Batteries Li-Ion pour l'emetteur
Comme promis, voici quelques infos sur les batteries que j'ai trouvé pour mes 2 Taranis:
Il s'agit d'accus Li-Ion au format 26500 qui signifie 26mm de diametre par 5 cm de long. tension nominal de 3.7V, capacité 3Ah, 2S. Cela loge nickel et il reste plein de place.
Je charge ces accus avec le programme LiPo. Même algo de charge que pour Li-Ion mais tension de coupure différente. Je fais cela depuis 1 ans sur mes accus de réception et cela marche nickel.
Les accus cylindrique sont plus robuste que les LiPo, et moins sujets à prendre feu. Pas d'autodécharge. A voir la sensibilité au froid, mais les niMh sont egalement sensible, donc pas d'inquiètude particulière.
Y'a plus qu'à cabler !
Pierre
Pierre
Re: Batteries Li-Ion pour l'emetteur
L'accu d'origine est tout a fait adapté..
Quelque part tu te complique la vie pour la charge, mais c'est quand même plus rationnel que du lipo, ces accus sont pas super performants en courant de décharge max, la capacité est un chouilla plus confortable, mais bon, je trouve pas que ça apporte grand chose.
De mon coté, vu que le circuit de charge interne gère très bien la batterie et à simplement besoin de 12V, je me suis bricolé un cordon allume cigare avec de la récup, et pas de prise de tête pour charger.. :p
.AleX.- Messages : 1459
Grosse autonomie en perspective avec des 3Ah.
Tu as une idée approximative ?
J'imagine qu'il faut que ça tienne la journée, mais ça tient surement plus non ?
willmodelisme- Messages : 102
Déjà avec les 2200mAh d'origine j’éteins plus la radio entre deux vols..
Avec 3000mAh tu l'allume au premier vol et tu l'éteins en rentrant à la maison :p
J'avoue que je suis aussi dubitatif. Pourquoi changer la 2000mAh d'origine qui tient facile 7h-8h ?
Quand tu allumes la radio, tu as la tension de l'accu, donc tu sais s'il faut mettre un coup de charge ou pas.
En plus tu n'as pas besoin de sortir la batterie pour la recharger.
Bref je trouve que cela apporte plus de contrainte qu'autre chose.
Sans parler que les Lipo ont une durée de vie de 3-4ans car la réaction chimique se dégrade, même si elle ne sont pas utilisées. Et que pour les préserver, il faut les mettre en mode storage/stockage lors des grandes périodes de non utilisation.
Je pense que Pierre sera pas confronté au problème de stockage, mon p'tit doigt me dit que la radio doit pas rester éteinte plus de 15 jours chez lui
Un petit truc ... dans ma valise j'ai toujours une 3S et un câble adaptateur qui va sur la prise de charge
en cas d'oublie ou de décharge sur le terrain je branche le câble ... la lipo éventuellement dans la poche et le problème est réglé.
djsyl a écrit:Un petit truc ... dans ma valise j'ai toujours une 3S et un câble adaptateur qui va sur la prise de charge
Je suis pas sur du tout que radio sur 'ON' la partie chargeur de la Taranis alimente effectivement l'accu interne ou la radio, j'aurais même tendance à dire l'inverse.
Comment soudes tu les Li Ion ensemble ?
Je sais mais celle de Pierre ne le sont pas ( d’après les photos).
Donc ma question, une soudure suffit elle ?
Sur celles qui n'ont pas de languette c'est moins facile mais possible
Sans languette, le risque d'endommager les accus est très grand !
Contre toute intuition, il faut un fer à souder très puissant de manière à chauffer le plus brièvement possible le plot de l'accu et limiter la propagation de la chaleur à l’intérieur.
Il existe également des 'pannes' de fer à souder spécifiques, dites 'hammer' (marteau) qui ont beaucoup d'inertie pour chauffer rapidement et en même temps les deux accus que l'on désirerait souder les uns à la suite des autres.
