firmware 2.1.3 qui reboote sans cesse
bonjour,
je viens de passer ma X9D sous le firmware 2.1.3, mais ca sent pas bon du tout.
outre le bruit incessant venant du haut parleur (un bzzz permanent), des que j'appuis sur la touche menu pour afficher les modeles, la telecommande reviens directement a l'ecran d'accueil
sans parler des bugs d'affichage , etc.
du coup je vais revenir a mon vieux firmware dont j'avais heureusement fait la sauvegarde.
Quelqu'un sait-il comment revenir à l'ancienne version?
Re: firmware 2.1.3 qui reboote sans cesse
Oui, même procédure que pour l'upgrade.
Il suffit de recharger l'ancien firmware dans la radio et de renvoyer une sauvegarde de ton Eeprom.
A mon avis tu n'as pas flashé le bon firmware !
Vérifie bien que tu as choisi Taranis ou Taranis Plus (suivant le modèle de ta radio) dans les réglages de Companion.
j'avoue que je n'ai toujours pas compris ce qui est arrivé
donc je suis revenu a la version de base, en mettant le Firmware directement sur la carte SD.
j'avoue que j'ai eu peur de ne plus pouvoir revenir en arriere.
Au fait, quelqu'un sait ou se trouvent les anciennes versions du firmware??
Car a part sur le site de FRSKY (ou j'ai telechargé ma version), j'ai cherché partout et rien trouvé.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=142&file=Firmware-Taranis%20X9D
[Mode deterrage ON]
est ce qu'une personne saurait ou trouver les anciens firmware?
je voudrais essayer de reflasher ma Taranis avec une version plus ancienne.
A part les versions que tu trouves sur http://www.open-tx.org/ il n'y a pas d'autres endroits où l'on trouve OpenTx.
NB. En général reflasher la radio avec un firmware plus anciens n'est pas une bonne idée, parfois, on perd tous les modèles qu'on avait programmé. Mieux vaut utiliser le dernier firmware stable disponible, soit le 2.0.17 pour la version 2.0, ou le 2.1.3 pour la version 2.1
Ensuite, il est très important de sélectionner la radio correspondant à sa radio dans les préférences de Companion, la plupart des problèmes de flashage viennent d'une sélection de "Taranis" alors qu'on a une "Taranis Plus", ou vis versa.
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» [RESOLU] Comment mettre à jour un firmware sans l'upgrader ?
» Configuration sans ordi, sans mise a jour c'est possible?
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» D8R II + ou X8R sans PCB?
