comment progarmmer la taranis 2 moteurs sur un manche
bonjour a tous
je cherche comment commander un bateau a 2 moteurs avec un seul manche
dans l'idée
manche de droite:
en haut les 2 moteurs plein gaz
en haut a droite le moteur de droite coupe et le bateau tourne vers la droite
en haut a gauche le moteur de gauche coupe et le bateau tourne vers la gauche
il faudrai que cette prog fonctionne aussi en marche AR et quelque soit la vitesse des moteurs
je ne suis pas du tout calé dans ce domaine
merci pour les infos
dans l'idée
manche de droite:
Re: comment progarmmer la taranis 2 moteurs sur un manche
Ce sujet a déjà été traité ici.
Une petite recherche devrait t'aider à retrouver le sujet...
Salut
J'ai bien trouvé celle de Nicolas le banni
https://frskytaranis.forumactif.org/t659-comment-faire-pour-commander-deux-voies-dependante-par-un-seul-manche
Mais ce n'est pas ce que je cherche à faire
Dans quel section du forum avez vous parler de cette prog ?
Essaie ceci : Bateau étrave
Ce n'est pas exactement ce que tu cherches mais tu peux t'en inspirer largement.
Je l'ai prévu sur un avion bi-moteur Mosquitos. Mais le régime des gaz moteur est controlé par le manche de dérive et uniquement train sorti. C'est pour mieux le taxier en roulage au sol.
» Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7
» [RESOLU] Comment repasser la Taranis de la v2 a la V1
» Comment faire parler ma taranis
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
» Comment avoir la telemetrie sur ma Taranis ?
