Une nouvelle version EU avec le LBT implémenté !
+12
Henry leo
PIRKIROULE
Roland38
cri.cri
dahu-77
Batfabe
alain17870
16 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Une nouvelle version EU avec le LBT implémenté !
SUPER !!!
Merci MURPHY
Merci MURPHY
PIRKIROULE- Messages : 236
Je réapparais sur un autre post...
J'ai flashé ma radio en EU-LBT
J'ai préparé le cable qui va bien que j'ai branché comme sur la photo pour flasher mon récepteur X6R et là, à 2 reprises il m'a dit échec de la mise à jour ---> EXIT
Aurait il fallu que je fasse la mise à jour du Rx avant ? Ou est ce que j'ai oublié qq chose ou pire encore fait une C...ie ?
Si tu suis calmement tout pas à pas, ça se passe bien.
Les seules erreurs sont dues à une précipitation et/ou mauvaise lecture.
Dans les cas les plus récents, les radios ne sont pas reflashables mais les RX le sont tous.
Ben....
Je suis sous companion 2.1.9, j'ai donc copié les fichiers dans FIRMWARE. J'ai branché (tout seul mon Rx, de l'autre côté j'ai branché mon cable sur les 3 picots du haut (signal-grd-+). J'ai allumé la Tx, appuyé sur menu 2s sur page 1 fois je suis descendu sur firmware, ds firmware sur EULBT X6R puis je lui ai dit de flasher le module externe.
J'ai cru que le fiches n'étaient pas assez enfoncées, je les ai un peu plus enfoncées et j'ai recommencé, même résultat. Et tout ça dans le calme et la sérénité.
Où est le gag ?
Où est le gag ?
Une mauvaise sélection du firmware peut-être (?)
OK
Je vais tout reprendre et je te tiens au courant d'une manière ou d'une autre. J'ai pris le pack proposé dans le Mega tuto, tu crois qu'il faut aller sur le site prendre le dernier ?
J'ai téléchargé la dernière version du site, pas celle qui est recommandée.
X8R_LBT_build151118 is for X8R and X6R receivers
ça a marché !
Merci pour ton aide. Yapuk
j'en profite donc en attendant un nouvel obstacle pour vous féliciter et vous remercier pour votre magnifique boulot de création et de synthèse.
J'ai déjà craché au bassinet mais je pense que dçs que je serai à jour je repiquerai au truc
ça a marché !
J'ai honte, mais j'ai à peine fini de me réjouir, je mets un second X6R et là, d'emblée au début de l'écriture il me dit qu'il y a une erreur ---> EXIT et j'ai essayé les autres firmware EU LBT puis EU tout seul et c'est pareil
Pourtant le manip est le même.
le premier est 13/10/2015, le second du 17/09/2016.
En attendant une suggestion je vais en essayer un troisième pour voir.
Surtout, il ne faut pas faire attention à mes propos ...
J'ai fait un inversion au niveau de la prise - côté signal
Désolé
Désolé
S6R_FCC_20161129.frk
Quelqu'un peut il me dire quelle est la signification du fichier FCC qui est fourni avec le LBT ?
C'est une mise à jour du stabilisateur ? ça se met à la suite ou avant le LBT ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Va voir ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t4267-tuto-recepteur-s6r
Je pense que tu as la réponse à ta question .
cri.cri- Messages : 657
Merci j'y vais !
FCC = version non-EU
LBT = version Europe
Merci pour tout lapin
J'avais trouvé ta réponse sur un autre post.
Par contre je n'ai pas réussi à flasher le S6R même en prenant la dernière version sur le site. Est ce une erreur de ma part ou il y a une subtilité que je n'ai pas trouvée pour l'instant sur le tuto "S6R".
Joyeux noël
Joyeux noël
Le flashage du S6R fonctionne de la même manière que pour les récepteurs de la série X.
OK, c'est ce que j'ai fait mais j'ai un message d'erreur qui apparaît. Je vais recommencer calmement, vérifier toute ma manip pour le cas ou.
Bonsoir, petite question indiscrète : je flash comme un Rx de la série X, OK ! mais avec quel firmware ?
Sur le site officiel, j'ai téléchargé : S6R_LBT_20161129.frk et ça met ma carte SD en colère, elle me demande de corriger les erreurs... je suis passé outre mais échec du flashage.
Aujourd'hui je fais une copie de la carte sur l'ordi, par sécurité, je retourne sur le carte SD je fais corriger et la je me retrouve avec un fichier simple que je ne peux pas lire et plus de dossier "FIRMWARE". Je pars vérifier sur l'ordi, j'ai tout sauf le fichier cité au dessus, bizarre !!! il a disparu tout seul ??? ou il n'a jamais été enregistré ??? je ne sais pas...
Toujours est il que je ne sais comment flasher en EU-LBT car apparemment il y avait un bug avec la version précédente.
Quelqu'un peut il m'aider à sortir de cette ornière ?
La réponse est dans ta question.
Prends une bonne carte SD qui n'occasionne pas d'erreur.
OK, merci
Je vais passer par la case marchand pour commencer.et je prendrai une botte de carottes
Comme ça si ça marche on la partagera entre les gens actifs de ce forum.
Sans changer de carte, j'ai tout recopié tranquillement, je n'ai pas eu de massage d'erreur et le flashage s'est bien passé.
Merci.
Tournée générale de carottes, comme promis !
Merci.
Juste pour indiquer la confusion qu'il peux avoir pour les nouveaux possesseurs d'une taranis avec le titre "Une nouvelle version EU avec le LBT implémenté "
En effet si l'on regarde la première page la discussion a débuté le :
par LapinFou le Jeu 19 Nov - 10:32 et en suivant les pages .... c'est en fait en Nov 2015 !
Je pense qu'il faudrait indiquer l'année dans la date .
Roland38- Messages : 75
Je partage cette opinion car je me suis fait avoir déjà plusieurs fois en croyant lire des nouveautés !!!!
Maintenant je lis le premier post et je pars à la fin mais ça ne prouve pas que ce soit récent, seulement moins vieux... Hi!, Hi!, Hi!
Je pense que par défaut on devrait avoir le format jj/mm/aaaa et heure.
Car on retombe sur le pb si l'on est pas connecté ou si l'on est visiteur.
Voilà... Je l'ai fait
Mille belles choses pour 2017
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
» Manuel Taranis/OpenTX/… (epub)
» Migration d'un X9D avec ancienne version r2940
» Verification maj nouvelle version
» Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
Page 3 sur 5
