configurer Widgets
configurer Widgets
bonsoir,
J'ai configuré les Widgets sur Companion...
Mais je transfère les réglages et les modèles vers la radio, ils ne sont pas pris en compte...
Vos avis là dessus ? comment faire ?
Re: configurer Widgets
Idem que Murphy. J essaierai demain et je te tiens au courant.
Fab.
Fab.
fdeb31-
Pareil, je n'ai jamais réussi avec companion, je les fais directement sur la radio.
Chamou76-
Comme promis, j'ai fait un test, et je confirme que ça ne fonctionne pas la création de widget via companion.
Voici comment j'ai testé :
1-connection de la radio allumée, synchronisation des modèles et de la carte SD
2-lancement du simulateur et configuration d'un widget dans un modèle que j'ai pour faire des test
3-Arrêt du simulateur, copie du modèle vers la radio et synchronisation de la carte SD
Fabrice.
Fabrice.
fdeb31-
Hum, les changement fait avec le simulateur de companion ne sont JAMAIS sauvegardé, quels qu'ils soient
3djc-
Merci pourbta confirmation 3djc.
Donc pas de configuration possible des widgets avec companion.
Bonne journée
Bonne journée
fdeb31-
c'est bien dommage...3djc a écrit:Hum, les changement fait avec le simulateur de Companion ne sont JAMAIS sauvegardé, quels qu'ils soient
peut être que cette fonction viendra un jour ?
Je pense qu'il faut configurer les Widgets pour chaque modèle ?
Quand on en a un certain nombre c'est un peu laborieux ...
oui je sais ça occupe ..........
» [RESOLU] Changer la couleur des widgets
» Thèmes & Widgets
» widget pour horus opentx
» Ecran d'accueil et widgets
» Problème de widgets suite à la migration 2.2.4 à 2.3.1
» Thèmes & Widgets
