pour V2 .J'ai ensuite mis en place deux fonctions spéciales en faisant référence à L1 et L2 et choisis "jouer fichier" "tension basse"pour L1 et "tension critique" pour A2. est ce que vous pouvez me confirmer que la démarche est bien celle-ci svp ?
Merci à vous et bravo pour ce super et indispensable forum écran de télémesure incomplet!! 818067345
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 14:38
Tu as trouvé tout seul ! écran de télémesure incomplet!! 2258904616
Effectivement dans OTX 2.1, c'est à toi de créer tes propres alarmes à travers des inter logiques.
La seul télémétrie qui a une alarme par défaut est le RSSI. Tout le reste, c'est à toi de gérer cela comme tu le souhaites.
Mes 2 prochaines vidéos seront consacrées aux fonctions spéciales et à la télémétrie (une vidéo pour OTX2.0 et une autre vidéo pour OTX2.1).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. écran de télémesure incomplet!! 2258904616
écran de télémesure incomplet!! Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 15:05
Alors la si tu approuves ma manip yahoooo écran de télémesure incomplet!! 2295694558 victoire!  trop content!  merci à toi car tes explications sont vraiment claires, même pour une buse en informatique comme moi écran de télémesure incomplet!! 1643684047   , c'est que du bonheur cette radio, elle commence même à faire des jaloux dans mon club écran de télémesure incomplet!! 3933531111 .
ps:Je viens de m'apercevoir que mon message précédent à été tronqué car il manque une grande partie de la description de la manipulation que j'ai faite Shocked , c'est le signe "plus grand que" qui me fais planter le message j'ai réédité le post du coup.
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 15:14
LapinFou a écrit:Tu as trouvé tout seul ! écran de télémesure incomplet!! 2258904616
Alors là ! je ne peux dire qu'une chose. Tu as tout mon respect, car penser aux possesseurs de 2.0 et 2.1, c'est tout à ton honneur.
PS : Si un jours tu passes en Bretagne et plus précisément à Dinan (ville médiévale de toute beauté).
Je t'invite à la maison avec plaisir.
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 15:17
Pareil pour moi, dans l’Hérault à Sérignan, écran de télémesure incomplet!! 3456344730
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 15:50
Ça, c'est sympa. Embarassed Merci les gars ! écran de télémesure incomplet!! 818067345
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 16:56
Moi aussi je t'invite, c'est vraiment super tes tutos écran de télémesure incomplet!! 3133569722
Message par Eric84AMC Mar 26 Jan 2016 - 19:24
@Romatico Pierre
ATTENTION : Un coup tu écris a (plus petit que) x et une autre fois a (plus grand que) x.
De toute façon tu as compris le principe après c'est juste une question de logique.
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 22:14
Oui effectivement tu as raison de le préciser, dans tous les cas je parle du signe "plus petit que " Wink . Alors j'ai testé les alarmes en trichant un peu sur le niveau de tension et sa marche impeccable, par contre lorsque j'allume la réception j'ai immédiatement l'annonce batterie basse et batterie critique qui sonne , je suppose que c'est normal non ? par contre c'est l'ordre d'annonce qui me chiffonne, en premier c'est "batterie basse" Et ensuite "batterie critique", en supposant que l'initialisation de la réception du signal se fasse dans un ordre croissant, ne devrais je pas entendre l'inverse ? batterie critique et batterie basse ? pour info mes seuils sont calé à 7,20 v pour la tension basse et 6.80v pour la tension critique ( pour accus 2s).
Message par LapinFou Mar 26 Jan 2016 - 22:45
Si tu as une sécurité moteur sur un autre inter logique, alors ajoute un ET sur tes L1 & L2 avec l'inter logique correspondant à la sécurité moteur.
Comme cela les alarmes ne sont actives que quand le moteur tourne.
Sinon, tu peux aussi ajouter dans les fonctions spéciales "Lu une fois, mais pas à la mise en route (de la radio...)".
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 23:04
lapinfou, j'ai pas le script " lu une fois mais pas à la mise en route " dans les fonctions spéciales c'est bizarre
Edit: si sa y est je l'ai dans companion , désolé Laughing
Message par Invité Mar 26 Jan 2016 - 23:28
Je n'arrive pas a trouver la bonne fonction pour programmer le déclenchement des alarmes quand je bascule l'inter momentané sh. En fait je voudrais qu'elles soient définitivement opérationnelle après avoir basculé l'inter , mais problème, comme cet inter est momentané, lorsque celui-ci revient en sa position initiale, l'inter logique est désactivé, que choisir comme fonction du coup ? il faut que je me re mate ta vidéo lapinfou Very Happy
Autre chose, j'ai pensé faire le déclenchement de l'alarme par le stick des gaz mais je ne trouve pas les manches dans la case "et supplémentaire"
Message par BRUN Philippe Mer 27 Jan 2016 - 1:43
Je crois qu'il faut utiliser la fonction "bistable" un coup tu actionnes SH ça marche, un coup tu réactionne SH et ça marche plus. je débute aussi mais LapiFou en parle dans ça vidéo.
Le stick n'est pas utilisable sur un fonction ET tu ne peux l'utiliser que sur des comparaisons ><=etc... tu essais les fonctions une à une et tu regardes dans V1 si le stick est dispo. Ensuite tu crée des inters logiques avec des seuils et puis tu te fais tes ET avec les inters logiques que tu viens de créer.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
Message par LapinFou Mer 27 Jan 2016 - 8:15
Effectivement il faut faire un inter logique du genre:
Lx: Bistable SH↓ SH↓
Message par Invité Mer 27 Jan 2016 - 8:54
Ok, j'essaie ça et je vous tiens au courant.
encore merci pour votre aide Wink
