[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 7 sur 17
Page 7 sur 17 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Je déverse un torrent tumultueux de remerciement à tous ceux qui ont participé à ce tuto.
Je n'y comprends rien, j'ai suivi le tuto a la lettres et tous fonctionnent parfaitement, MERCI
t_rage a écrit:J'ai peut être crié victoire trop vite.
Le RX fonctionne bien, mais, j'ai des pertes total du signal RSSI, alors que le RX fonctionne bien.
En gros j'ai des alertes de perte de RSSI sur la Taranis, mais sous CleanFlight ke Rx recoit bien les ordres ...
C'est mon RX qui a un souci ? ou le firmware n'est pas bon.
Quand j'ai chargé celui du tuto, je n'arrivais pas à binder, avec celui que j'ai déposé, le bind est passé, mais souci avec le retour du RSSI.
Ce problème est déjà arrivé ?
je l'ai récupéré ici :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=246&file=Firmware-X4R/X4RSB
fichier : 150116
salut,
je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais j'ai des symptômes similaire quant mon émetteur est trop proche de mon rx (dans un rayon de moins de 50cm) donc si ce n'est déjà fait tente de t'éloigner pour voir...
si ça peut être utile...
d'autre part, le tuto est nickel puisque mêmes moi qui suis a l'échelon zéro de l'informatique j'ai réussi presque du premier coup.
Je me permet tout de mêmes un petit adum a ce tuto en précisant qu'il faut IMPERATIVEMENT re-binder le rx après flashage car il ce peut dans certain cas que le rx fonctionne sans re-bind mais avec des courses de servos saccadé (et j'imagine que sur un quad ce phénomène ne puisse ce voir)
je tiens a précisé que c'est le super lapin qui m'a trouvé cette erreur du premier coup, encore merci a lui.
lada- Messages : 51
Merci Lada,
pour ton retour et observations. J'ai refait la manip, avec re-bind (j'étais pas sur de l'avoir refait), et je me suis éloigné ... mais toujours les mêmes symptômes.
J'ai créé un post spécifique pour ne pas parasité celui-ci :
https://frskytaranis.forumactif.org/t3836-help-me-please-x4rsb-rssi-aleatoire#44289
Je n'arrive pas à m'en sortir
Merci pour le Tuto, le plus long est de fabriquer le câble ! Pour le reste si version 2.1.x de la Taranis cela prend 5 minutes maxi.
Merci pour ces explications claires, précises et complètes.
Pour la petite histoire :
J'ai acheté ma Taramis Plus avec 2 récepteurs X8R : tous se passait bien !
J'achète un autre X8R récemment et là, c'est le drame : impossible à "binder"
Après la lecture de ce tuto, il était évident que la radio et les 2 premiers récepteurs étaient en EU : ils avaient tous les trois une étiquette "2015", par contre le dernier récepteur est en EULBT (c'est écrit sur l'étiquette !).
Grace à ce Super Tuto ils sont tous en EULBT et tout fonctionne parfaitement !
Encore MERCI.
Encore MERCI.
erfo- Messages : 2
Excellent tuto. Ma Taranis+ est en version 2.17 NON EU, car elle fonctionne avec des D4R-II achetés en chine et j'hésitais à acheter des recepteurs X4R SB en France, donc EU, pas bcp + cher que chez BangGood et en plus disponibles immédiatement. Avec ce Tuto, je suis sauvé, je vais les passer en NON EU.
Grand merci
Grand merci
Pas de quoi, c'est toujours sympa de voir que ça sert mais ta déduction ci-dessus est incorrecte. Un D4R-II comme son nom l'indique ne fait pas partie de la série X.beryllium a écrit:Excellent tuto. Ma Taranis+ est en version 2.17 NON EU, car elle fonctionne avec des D4R-II achetés en chine
Bonjour Heisenberg
Mon problème, c'est que j'ai configuré ma radio en mode NonEU pour supporter les récepteurs D4R-II achetés en Chine donc NON EU. Mais c'est bien des recepteurs X4R-SB (pour la fonction Sbus) que je veux maintenant acquérir en France ( donc configurés EU ) et avec ton tuto je pourrai les reconfigurer en mode NON EU. Suis-je toujours dans l'erreur ? Qu'est-ce que j'ai loupé ?
