Question Trim
Question Trim
Voici mon problème.
Je vole des aile volante, pour la programmation en élevon tout es parfait, la ou je galère depuis un certain temp c'est au niveau des trim! Si je veut mettre un peut de UP trim je me ramasse avec un elevon qui monte et l'autre qui descend....Normal il son mixé vous me dirais ca je l'ai compris.
J'aimerais bien savoir comment je peut avoir mes deux élevon en aileron et élévateur trim séparément.
Re: Question Trim
Salut
Tu doit avoir un defaut dans ta programmation,si les manches fonctionnent correctement,les trims aussi !!
En quand tu trim les ailerons,que se passe t'il ?
Re: Question Trim
+1 pour moi, j'ai un Rafale et un Styker. Aucun problème de trim. A mon avis les mixages sont mal programmés.
Re: Question Trim
L'idéal serait que tu partage une copie de ton programme dans un fichier eepe sauvegardé avec Companion, comme ça on pourrait t'indiquer plus précisément ou est le problème et ce que tu as mal compris.
.AleX.- Messages : 1459
Re: Question Trim
Merci a vous! Je vais sortir le fichier et le partager ici on verras ou j'ai manqué.
» Question trim Taranis x-lite pro
» Trim volets avec le trim Gaz
» débattement trim
» trim de gaz
» Trim switch
» débattement trim
» trim de gaz
» Trim switch
