Aux possesseurs de la X9E: Batterie de remplacement?
+7
Nicolas
sonson
polo_74
Batfabe
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aux possesseurs de la X9E: Batterie de remplacement?
Oui ça ça peut, j'ai eu des NiMH neufs qui avaient initialement à peine 50% de capacité, il leur a fallu dans les 5 cycles pour se réveiller.
Ah ! Bonne nouvelle...
sonson- Messages : 208
Ma x9e se décharge en 10 mn (alerte batterie faible)
Il y a il un reglage à faire sur la radio pour la tension de l'accu.
olimis83- Messages : 160
C'est peut être un pb du chargeur de la radio. En effectuant une charge directe par un chargeur externe il sera possible de lever le doute, c.a.d la batterie ou le chargeur de la radio.
Attention, pour une charge externe, ne pas passer par la le connecteur de la radio mais se brancher directement sur la batterie à charger.
ceuse- Messages : 932
j'ai essayé avec mon chargeur externe.il n'a remis que 600mah dans l'accu et pourtant au bout de 10mn la tension chute sur la radio et elle se met en alarme.
j'ai pensé à un calibrage de l'accu dans la radio mais je sais pas quelles valeurs rentrer.
combien de temps de recharge? faut au moins 10h pour une première charge.
la batterie a 8 éléments soit une tension nominale de 9.6V. avec ce genre d'accus on peut descendre à 8 V soit 1 volt par élément en toute sécurité. Attention le courant de charge doit être de l'ordre de 1/10 de la capacité, soit 200 mA
Si tu as réalisé une bonne charge, la tension doit être autour de 9,8 V.
avec mon chargeur intelligent robbe quad peak j'ai chargé à 1c.
quels sont les parametres batterie sur la radio?
le chargeur assure lui meme la coupure en fin de charge.
quelle est la tension de la batterie après recharge?
1C me paraît excessif pour ce genre de batterie.
olimis83 a écrit:avec mon chargeur intelligent robbe quad peak j'ai chargé à 1c.
Un accus NiCd ou NiMh se charge à 1/10 de sa capacité et non à 1C. A 1C l'accus chauffe rapidement et le chargeur coupe rapidement à 80% de la charge.
Ton chargeur n'est pas aussi intelligent que cela car il aurai pu te le dire
Ok donc chargé à 0,2 a.le chargeur d'origine charge à 0,5a.
Je pense que malgré tout l'accu est hs.
J'en ai commandé un nouveau chez intermodel.
Par contre si c'est possible de me dire les valeurs à rentrer dans la radio pour la batterie.
Merci.
Merci.
La tension est de 11,1v mais redescend à 9,6 en 5mn
C'est sur qu'en le chargeant à 1C il ne tient pas longtemps la route.
Par contre je m'en suis fabriqué un à partir d'accus de Super-Marché en 2,8A pour dépanner un copain aussi.
Pascal25- Messages : 1960
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
» Remplacement interupteurs
» Nouveaux possesseurs de la Taranis V.1 , ce post est pour vous.
» Appel aux possesseurs de X10S, SE, X12S, X9E, X20S avant de faire une commande.
» remplacement antenne
Page 2 sur 2
