widget pour horus opentx
+12
Didier85
jejeg
Le Grinch
j-louis
papy58
ventilo76
Sbach-342
Jean-Michel
bobcolo
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
![widget pour horus opentx Image_10](https://i.servimg.com/u/f68/20/01/09/96/image_10.png)
afin de profiter du tres bel ecran de la horus je me suis pencher sur l’écriture de petits widget qu'il me semblait intéressant de partager avec la communauté horus openTX
dans le fichier joint il y en a 4
armement moteur:
je suis parti de celui d'un post voisin que j'ai améliore en rajoutant le % des gaz ainsi qu'un tuto que j'avais écrit pour un collègue concernant un exemple de mise en place de sécurité moteur (cela peut intéresser ceux qui ont un peu de mal avec OPENTX) et les instructions d'installation du widget (fichier word dans le repertoire "armed" )
mise en route GYRO
Mise en route vario
bouton ON/OFF
je suis entrain d'en préparer d'autres : train rentrant / mode vitesse gratte / full span .....
merci de me signaler si vous voyez des erreurs ( j'ai testé mais peut etre pas tout )
et si vous aussi vous en avez développés je suis preneur
Nb: je pense qu'ils devraient fonctionner avec la jumper T16 ( pas testé)
bobcolo-
Re: widget pour horus opentx
Hello BobColo,
Merci pour le partage !
ps: Par contre... pas (encore?) vu le fichier précité...![widget pour horus opentx 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![widget pour horus opentx 2180167462](/users/3117/58/10/26/smiles/2180167462.gif)
bobcolo-
Merci pour le travail c'est super,j'attends le test sur la T16.
Sbach-342-
Il n’y a pas de différence entre une horus et une t16 côté lua/widget
3djc-
lien pour les fichiers
https://drive.google.com/file/d/19QxCbG4G6idi1tcuDhL1fQFIrbteRW31/view?usp=sharing
j'ai testé avec le simulateur la conf T16 ça marche + 2 retour positifs
voici donc un lien pour charger les fichiers (j’espère que cela fonctionne c'est la première fois que je l'utilise )
dans chaque répertoire il y a un petit tuto pour le paramétrage c'est particulièrement utile pour installer le train rentrant et le largage bombe
quasiment tous les widgets peuvent s’installer dans un écran a 8 emplacements cela permet d'optimiser l'espace .qd c'est du grand format il ne faut pas choisir les zones inférieures
il y a plus d'une quinzaine de widgets avec pas mal de choix
rien sur les heliocos malheureusement car je ne pratique pas cette discipline
enjoy !
enjoy !
bobcolo-
Bonjour bobcolo,
Merci pour ton travail. J'ai parcouru quelques fichiers tutoXXX.doc à chaque fois il est question d'installer le répertoire "armed" dans le répertoire Widgets de la carte et du pc. J'imagine que c'est le répertoire du widgets en question qu'il faut installer pas "armed" systématiquement !
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
Oui tu dézip et du copie les sous répertoires dans le répertoire widget de la radio et du pc
bobcolo-
Bonjour bobcolo,
Merci pour ta réponse rapide. Pourquoi dans le PC pour tester le widget avant de l'installer ?
Papy58
Papy58
Si tu veux avoir le même écran que sur ta radio qd tu fais tourner le simulateur
bobcolo-
Merci beaucoup, super boulot, et l'écran de l'Horus qu'est-ce qu'il est chouette....
Bravo pour le partage!
Super jolie, bravo
diiity-
Magnifique travail !
Pour les avoir tous testés, je peux vous dire que ça fonctionne trés bien et que votre écran vous mettra des paillettes plein les yeux.
![widget pour horus opentx 3133569722](/users/3117/58/10/26/smiles/3133569722.gif)
![widget pour horus opentx 2638020876](/users/3117/58/10/26/smiles/2638020876.gif)
Le Grinch-
Kévin tu me fais rêver
![widget pour horus opentx 1643684047](/users/3117/58/10/26/smiles/1643684047.gif)
jejeg-
c’était un bug qui traînait
il a été corrigé dans le dernières versions
re telecharge le fichier zip ça devrait marcher
bobcolo-
C'est peut-être une coïncidence mais pareil pour moi .
Je vais désinstaller voir si c'est la cause .
jejeg-
j'ai eu ce problème a cause d'un cable usb qd je le bougeais à l’arrière de la radio
jamais en sélectionnant un widget
si cela vous arrive encore indiquez moi s'il cela se produit sur un widget particulier
bobcolo-
Bonjour bobcolo
j'ai installé tes widgets sur une T16 et moi aussi lorsque je les fais défiler pour en sélectionner un, j'ai la radio qui passe en mode secours mais ce n'est pas systématique. Par contre lorsque je réussi a en sélectionner un cela fonctionne super bien. Le mode secours de la radio ne se produit que lors de la sélection et pas systématiquement. J'ai désinstallé et réinstallé : pas de changement mode secours aléatoire uniquement a la sélection.
Didier85-
» OpenTX 2.2 pour Horus
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Documentation en Anglais pour les Taranis et Horus sous OpenTX 2.2
» Pb avec Companion 2.2/OpenTX pour modifier les réglages de l'Horus depuis le PC
Page 1 sur 4
