Configurer le GPS-V2
J’ai une Taranis+ V2 depuis quelque jours, avec le firmware 2.1.5 , un XR8 et un GPS-V2.
Comment fait-on pour le configurer dans companion, ou direct sur la radio.
Raccordé au X8R, cordon correctement branché, la face UP vers le haut, j’ai des clignotements rapides puis lent de façon aléatoire après plus d’une heure rien de changé.
Sur l’écran de la radio quelques soit les écrans que je fais défiler, pas la trace du GPS.
Comment fait-on pour maîtriser tout ce matos.
Heisenberg si tu as résolu ton problème je suis preneur d’un petit coup de main.
Merci d'avance
Merci d'avance
BRUN Philippe- Messages : 223
Re: Configurer le GPS-V2
Il faut "découvrir capteurs" sur la radio.
La découverte des capteurs se fait sur la radio, émetteur et récepteur allumé, et avec les capteurs branchés sur le récepteur.
Il faut aller dans la page de télémétrie et cliquer sur la découverte des capteurs
NB. Le GPS n'est découvert que s'il est arrivé à faire un "fix" sur la position, le mieux s'est de se mettre à l'extérieur sinon le "fix" peut prendre beaucoup de temps pour se faire.
Yes ça marche.
Merci pour l'info. Je vais essayer de faire le tour de cette petite bête.
Merci encore.
Yes ça marche.
Merci encore.
Me revoilà avec mon GPS.
Sur l'écran télémétrie il me donne la date, les coordonnées GPS l'altitude et la vitesse jusque là tout va bien.
Quand je lui demande de "lire valeur" "date" dans les fonctions spéciales la radio me donne zéro et elle lit un fichier 0150 du fichier fr/system. (qui n'existe plus dans le système 2.1.x mais il me reste encore des vieux fichier son)
Quand je lui demande de "lire valeur" "GPS" dans les fonctions spéciales elle me dit des chiffres qui non aucun rapport avec les coordonnées et elle lit un fichier 151 du fichier fr/system. (Idem)
Pour l'altitude elle me donne toujours 110 m même après avoir initialise la télémétie
Pour la vitesse impossible d'avoir la bonne vitesse même en ajustant le ratio pour une vitesse de 70km/h compteur voiture elle me donne soit 50k/h soit 70km/h.
Questions:
1) Est-ce que tout ça est normal pour ce genre de GPS ?
2) J'ai lu il me semble que l'on peut lui faire dire la distance entre l'avion et le pilote. Si oui comment fait-on.
Si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance.
PS: toutes ces mesures ont été faite au sol.
Questions:
Pour la vitesse impossible d'avoir la bonne vitesse même en ajustant le ratio pour une vitesse de 60km/h compteur voiture elle me donne soit 50k/h soit 70km/h.
Erreur d'écriture du message précédant
» configurer Widgets
» configurer un glow driver
» configurer l’interrupteur de mode de vol
» comment configurer accu
» Jumper T16 : Configurer son recepteur S6R S8R
