[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 11 sur 17
Page 11 sur 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Ok, donc j'attends ta photo.
Dehas- Messages : 1046
Ok..donc les uarts a contrôler...pour résoudre ce mystère.
De mémoire, j'ai :
USB VPC
Uart 1
Uart 3
Uart 6
J'ai activé le serial rx sur l'Uart 1.
USB VPC
Uart 1
Uart 3
Uart 6
clems21- Messages : 212
Essaye sur le 3.
Etonnant que tu n'est pas le 2 !!
Je les ai tous essayé. Ça ne change rien.
Par contre j'ai testé le rx avec un servo et autre modèle et ça ne marche pas non plus.
Le servo fait un petit grésillement à la mise sous tension puis plus rien.
Le1 c'est le MSP, ne pas toucher.Regarde la mienne
Moi ça ressemble plus à ça :
Pas normal qu'il te manque le 2 et le 4 !!
Tu as essayé de la reflasher ??
J'en ai une autre flasher en cleanflight qui correspond a la tienne et c'est l'UART2 qui passe le SBUS.
Je l'ai flashé avec betaflight en essayant deux firmware différents.
Au début ça marché et je n'ai jamais eu d'uart 2.
Si c'est le récepteur avec lequel tu avais eu des soucis pour le flasher, cela peut venir de lui.
Non lui c'est flashé correctement.
Et je pense que si il y avait un soucis de flashage , il ne se binderai pas.
Tu aurais un lien sur ta carte et sur ton récepteur ?
Realacc X210 Blheli_s 5x4x3 prop CC3D Pro 3k cadre w / F4 Racerstar BR2205 Moteur 2600kv RS30A V2 revo
https://banggood.app.link/f0tiNH4DGF
Sur ta photo, ce n'est pas un XM+ !!!
C'est pas un X4R sans l'entourage et sans les pin !!!!!!
Tu a bien charger le firmware pour airbotf4 ??
Oups pardon le xm+ c'est le récepteur qui fonctionne.
Le problème est bien sur le X4R comme sur la photo.
Tu l'as bien flasher en D16 avec le jumper entre CH2 et CH3 ????
C'est un X4R ou un X4RSB ?? car le X4R ne sort que tu PPM, pas de SBUS d'après la notice.
Il s'agit d'un X4R SB. Je l'ai flashé via la prise Sport.
Il est bien en D16, et ma radio se binde correctement avec lui.
Il marchait correctement jusqu' à ce que je désactive malencontreusement le port USB VPC.
A ce moment là, je ne pouvais plus connecter ma FC à betaflight. J'ai donc démarrer en DFU pour reflashé avec le firmware revo 3.1.7
C'est la que je me suis aperçu du problème.
J'ai reflashé avec airbotF4 mais rien de plus.
Par contre avec le XM+ cela fonctionne.
Tu l'as flasher avec le jumper entre CH2 et CH3 ???
Non c'est le 3ème que je flash et j'ai jamais mis de jumper.
Ben regarde la notice, pas de jumper tu est en PWM.
Je comprends pas comment il a pu passer en pwm tout seul.
Je vais essayer (vu que j'ai plus les pins) de jumper les pins S des voies 2 et 3 et de le rebinder pour activer le mode Sbus/PPM. C'est bien ça,
Attends, passe ta carte en PPM et teste.
Je comprends pas, mon x4rsb, il emmet en sbus sur la voie 4.
Je n'ai pas besoin de jumper les voies 2 et 3.
Je ne trouve pas la doc que tu dis.
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 11 sur 17