Source http://www.slkelectronics.com/battery/
Après il y a les méthodes des porte batterie ... un tube de la section des éléments avec ressorts et contacts ...
salutdjsyl a écrit:Après il y a les méthodes des porte batterie ... un tube de la section des éléments avec ressorts et contacts ...
je ne sais pas si c'est justifié,mais j'ai toujours lu qu'il était déconseillé d'utiliser des porte batteries à ressorts.
que ce serait cause de micro-coupures et donc dangereux.bon je n'en sais rien ce n'est peut être qu'une rumeur.
j'ai vu sur une vidéo youtube qu'il existe aussi de la tresse en cuivre pour souder les batteries entre elles ça ça me semble pas mal
c'est ici
vieuxdruide- Messages : 1145
Perso je suis effectivement plus pour la soudure et l'utilisation de tresse a dessouder dans cette vidéo est intelligente.
Il est important comme le souligne Alex d'avoir un fer a souder puissant pour faire la soudure le plus rapidement possible pour ne pas endommager la batterie.
je confirme pas de porte batterie , elles finnisent pas s'oxider et creer des micro coupure
a mon avis pas trop dangereux du temp des radios sans programmation, mais mainteanat je ne m'y fierais pas quand on voit des fois la zone dans le pc sur des microcoupure de courrant
Je viens de regarder un peu partout sur le net, seul un pack de 2 x 26500 passe dans la radio.
Il existe des plus grosses capacités, 6800 mAh mais en 26650, qui ne passent pas en pack de 2x dans la taranis (longueur 6.5 cm, x 2 = 13 cm, taranis tray = 11.5 cm)
On est donc limité au 3000 mAh, le max que j'ai pu voir jusqu'à présent.
A 6800 j'aurais fais la modif, (et abandonner la lipo ) mais à 3000, je ne sais pas si c'est intéressant pour un usage loisir comme le mien.
Je continue de chercher.
Sinon, si tu veux de l'autonomie, tu as ça:willmodelisme a écrit:.....
J'ai trouvé des 18650 en 5300 mAh (donnée chinoises, donc peu fiable) mais vu le pris j'ai décidé de tester.
http://www.ebay.fr/itm/2x-3-7V-18650-GTL-Li-ion-5300mAh-batterie-rechargeable-pour-Red-LED-Torch/291323868712?_trksid=p5713.c100042.m2062&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140529164553%26meid%3Db3d6d9cc46ef40bfa84d7c678915b12d%26pid%3D100042%26rk%3D1%26rkt%3D9%26mehot%3Dpp%26sd%3D301436611092
heu je crois qu'elles font aussi 6,5cm de long si j'ai bien vu.....willmodelisme a écrit:J'ai trouvé des 18650 en 5300 mAh (donnée chinoises, donc peu fiable) mais vu le pris j'ai décidé de tester.
Je viens de trouver des NiMh de 3000mA en AA. Avec ça on doit pouvoir tenir au moins 15h sans recharger.
http://www.ebay.fr/itm/12-pcs-AA-LR06-3000mAh-1-2V-NI-MH-rechargeable-battery-CELL-RC-MP3-2A-BTY-Green-/251723167347?pt=FR_Image_son_Piles&hash=item3a9bdeb673
En plus vendu par 12 ce qui permet d'en faire 2 pack.
Il y a même des NiZn par 12 avec tension maxi de 1,6V assurant 30% de plus en durée.
http://www.ebay.fr/itm/12-pcs-2500mWh-1-6V-Volt-AA-2A-NiZn-Rechargeable-Battery-PowerGenix-/251723166642?pt=FR_Image_son_Piles&hash=item3a9bdeb3b2
vieuxdruide a écrit:heu je crois qu'elles font aussi 6,5cm de long si j'ai bien vu.....willmodelisme a écrit:J'ai trouvé des 18650 en 5300 mAh (donnée chinoises, donc peu fiable) mais vu le pris j'ai décidé de tester.
C'est pour mettre en 2S, les 2 accus l'un contre l'autre je pense que ça rentre.
Sinon je leur trouverais bien une autre application.
» Batteries Pb - télémesure
» Batteries radio Xlite
» Niveau batteries sur companion 2.0.17
» Problème de capacité batteries
» Les batteries se vident seules dans ma Taranis X9D 2019 SE
