[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 12 sur 17
Page 12 sur 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Je comprends peut être mal,
Mais pour moi si je mets pas de jumper j'ai du sbus sur les voies 1 à 16 en passant par la prise sbus.
Et si je mets le jumper j'ai du cppm sur les voies 1à 3 et en plus du sbus sur la dernière .
clems21- Messages : 212
Excuse c'est moi qui dis une co.....rie.
Donc tu dois avoir le SBUS sur le CH4, tu es sur de ton branchement ? parce que ta led on la voie pas beaucoup, pas d'inversion de fils ??
Sinon, récepteur qui a pris un coup !!
Dehas- Messages : 1046
Non elle brille bien .
Est ce qu'il est possible de changer de norme pour un récepteur V8R4-II ? Je prévois d'acheter des récepteurs ils seront donc EU LBT mais j'ai pas envie de jeter les anciens ...
sebmarshall- Messages : 22
La norme Non Eu ou EU-LBT n'existe que pour les récepteur de la série Xxx . Les récepteur Dxx et Vxx se programment en mode D8 donc hors norme.
Un GRAND merci pour tout ces TUTOS super bien faits ! Ce weekend j'ai passé ma Tara en 2.2, flashé son module interne en NON-EU et flashé un XSR en NON-EU, et réussi à binder les 2 ensembles. (je suis en NON-EU car j'habite en Nouvelle Calédonie et je me fournis en matos essentiellement en Asie).
Bref, tout marche nickel grâce au temps que vous passez tous ici pour aider les gens comme moi.
Merci Merci Merci
Merci Merci Merci
BOnjour à tous !
Super tuto, c'est même par celui-ci que j'ai connu ce forum.
Par contre, j'ai un petit souci : j'ai acheté un récepteur FrSky XW+ qui est sans doute non-EU, et comme l'appairage ne se faisait évidemment pas (ma Taranis est bien EU-LBT), j'ai tenté le flashage de cette (toute) petite bête.
J'ai donc appliqué ce qui est expliqué dans ce tuto, en connectant soigneusement le récepteur à l'arrière de la Taranis (en faisant attention à l'inversion du +/-)...et j'ai lancé la mise à jour du firmware.
Malheureusement, ça ne se passe pas bien...en fait, ça ne se passe pas du tout, puisque la radio m'affiche ce message :"Firmware update Error".
J'utilise pourtant un FW téléchargé chez Frsky...je ne comprends pas, même s'il y évidemment une explication...Est-ce que mon récepteur pourrait faire partie de la génération "non flashable" (j'ai cru lire un truc à ce sujet dans le tuto) ? Il semble être en rel. 4.1.
Merci bcp pour vos conseils
zentrad
zentrad
zentrad- Messages : 2
je dois passseze un recepteur Eu de 2015 en EU LBT ainsi que la radio qui est en NO EU en firmware 2.2.0 comment je fais je trouve pas les fichiers correspondant merci de votre aide??
LapinFou a écrit:Je m'abonne !
Bonjour à tous.
je n'avais pas lu la mise en garde indiquant qu'il fallait réduire la tension de la Taranis à moins de 10 V.
Pour ma part j'ai déjà flasher des récepteurs avec la Taranis alimentée en 3S sans dommage.
Je ne comprends pas mais ne va pas persister dans cette voie.
Avez vous une explication ?
Bernard
bchv13- Messages : 75
Merci pour ces explications
Je n'arrivais pas à appairer mon nouveau X8R(acheté pas cher en chine!!!). En fait il n'était pas à la norme EU LBT. Suivi pas à pas, et tout fonctionne nickel.
En fait je n'ai copié que le fichier concerné dans le répertoire FIRMWARE /LBT/série X déjà existant et cela marche. Heureusement qu'il y a des bons en soutient des anciens qui essaient de suivre !
Chtaba- Messages : 2
pour la date de ma coque taranis , c'est gravé dans le plastique , en + d'une étiquette collée (2016/10/26)
pour le rx (x8r) supplementaire que j'ai commandé
les antennes sont nues , recouvert d'une protection plastifiée (genre gangue de peinture)
au dessous, la partie active, c'est un petit circuit imprimé rectangulaire, il doit y avoir des pistes de cuivre
(il me semble apercevoir des trous de traversée entre les 2 faces)
le RX livré avec le tx , et le câblage pour flasher
le rx supplementaire (on remarque la différence des antennes)
jipiteng- Messages : 7
Coucou, bonjour à tous.
Félicitations pour le tuto, je viens de suivre la procédure 2.1 pour ma radio qui est déja en 2.2 langue française (merci le forum ) et ça a marché du 1er coup.
