"Trim memory"
"Trim memory"
Sur ma FUTABA FC-18 j'avais la fonction "trim memory" qui me donnait la possibilité de mémoriser des positions des trims(excepté les gaz) et ainsi d'avoir un avion réglé avec les trims au centre.
Sur ma nouvelle X9E je n'arrive pas à mettre la main dessus,
Il y a toujours la possibilité d'utiliser "decalage" pour chaque voie dans mixage mais je suis sure qu'il y a plus simple et plus rapide ...
Si quelqu'un pouvait me mettre sur la voie se serait super
Stéphane
Stéphane
murren974- Messages : 20
Re: "Trim memory"
Tu vas sur l'écran "sortie" et tu descends tout en bas, tu as une option "Trims => Subtrims", presse ENT dessus et cela fera ce que tu souhaites.
Re: "Trim memory"
Super!!!
Mille mercis
Stéphane
Mille mercis
Stéphane
» Trim volets avec le trim Gaz
» Script syntax error BF/ui.lua:335 not enough memory
» trim de gaz
» débattement trim
» problème de trim
» trim de gaz
» débattement trim
» problème de trim
