[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 Empty Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Message par Invité Sam 22 Juil 2017 - 13:47
Le module comme tu dis..., n'est autre que le capteur de tension pour batterie lipo -> MLVSS.  Cela n'a absolument rien à voir avec le flashage des récepteurs FrSky.
Alors, et sauf erreur de ma part, Stromovik a mis cette photo pour illustrer le câblage nécessaire. Et cela, du faite que les X4 non pas de connecteur s.port classique comme les servos, mais un connecteur JST 1.25 ou 1.5mm (je sais plus comme ça de tête)...
Et comme partout. "Il faut vérifier les polarités" !!!  Le "plus" avec le + et le "moins" avec le - .... !!!!
Message par Larzac Sam 22 Juil 2017 - 21:12
Merci Patrick74, je vais donc faire un câblage direct petite prise blanche d'un côté (S-Port) et prise UNI de l'autre, bien sur fil rouge et marron croisé et comme pour le cordon du X6R une étiquette du côté de la prise UNI pour indiquer à quoi ça sert!!!...
Masculin Messages : 364
Message par Invité Sam 22 Juil 2017 - 21:30
Heu...  scratch  Il n'y a pas vraiment de fil à croiser... M'enfin sauf si tu parles du positionnement standard d'une fiche de servo qui est dans l'ordre -> Signal-Batt-GND alors que sur la radio le GND est au milieu entre le + Batt et le S.Port
Message par Larzac Sam 22 Juil 2017 - 22:40
Oui, j'ai oublié de préciser que la prise UNI sera pour être connectée à la radio (logement module 2.4) d’où l'étiquette précisant l'usage unique pour les RX X4**
Message par neiluj49 Lun 31 Juil 2017 - 16:11
Est il possible de changer la norme sur un S6R ? Je n'ai pas trouvé d'info dessus... confused
Merci.
neiluj49
neiluj49
Masculin Messages : 112
http://www.ailesplessiaises.asso.fr
Message par LapinFou Lun 31 Juil 2017 - 18:41
Oui. Si tu utilises mes pack SD, tout est dessus.
Et merci de compléter ton profil !
Comment bien utiliser le forum
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 2258904616
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par neiluj49 Lun 31 Juil 2017 - 20:28
Ah c'est donc ça !
J'avais fait le nécessaire sur mon ancien matos avant que tu ne produise ce pack.
Merci de l'info. Je télécharge de suite.
Profile mit à jour [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 2258904616
neiluj49
neiluj49
Message par LapinFou Mar 1 Aoû 2017 - 9:30
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 818067345
Message par neiluj49 Mer 2 Aoû 2017 - 16:13
Super ! Ça a fonctionné parfaitement.
Pourrait-on le noter dans le titre du tuto ?  Série X et série S
Pour aider les nouveaux [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 2258904616
neiluj49
neiluj49
Message par RHic33 Mer 9 Aoû 2017 - 19:39
Vraiment géniale cette 2.1.9. :-) Je venais de griller bêtement le X8R de mon avion à cause de ce satané MLVSS (en plus je venais de lire le tuto de mise en garde... je suis un abruti). Donc commande rapide d'un neuf en France en sachant que je devrai le flascher en NonEU : quel confort comparé à la précédante cérémonie avec le PC !
Merci pour tout ces développements qui me font adorer ma Taranis un peu plus chaque jour.
RHic33
RHic33
Masculin Messages : 15
Message par clems21 Mar 15 Aoû 2017 - 15:20
bonjour,
j'essai de reflasher un récepteur X4R SB qui ne veux plus se binder à ma radio.
je l'ai flashé une première fois depuis ma taranis, les leds ont clignotées normalement puis faiblement et elles se sont éteintes, et "firmware update error" sur la radio.
j'ai essayé de recommencer, mais la led rouge s'allume très faiblement puis se coupe. et toujours le même message d'erreur sur la taranis.
je suis sur de ma prise et du firmware car j'ai flashé un deuxième récepteur et cela a marché.
Est ce une défaillance du récepteur ?
Avez vous une idée ou est ce que cela vous ai déjà arrivé ?
clems21
clems21
Masculin Messages : 217
Message par Invité Mar 15 Aoû 2017 - 17:23
Taranis X9 E ?? Si oui j espère que ton accu n était pas chargé a bloc.Le récepteur a peut être eu une surtension dans ce cas la.