Ce tuto ne fonctionne bien et aide à comprendre que quand il est lu, et parfois il faut le lire 2 ou 3 fois.beryllium a écrit:Bonjour Heisenberg
Tes D4R-II ne sont ni D16-EU ni D16-EULBT, ni D16-nonEU, il est complètement inutile de configurer un mode D16 comme ci ou comme ça pour ces récepteurs ET C'EST INDIQUE DANS LE TUTORIEL.
flashage d'un X8R 2015 en non EU sous 2.1.8
réalisé en un rien de temps
merci a l'auteur du Tuto
gdh- Messages : 519
+@Heisenberg Il semble que je me sois mal exprimé. J'ai une Taranis Plus achetée en France fin 2015; mais flashée en mode nonEU et des recepteurs D4R-II achetés en Chine, utilisés en protocole D8.
C'est pas pour les recepteurs D4R-II que je me posais des questions; mais pour mes futurs X4R-SB achetés en France, et que je compte utiliser en D16, alors que ma radio est standard nonEU. J'ai le choix soit rebasculer ma radio en standard D16LBT, soit flasher des X4R-SB en D16-nonEU. Si j'ai encore pas bon alors je relis 10 fois ton post, c'est promis.
Exprimé comme ça, tu as tout bon ;-)
Merci pour ce tuto je vais le suivre
Voilà c'est fait
Vous êtes magnifique !
Merci pour les deux tuto -> TX et RX. Ma Taranis de 2013 et son récepteur X8R ont passé le changement de norme avec succès.
Doit-on re-paramétrer ou calibrer quelque chose d'autre après avoir effectué cette mise à jour. Un re-bindage ou même pas besoin?
Oui le re-bindage est fortement recommandé même si tout semble marcher correctement !
Il faut absolument refaire le bind.Eric84AMC a écrit:Oui le re-bindage est fortement recommandé même si tout semble marcher correctement !
Salut à tous,
Changement de norme et bind ok!
Grand merci à tous ceux qui œuvrent pour ce forum!
Bons vols
Christian
Bons vols
Christian
Papy084- Messages : 16
Pour changer la norme d'un X4R 3/SB, il faut quel type de câble, j'ai du mal à comprendre.
Den
Den
rslden- Messages : 241
hello rslden,
normalement avec ton RX, tu as du avoir dans ton package, un cable. Tu peux utiliser celui si en inversant le noir et rouge de mémoire.
Regardes sur la 1er page de ce post, le cablage est indiqué.
Voilà le soucis, j'ai égaré le cable et je crois qu'on ne passe pas par le sbus. J'aimerais bien voir une photo de celui du x4r
effectivement on ne passe pas par le SBUS. Il te faut le petit connecteur blanc qui se branche sur le coté.
Tu peux utiliser dans ce cas un cable de caméra fpv, c'est généralement le meme type de connecteur.
un trois contacts suffit. Fait attention au cablage.
Merci, je vais fouiller dans mes cables voir si je trouve quelque chose, merci.
Passer ses RX x8r en EUBLT
Bravo et merci Heisenberg
Ça "marche" nickel ! J'ai fait mes 3 RX comme dans un rêve ! Ça demande même pas 5 minutes...
Pour le cordon, c'est simple : n'importe quelle rallonge peut être utilisée. Il suffit de déclipser les deux fils noir et rouge (brun/rouge) d'une des prise et de les remonter dans la prise en les inversant.
Heureusement que l'on a des "costauds" dans ce forum sinon on serait obligé d'acheter des FutaGrauPlex ...
Raptorking- Messages : 25
Passer en "Post-it".
Bonsoir
Je viens de changer de firmware un Xsr car il etait en Eu
Tous ces bien passer, mais il s'allume pas quand je le branche a une batterie (en faite sur une Fc d'un racer)
Alors que quand je branche la Fc sur Beatflight a la prise usb de mon ordi il clignote bien en rouge
Je comprend pas trop, si sa dit quelque chose a quelqu'un, je suis preneur d'infos
Edit: je viens d'en flasher un tout neuf (Xsr) pareil le flash se passe bien mais apres il s'allume plus, meme en branchant une batterie sans allumer la radio.
Normalement il devrait clignoter pour me dire en rouge
Il clignote qu'en branchant le Xsr en usb sur betaflight
Ma radio est en 2.1.7 et je prend bien le firmware non eu Xsr.frk
Je comprend pas...grrr
Zébulon- Messages : 41
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 7 sur 17
