-29%
269.99 € 379.99 €
HELP !!! Alim RB20
HELP !!! Alim RB20 Empty HELP !!! Alim RB20
Message par tintin38 Ven 13 Juil 2018 - 14:59
HELP !!!! Quelle alim pour RB20 ?
Bonjour je suis en train de monter un planeur de 4m50 (ASH31 de chez tangent)  avec 13 voies pour sécuriser l'ensemble je met une RB20 avec 2 X8R  et 2 batteries 6v nimh de 2500 mah. Mais en lisant la notice du RB20 je viens de voir qu'il fallait une alim qui puisse donner 40A en continue et 120A en pointe pour que la protection sur les sorties fonctionne correctement et la j'ai un gros doute sur mes accus nimh ???? et comme je suis tout en servo 6v si je prend des accus lipo où life je suis obliger de mettre un régulateur de tension mais 40A et 120A en pointe je ne vois pas quoi mettre
est ce que quelqu'un peut me dire comment faire où si ma config est bonne ? Merci
tintin38
tintin38
Masculin Messages : 117
HELP !!! Alim RB20 Empty Re: HELP !!! Alim RB20
Message par 3djc Ven 13 Juil 2018 - 15:11
L’ideal sont bien sûr des accus Life et des servos hv, mais il n’y a aucun soucis avec des pack nimh, il devraient permettre sans soucis au polyfuse de s’actionner au cas ou.
Je suis plus inquiet sur la consommation totale sur le vol qu’autre chose.
Perso, sur une machine comme ça, je mettrais un r9m en backup, pas un second x8r, potentiellement ça peut aller assez loin une machine comme ça !
Masculin Messages : 2871
Message par Chamou76 Ven 13 Juil 2018 - 15:21
40 A est le maximum, pas le minimum
"Power supply of RB-20 could be provided from either one battery/BEC (connect via BATT1 or BATT2), or two
(connect to BATT1 and BATT2). When two power supplies are used, make sure both supply the maximum
continuous current of 40A and the maximum peak current of 120A. Otherwise overload protection could not
function efficiently."
Chamou76
Chamou76
Masculin Messages : 195
Message par tintin38 Ven 13 Juil 2018 - 15:37
OK merci pour les réponses !!!
Je n'avais pas tout compris dans la notice pas très a l'aise avec l'anglais !!!!
pour la conso pendant le vol j'ai un fox de 3m avec juste 2 servos de moins dans les ailes j'ai une seule alim de 6v de 2500 mah et j'ai fait souvent 3, 4 vols de plus d'une heure dans une journée sans être obliger de changer l'accu de réception et la j'en ai 2 de 2500mah.
Pour le r9m oui pourquoi pas mais de toutes façons je ne peut pas aller a plus de 350m d'haltitude  et honnetement un 4.50m. à 500m ce n'est pas gros donc c'est un maxi et j'ai déjà voler avec un autre planeur à ces distance et jamais eut de pb de portée. En plus Un r9m il faut que je mettre un module en plus dans ma radio et est ce que je peut mettre un x8r et un r9m sur la rb 20 ?
tintin38
tintin38
Message par Chamou76 Ven 13 Juil 2018 - 17:10
oui x8r + r9 sur la rb20 ça fonctionne très bien mais tu n'aura la télémétrie que sur le x8r
Chamou76
Chamou76
Message par tintin38 Ven 13 Juil 2018 - 22:29
ok merci pour les infos
tintin38
tintin38
Message par filduch Sam 14 Juil 2018 - 23:53
Pour le RB20, il est écrit que l'alimentation doit supporter en permanence 40A et qu'en pointe (il n'est pas mentionné la durée) 120A.
Je te conseille fortement de prendre le couple X8R et R9M car, avec deux X8R, tu rencontreras quelques soucis  du fait que les modules d'émission (XJTs) sont tous les deux en 2.4 Ghz et, contrairement à l'implémentation Jeti, ils ne sont pas synchronisés. Tu perdras de temps à autre la télémétrie et tu verras dans les logs des défaillances au niveau des circuits de réception.
Cdt.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
