Réglage de tension mini de mon RX alimenté par une lipo 2S et LVBS-01 opentx V2.1..
J’ai un souci sur la télémétrie de mon accu lipo 2s branché avec lvbs-01 et RX XR6 , avant J’avais A1 et je pouvais régler une tension mini comme alarme, mais depuis la mise a jour 2.1… ben je ne trouve plus.
Par contre j’ai trouvé super le principe de la détection automatique des capteurs et j’ai bien RSSI / SWR et Btrx qui se sont affiché et la bonne tension c’est mise automatiquement, super ! Bon comme cité ci-dessus je ne sais pas où régler mon alarme tension mini ! Si vous avez une idée je suis preneur !
Rv
Rv
Re: Réglage de tension mini de mon RX alimenté par une lipo 2S et LVBS-01 opentx V2.1..
Salut
Pas de réponse ? bouuuuaaaa
Peut être pas de réglages d'alarme de mini de tension ?
Bon ben pas grave peut être je trouverai seul et je vous informerai a ce moment
rv
rv
Tu peux programmer un interlogique du genre a<x A1 7.4 et ensuite programmer une annonce vocable avec une fonction spéciale.
dev.fred- Messages : 760
merci @dev.fred je vois que m'a réponse n'apparait plus correctement !
Avec tes captures c'est encore plus clair.
J'avais déjà répondu dans un post; + qu'à recopier
Merci pour vos réponses ça m’éclaire un peu plus par contre je n'arrive pas a avoir A1 dans inter logique !!!!!
rv
rv
salut
oui il semble que tu aies raison
peut être un bug?
dans la version 2.1.3 de companion pas de A1 ni A2 dans les inters logiques?
ils sont dans la version 2.0.17
à suivre.....on attend l'avis des spécialistes :-)
peut être un bug?
vieuxdruide- Messages : 1145
En 2.1.3, tu ne peux avoir que ce qui a été détecté par ta radio et qui apparait dans l'onglet télémétrie de Companion après une lecture des réglages via le lien USB.
Exemple:
Ici j'ai de plus renommé A1 en lipo pour alimenter un script LUA et j'ai A1 et A2 parce que j'ai un récepteur D8RII que j'ai détecté après un bind et appui sur "découvrir capteurs" dans l'écran de télémesure de la taranis .
Exemple:
ok merci beaucoup c'est bon à savoir
bon pour l'instant je reste en 2.0.17
mais bon un jour ou l'autre .....:-)
Ouaa merci ! c'est quand même un sacré changement cette version, un peu dure à acquérir mais après un peu d'habitude je vais la trouver super
Ce qui donne ca pour moi ? exemple alim de mon Rx avec lipo 2S 7.4V
Merci beaucoup
Rv
Merci beaucoup
Rv
» Jouer son sur tension lipo?
» capteur de tension lipo
» commen reglage des valeur mini et maxi sur beta avec t16 pro
» Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
» Retour tension lipo récepteur gr6