Dis nous en plus stp.
Message par clems21 Mar 15 Aoû 2017 - 19:31
Quel boulet !!! j'ai pas changé la batterie, c'est une liFe ,elle était à 10.1v.
c'est bizarre parce que j'ai flashé un autre X4R et un XM+ est ils ne font pas le même cinéma.
Ma taranis est une X9D +
je vais essayer de reflasher avec la batterie d'origine .
clems21
clems21
Message par clems21 Mar 15 Aoû 2017 - 19:42
je viens de réessayer, je n'ai même plus la led rouge, RIP Sad  Sad
je vais m'en servir pour m'exercer à souder...
j'ai un deuxième X4R, lui il se binde avec ma radio mais il ne veux rien savoir après, je bouge j'ai les sticks et inter mais sans résultat.
ça te dit quelque chose ce symptôme ?
clems21
clems21
Message par Invité Mer 16 Aoû 2017 - 13:58
Aie...
Je pense que ton récepteur est dcd..
Maintenant j ai flashé a 10,4 v et ca c est bien passé mais a eviter car on doit être a la limite max je pense...
Ton récepteur bindé qui ne fonctionne pas c est etrange...
Est tu sur le bon mode?es tu sur un programme d avion existant qui fonctionne deja bien? Es tu en mode hf on?
Quand tu branches et débranches le récepteur que dit la radio pour la force du signal ??
Message par clems21 Mer 16 Aoû 2017 - 14:39
le récepteur va sur un quadri , il est soudé donc je peux pas le tester sur un autre modèle.
la télémétrie fonctionne correctement, je voulais avoir d'autres avis avant de désouder pour le tester .
clems21
clems21
Message par Invité Mer 16 Aoû 2017 - 18:01
Oki...moi j ai un eachine 210 vtail...
Tu es sous cleanflight ou betafligh je pense.tes voies fonctionnent dans le logiciel ??
As tu le bon mode d émission dans le menu config ??ppm ou serial rx etc...
As tu un dump de secour pour comparer ?
Message par clems21 Mer 16 Aoû 2017 - 18:48
j'ai un realacc 210 pro sous betaflight.
les voies ne fonctionnent pas dans l'onglet récepteur.
ça fonctionné correctement jusqu'à que je désactive malencontreusement le port usb vcp.
j'ai du reflashé la carte et depuis ca marche plus.
Pourtant le serial rx est activé , le recepteur est en sbus [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 20170810
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 20170813
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 10 20170814
clems21
clems21
Message par Invité Mer 16 Aoû 2017 - 19:33
Oki impec.donc pb de configuration.
Dans l onglet port : coches serial.rx sur le bon uart.
Puis dans l onglet configuration a la case receiver tu coches serial based receiver( receiver mode)puis en dessous dans serial receiver provider tu sélectionnes sbus.puis tres important tu coche save and reboot..tu testes..si ca ne fonctionne pas tu coches ibus a la place de sbus...tu sauves...
Mais pour frsky normalement c est bien sbus !
Message par Dehas Mer 16 Aoû 2017 - 19:57
Une photo des uart dans betaflight STP.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par clems21 Mer 16 Aoû 2017 - 23:16
DIDLESGOR a écrit:Oki impec.donc pb de configuration.
C'est exactement ce que j'ai fait.
clems21
clems21
Message par clems21 Mer 16 Aoû 2017 - 23:35
Dehas, je suis au boulot jusqu'à vendredi soir.
Je te mets la photo en rentrant.
Merci pour votre aide.
clems21
clems21
Message par Dehas Jeu 17 Aoû 2017 - 7:10
Un truc aussi, je ne vois pas de led allumées sur le récepteur dans ta photo !!!
Faudrait peut être alimenter la carte.
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 17 Aoû 2017 - 7:23
Parfois en effet il faut que le quadri soit alimenter avec l accus de propulsion pour avoir les voies fonctionnelles.
Message par clems21 Jeu 17 Aoû 2017 - 8:31
La led est allumée mais on la voit pas bien sur la photo. Pour ce qui est de l'alimentation par la batterie de propulsion, j'ai essayé mais le résultat est le même.
clems21
clems21
