Batteries Pb - télémesure
Est-il possible d'avoir une télémesure de la tension d'une batterie de propulsion au plomb 12 V ou 6 V avec un récepteur série X (sbus) ?
Pourrait-on utiliser un Capteur de tension FrSky FLVSS ?
Je penserais alors utiliser seulement 2 bornes (Gnd et 4S)
yvesmahieu- Messages : 40
Re: Batteries Pb - télémesure
Oui, c'est juste une tension à mesurer, donc effectivement un diviseur de tension FBVS ferait l'affaire.
Par contre il n'y a semble-t-il pas d'entrée analogique sur les récepteurs série X que je possède ?
Ceeb182 a fait un superbe boulot de synthèse ici : https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Dans la série X, de mémoire, les RXs ayant une entrée analogique sont les X4R, X6R, RX4R, RX6R, G-RX6 & G-RX8. A vérifier sur le lien ci-dessus, car il doit y en avoir d'autres.
Merci pour le lien, très beau travail de documentation.
Effectivement, le X8R ne semble pas compatible.
Je ferai donc le test avec le module Capteur de tension FrSky FLVSS + X8R et posterai les résultats, çà peut toujours servir, les modélistes bateau utilisant souvent encore des batteries Pb. (pour nous, le poids est parfois très utile .....)
C'est clair ! Pour la doc, Ceeb182 assure toujours comme un chef.
Je ne sais pas comment est fait l’électronique d'un FLVSS, mais pas sûr que tu puisses lui balancer du 12V en direct...
Une entrée sur le FLVSS est conçu pour du 4.2V. Si la batterie fait 14V chargée à mort, ça fait 4.7V par entrée, pas sûr que cela passe...
Pour du 12V, j'essayerais en soudant 3 (ou 4) résistances de 10K en série comme ça:
Et 2 résistances pour du 6V devrait faire le boulot (le mini pour un FLVSS, c'est 2S).
Après, c'est peut-être inutile de faire comme cela. Merci de nous faire un retour d'expérience lorsque tu auras une solution fonctionnelle !!
Ben moi je pensais utiliser l'entrée GND (le moins) et 4S (13V) sans brancher les 2S et 3S .
Comme çà point de risque de pschiit fumée.
Maintenant il faut voir si le FLVSS va bien vouloir mesurer de la sorte .....
Si pas, brancher un FBVS correctement configuré en 13V sur l'entrée 1S pourrait aussi fonctionner (c'est comme ton schéma de diviseur de tension)
Wait , think, test and see .....
Il me semble que le FLVSS a besoin d'une LiPo 2S au minimum.
Passer par un FBVS risque de réduire de beaucoup la précision.
Sinon, tu peux aussi racheter un X6R (voir un X4R si 4 voies te suffisent) + 1x FBVS .
Oui, je pense à commander un récepteur série D8 et le brancher sur le FBVS que je possède déjà.
De la sorte je pourrai mesurer deux valeurs analogiques 'à l'ancienne'.
Bon, je vais tout de même tester le FLVSS à l'occasion, juste pour savoir.....
Merci de ton avis avisé.
» Problème de capacité batteries
» Batteries radio Xlite
» Batteries Li-Ion pour l'emetteur
» Niveau batteries sur companion 2.0.17
» RESISTANCE INTERNE DES BATTERIES LIPOS
