Capteur Mini MLVSS
TiTTaN
Capteur Mini MLVSS
bonjour,
Je viens d'acheter un mini capteur MLVSS sans ecran, je l'ai brancher sur mon récepteur X8R, j'ai decouvert les capteurs et nickel.
Je reçois donc le vlotage total et une ligne BTRX avec une tension de +- 5v.
Je suis allé voir a quoi ca correspond le BtRX, et j'ai 2 versions certains disent que c 'est la tension au recepteur et d'autres disent que c est l'élément avec la tension la plus faible.
C'est quoi alors ce BTRX ?
Si c est la tension du récépteur, y a pas moyen de recupèrer le voltage par éléments ???
TiTTaN- Messages : 113
Re: Capteur Mini MLVSS
Très très mauvais choix puisque le Mlvss n'est pas protégé contre les inversions. La première fois que tu va le brancher à l'envers, ton récepteur va fumer et tu peux le jeter...
Rx : récepteur Bt: batterie
Oui j ai vu mais trop tard
Y a pas moyen de protéger en mettant des diodes ou autres ? sinon je souderais directement une prise 4s dessus pour pas faire de boulettes ou imprimer une prise a cliquer direct dessus
Bonsoir
Si tu veux la tension de chaque cellule dans la télémétrie, il faut que tu declares chaque cellule :
Cel1 calculé cels element1
Cel2 calculé cels element2
Etc
Fab.
Etc
Fab.
fdeb31- Messages : 560
fdeb31 a écrit:Bonsoir
Etc
Fab.
meme si la decouverte des capteurs ne les donnent pas ?
La découverte des capteurs te donne Cels, qui contient des infos de toutes les cellules, après, a toi de faire ce que tu en veut.
Tu a des fonction pour choisir une cell particulière par son numéro, comme dans l'exemple donnée, d'autre pour avoir la plus élevée, d'autre les moins élevé
Donc pour avoir un sensor avec la valeur de la cell la plus basse : ajouter un sensor calculé, de type Cell, senseur : Cels, index : lowest et voila
c est ce que j'ai essayer de faire, dans la rubrique télémetrie:
Nouveau Capteur et dans source1 ou 2, je n'ai que cels (Somme des tensions) qui me donnent du 12v au lieu des 16V ( pas grave, je vais le corriger) et btrx pas de Cel
Je comprend rien, qui te parle de Cel ???? Si tu as Cels c'est parfait. Tu dois ajouter manuellement un senseur calculé.
De plus, si ton senseur cels te retourne pas la vraie valeur, c'est que tu as un gros soucis avec celui ci
J ai du mal à suivre aussi.
Normalement, quand tu fais la découverte, tu dois avoir un capteur "cels" qui apparaît.
Et après, tu ajoutes des capteurs calculés à partir des propriétés de Cels.
Fab.
Fab.
oui je dois mal comprendre:
Je croyais que le module me donnerait directement le voltage par cellule pendant la détection, mais il me revoie le voltage totale (normal)
Si j'ai bien compris, tu ne peux pas savoir la vraie valeur des cellules, mais tu les calcules avec le Cels (cels/4 pour du 4S)
Je sais plus quoi dire pour expliquer là, quelqu'un peu m'aider ?????
Tu ne vois que le voltage total, mais le senseur renvoi chaque cellule individuellementn mais plutôt que de voir : 3.41 3.36 3.39 3.35, il te montre le total
Qui a dit que calculé faisait cels/4 ????? Tu peux lui demander de te sortie une cell en particulier (disons la seconde,3.36 dans mon example ), ou la plus haute (3.41), ou la plus basse (3.35)
Ok, j'ai compris
Je vais me régler ça cet après midi
Ca y est ca marche, et avec les alarmes vocales
merci encore pour votre aide et votre patiente
TiTTaN a écrit:Ca y est ca marche, et avec les alarmes vocales
Super !!!!
Peux tu mettre à jour ton profil pour ajouter le type de radio et ta version d'Opentx ?
C'est plus simple pour répondre aux prochains post.
Merci.
Merci. Je garde ce lien, je n hésiterai pas à m en servir.
Fab.
N'hésite pas !!
Cela fera gagner du temps à ceux qui aident.
Ca y est profil mis a jour
Presque !TiTTaN a écrit:Ca y est profil mis a jour
La version d'OTX, c'est 2.2.0, pas 2.2...
Cela a de l'importance en cas de problème dû à un bug connu.
TiTTaN a écrit:...
J'ai parfois aussi ce soucis avec le FLVSS qui n'affiche pas le bon nombre de cellules souvent 5 au lieu de 6 alors il suffit de le débrancher et rebrancher correctement pour que cela marche.
@ TiTTaN
Désolé pour le hors sujet mais je t'ai envoyé un MP relatif à ton ancienne radio
Guy
Guy
gravel- Messages : 762
» au feu! capteur mlvss
» Nouveau capteur MLVSS
» [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
» Connection du capteur "Mini Lipo Voltage Sensor" sur un Rx G-RX8
» branchement MLVSS
» branchement MLVSS
