Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 Empty Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
Message par renaudlcq Mar 17 Déc 2019 - 0:57
je cherche à connecter un capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 via le SPort.
D'après le dessin de la notice du Rx, il y a 4 pin, et il faut connecter 1(-blanc),3(+rouge)et 4(S.Port jaune). Hélas le cable fourni avec le Rx a les connections sur la prise radio noir-rouge -jaune ( prise servo standard).
Faut-il changer les connections sur cette prise (supprimer le noir et connecter le blanc à la place ).
Pour info, la pin 2 du Rx est notée AIN2 et je n'ai trouvé nulle part de signification.
Je ne voudrais pas faire de bêtise et appelle à l'aide .....
Merci d'avance
renaudlcq
Masculin Messages : 12
Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 Empty Re: Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
Message par 3djc Mar 17 Déc 2019 - 7:34
Téléphone moi Renaud, tu veut pas de ce truc là Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 2258904616
jc
Masculin Messages : 2871
Message par Critoune Mar 17 Déc 2019 - 18:21
Je viens d'en installer un dans un planeur.
Il y a 2 cordons fournis avec le récepteur:
* 1 avec 1 prise blanche 4 broches + 4 fils en l'air,
*1 avec 1 prise blanche 4 broches mais 3 fils + 1 prise noire 3 broches.
Il suffit de brancher la prise blanche 3 fils sur le récepteur sur le connecteur blanc 4 broches qui traite -/+/Sport ...
Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 G-rx8r10
...et la noire sur le Mini Lipo voltage qui a 3 pinoches -/+/Sport... (prise de droite au choix en respectant le sens)
Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8 Mlvs10
Il faut ensuite faire une détection des modules télémétrie dans la radio et le tour et joué !
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 516
Message par renaudlcq Mar 17 Déc 2019 - 21:07
Merci beaucoup pour la réponse.
En fait, j'ai trouvé la réponse tout seul ;o) en regardant dans l'emballage d'un autre Rx qui a le "bon" cable ( le même que sur la photo ) . Je suppose que l'employé qui a emballé mon premier Rx s'est trompé de fil, mais cela sera rapidement recablé.
Par ailleurs, un ami m'a contacté pour me signaler que ce testeur peut être dangereux en cas de mauvaise manoeuvre : il n'est pas protégé contre les inversions de courant, donc si on branche la prise d'équilibrage à l'envers, on brûle le Rx !!!
Il existe un autre capteur chez FrSky qui lui est protégé, le FLVSS.(plus cher)
Pour ne pas jeter le capteur que j'ai, je vais souder une prise d'équilibrage femelle avec détrompeur directement sur les pins du capteur, donc plus de risque.
renaudlcq
Message par Critoune Mar 17 Déc 2019 - 22:44
Effectivement le MLVS présente ce défaut de risque d'inversion non protégé.
J'en ai aussi, la version "enrobage blanc", sur lequel j'ai mis un gros coup de marqueur pour identifier le "-" Very Happy
Le FLVSS fonctionne aussi, il a l'avantage d'afficher les valeurs des éléments et de s'en servir comme contrôleur d'accus...
Ravi de voir que la solution est toute trouvée !
Bonne continuation...
Critoune
Critoune