Décidement, comme disait Coyotte, lorsque l'on découvre la Taranis et que l'on joue un peu avec, on ne peut plus s'en passer.
Bon vols à tous !!!
Bon vols à tous !!!
joelec- Messages : 49
flash recepteur avec HORUS X12S
je viens de flasher mon X8R avec le dernier firmware FRSKY 2102 en EU sans aucun soucis avec ma HORUS X12S en suivant la procédure des câbles à l’arrière de la radio comme sur la photo plus haut, faire attention à la polarité et brancher le + et le - au bon endroit sur la radio( inversé par rapport a un câble servo classique).
le récepteur doit être alimenter par la radio sur le S port, car en laissant seulement le signal et en alimentant le récepteur avec un accus séparé cela ne fonctionne pas.
pour info pas eu de soucis avec 10,4v de tension émetteur.
merci pour ce tuto.
merci pour ce tuto.
christophe31- Messages : 17
bonjour à tous
qui peut me faire une synthèse pour flasher à partir d'une x10 sur le port smart d'un rx notamment le x8r?
on utilise les broches à coté du connecteur usb, ou à partir du module externe? on croise le cable ou il reste droit.
j'ai tout lu et son contraire et comme dirait l'autre le doute m'habite....
merci à vous
merci à vous
sam26- Messages : 308
@sam26
Sauf erreur de ma part, les broches du module externe de la X10 sont désactivées pour le flashage. J'ai donc utilisé la prise type servo qui est située à droite du port usb. Coté radio, le signal est à gauche (coté prise usb donc), le plus au milieu et le moins à droite. Pour mémoriser, sur X7 et X10, le signal est du coté de la prise usb.
Ensuite, bien vérifier le câblage vers le récepteur comme indiqué dans la doc traduite en français : https://goo.gl/66j14d
Voila tout ce que je peux dire sur mon expérimentation de flashage d'un G-RX8 sur le S.port.
Il serait bien que tu mettes ton profil à jour en indiquant ton modèle de radio et la version d' OpentTx utilisée, ça aide beaucoup à donner des réponses plus précises aux questions posées.
@sam26
merci mipel
cable droit donc, cela veut dire + sur +, moins sur moins, signal sur signal, exact?
Notion de câble droit ou pas, je dirais qu'on s'en fout car dans tous les cas, il faut respecter la polarité lors des raccordements. Je vérifie toujours attentivement le moins/moins et le plus/plus et le signal ben c'est celui qui reste !
Le signal coté radio va sur le signal du connecteur s.port. Fais le avec le dernier firmware à chercher sur le site de FrSky et tiens nous au courant.
Pour ton profil, indique plutôt la version que tu utilises : un appui long sur SYS puis 5 appuis courts sur PgUp/Dn pour arriver à la page VERSION ou l'info est sur la première ligne VERS : openttx-x10- ????
je confirme, un cable droit est le bon choix en tout cas pour la X10S
Flashage terminé, tout est OK ?
tout est ok
faut que je reflashe la taranis x9 en lbt, j'ai déja oublié comment faire....
ça devient modélisme option informatique, ça finit par etre chiant...
Je ne vais pas dire non mais il faut aussi savoir ce que l'on veut ! Sur une autre marque de radio bien connue, je n'ai jamais rien flashé en 5 ans... et le flashage d'un élément (radio, récepteur...) ne se fait pas tous les matins non plus.ça devient modélisme option informatique, ça finit par etre chiant...
Je trouve ta remarque un peu "brute" de fonderie, mais ce n'est que mon sentiment.
J'ai un soucis...je n'ai pas le fichier maintenance X9D+ dans mon bootloader. Comment puis je faire ? (étape 2B du tuto)
Maverick51- Messages : 67
Ok finalement je les aient trouvés, mais pour un S8R on a pas de S8R EU LBT en fichier dans le lien. Seulement des XxR ?
Le firmware "Maintenance" ainsi que l'étape 2B ne te concernent pas. Pour ta Taranis en version 2.2, il te suffit de suivre le tuto pour la 2.1.x.Maverick51 a écrit:j'ai un soucis...je n'ai pas le fichier maintenance X9D+ dans mon bootloader. Comment puis je faire ? (étape 2B du tuto)
Tu trouveras tous les firmwares du S8R dans "Pack "SD card" pour OpenTX 2.2".Maverick51 a écrit:(...)mais pour un S8R on a pas de S8R EU LBT en fichier dans le lien. Seulement des XxR ?
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 12 sur 17
