Niveau batteries sur companion 2.0.17
Je commence tout doucement à prendre en main la "bête" et je bute sur un petit problème dans Companion.
- Peut-on indiquer des niveaux de batteries au simulateur (Li-Po, radio) pour éviter d'être assailli par les annonces vocales "batteries faibles"?
Merci d'avance pour vos réponses
Stromovik- Messages : 65
Re: Niveau batteries sur companion 2.0.17
Je ne sais pas (je suis au boulot), mais si tu appuies sur la touche F4, tu peux simuler des valeurs.
F5 pour simuler la radio élève.
F6 pour vois le log du simulateur.
J'ai testé F4 et je n'arrive pas à des valeurs cohérentes, dans V-Alt je mets "100" et sur la page télémétrie de la simulation il m'indique "0" mètre de hauteur (ça change...c'est déjà ça )
Par contre à part Cells (que je n'arrive pas à faire fonctionner) aucune autre indication à propos des voltages (batterie à 0,2V...).
Le son est insupportable, je me suis résolu à enlever le chemin pour la carte SD dans les réglages.
Si vous avez une solution, je suis preneur!
As-tu créé une alerte perso pour ta batterie faible ? car avec juste l'alerte de base je n'ai aucun son dans OpenTX malgré une valeur de 0.2V comme toi.
Avec F4, ce sont les données brutes, donc en hexadécimal.
L'alerte de la batterie (radio) est activée dans les réglages de "base" de la Taranis (seuil, etc...), quant à la simulation de la télémétrie (F4) il accepte le décimal, du moins c'est marqué
autant pour moi... Mais ce sont des données brutes/RAW.
Stromovik a écrit:L'alerte de la batterie (radio) est activée dans les réglages de "base" de la Taranis (seuil, etc...),
Etrange je n'ai pas d'alerte sonore chez moi.
C'est certainement que tu n'as pas copié les son "système" dans le répertoire sur ton disque dur. Perso, j'ai directement indiqué la carte SD de la Taranis dans les réglages de Companion (mon lecteur D:\ qui apparait quand je connecte la Taranis). Si tu appuies sur "F6" après avoir démarré la simulation tu vois bien s'il a trouvé ou pas les différents fichiers.
Non j'ai tout copié la carte SD sur mon PC et il trouve bien le répertoire system.
Je ne sais pas, mais cela me convient comme cela. Désolé pour toi !
Ah? ça donne quoi quand tu appuie sur "F6" ?
J'ai des erreurs sur certains fichiers Lua, mais en 1ere ligne j'ai bien OK sur les sons répertoire system. Maintenant je n'ai pas vérifié tous les fichiers peut être qu'il manquerait sur mon PC mais je ne le pense pas.
» Mise a niveau x9d pour connexion pc companion
» Batteries Pb - télémesure
» Problème de capacité batteries
» Batteries radio Xlite
» Batteries Li-Ion pour l'emetteur
