Alim sur cicuit S.BUS ?
+4
cri.cri
neiluj49
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Alim sur cicuit S.BUS ? - Page 2 Empty Re: Alim sur cicuit S.BUS ?
Message par cri.cri Dim 31 Jan 2016 - 20:37
J'ai regarder , apparament 1600 ma et 800 ma pour les 22 g , donc ca te fait déja 5.2 A sur le répartiteur HK , je trouve pas la conso des 9 gr .
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Mikegolf Dim 31 Jan 2016 - 20:59
Je ne sais pas où trouver les consommations, mais cela fait 4,8 A et non 5,2 A.
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par piwi74 Dim 31 Jan 2016 - 21:36
Si sur un récepteur X8 fait pour supporter jusqu'à 10v on ne peut pas brancher 8 servos HV "standard" : je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser !!!
Avec mes GR16 et autres futaba je n'ai jamais eu de soucis !!
Vous me faites peur là ! !
piwi74
Masculin Messages : 18
Message par cri.cri Dim 31 Jan 2016 - 21:47
On parle pas du récepteur , mais de la sortie S-Bus qui ne supporte que 2 A en continue et 4 A en pointe .
D'après ce que j'ai trouvé , le D25MA consomme jusqu'a 0,8 A , soit 1,6 A les deux . Le D25SA est donné pour 1,6 A , soit 3,2 A donc en effet 4,8 A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58198__FrSky_D25MA_Digital_SBUS_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_2_6kg_12sec_22g.html
http://www.t9hobbysport.com/frsky-d25sa-high-speed-digital-servo
cri.cri
Message par Kilrah Dim 31 Jan 2016 - 22:43
Et le HV n'a rien à voir avec ça en soi.
Masculin Messages : 2181
Message par Mikegolf Lun 1 Fév 2016 - 6:42
Les consommations données par cri.cri sont des valeurs extrèmes dans le cas du blocage du servo ( stall current) et ne représentent qu'un cas d'école improbable où tous les six servos seraient simultanément bloqués.
Mikegolf
Mikegolf
Message par cri.cri Lun 1 Fév 2016 - 7:38
Je ne connais pas la taille de ton avion , mais tu as autrement la solution des servos Corona S-Bus 9 gr et 12 gr beaucoup moins gourmand en énergie et surtout beaucoup moins cher :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39691__Corona_SB_6033_S_Bus_Digital_Micro_Servo_0_95kg_0_10sec_6_2g.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39684__Corona_SB_9039_S_Bus_Mini_Digital_MG_Servo_2_7kg_0_013sec_12_5g.html
cri.cri
Message par Mikegolf Lun 1 Fév 2016 - 8:48
Ce n'est pas un avion, mais un motoplaneur de 2 m.
Je connais les servos Corona et j'ai eu quelques déboires avec eux ( servos annoncés pignons métalliques où le pignon de sortie est en plastic).
Mon problème, c'est d'alimenter 6 Servos lorsque la solution classique esc + Bec n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve.
Merci tout de même pour tes idées et tes conseils.
Mikegolf
Mikegolf
Message par piwi74 Lun 1 Fév 2016 - 9:14
mets un régulateur de tension type EMCOTEC DPSI, Jeti MaxBec, zepsus ...
ça permet de réguler la tension en sortie et aussi d'avoir un interrupteur magnétique fiable.
Si tu veux connaître la capacité restante de ton accu : un petit FLVSS et le script LUA qui va bien :-)
https://frskytaranis.forumactif.org/t2800-lua-download-un-testeur-de-batterie-sur-la-radio
piwi74
Message par Mikegolf Lun 1 Fév 2016 - 11:09
Merci du conseil, je vais aller voir chez FlashRC ce qu'ils proposent.
Mikegolf
Mikegolf
Message par Invité Lun 1 Fév 2016 - 11:16
cri.cri a écrit:Je ne connais pas la taille de ton avion , mais tu as autrement la solution des servos Corona S-Bus 9 gr et 12 gr beaucoup moins gourmand en énergie et surtout beaucoup moins cher :
Ils sont compatible avec le SBUS Frky ? Comment on fait pour en brancher 3 par aile ? Il y a une prise sur le servo qui permet de les mettre en série ?
Message par Heisenberg Lun 1 Fév 2016 - 13:07
Murphy a écrit:Ils sont compatible avec le SBUS Frky ?
Voir le message de Eric84AMC ici et la réponse du lapin en dessous.
https://frskytaranis.forumactif.org/t2071-servos-compatibles-avec-frsky#31627
Masculin Messages : 1505
Message par Invité Lun 1 Fév 2016 - 13:46
D'accord mais le branchement se fait comment ? Sur des Y ou en série ?
Message par Kilrah Lun 1 Fév 2016 - 23:30
Le SBUS est du SBUS, y'en a qu'un et tout se connecte toujours en parallèle.
Message par Invité Lun 1 Fév 2016 - 23:35
J'aurai espéré brancher en série plutôt qu'en parallèle. Car en fait ça fait autant de fils que de servo dans une aile. Pour moi l'idéal d'un servo SBUS serait un fil en entré et une sortie qui irait au servo suivant.
Mais bon, on fait avec ce qu'on a Alim sur cicuit S.BUS ? - Page 2 2258904616
Message par sonson Lun 1 Fév 2016 - 23:40
Ben en série, si un fil lâche, tu te retrouve avec 0 servos !
sonson
sonson
Masculin Messages : 209
Message par Kilrah Mar 2 Fév 2016 - 0:27
Bah tu peux faire un câble "série" externe si ça te chante... il suffit d'"éloigner" les prises parallèles.
Message par cri.cri Sam 13 Fév 2016 - 14:33
Murphy a écrit:J'aurai espéré brancher en série plutôt qu'en parallèle. Car en fait ça fait autant de fils que de servo dans une aile. Pour moi l'idéal d'un servo SBUS serait un fil en entré et une sortie qui irait au servo suivant.
Tu peux te servir de ce genre de connecteur pour mettre les servos S-Bus en parrallele :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29284__Servo_Splitter_Lead_1_Female_to_5_male.html
Ou ca :
http://www.flashrc.com/fusion/14945-hub_central_4_prises_10a_sbus_futaba_avio_tiger.html
ou encore ca :
http://www.flashrc.com/futaba/9032-cordon_s_bus_hub_4_avec_connecteur_aile_futaba.html
ca aussi :
http://www.flashrc.com/futaba/9037-cable_s_bus_hub_3_100cm_futaba.html
http://www.flashrc.com/futaba/9030-cordon_s_bus_hub_3_05mm_120cm_futaba.html
cri.cri
