remplacement antenne
bonjour.
j'ai voulu remplacer mon antenne sur ma X9D SE mais maintenant j'ai le swr à 17 ou 18 et quand je met la main autour de l'antenne .
je tombe à 0 ;de quoi cela peut il venir?? de mon antenne
merci pour les réponses
electrocop- Messages : 24
Re: remplacement antenne
Tu ne précises pas si tu soudes le petit cable directement sur le module RF, je suppose que oui.
Attention c'est un cable coaxial très fin, donc ne pas trop chauffer lors des soudures.
Cela peut venir aussi d'une soudure pas très bonne d'où ce SWR important.
La longueur du fil dénudé peut jouer aussi, nous sommes sur des très hautes fréquences.
Tu n'as plus qu'à vérifier.
chewi- Messages : 190
bonsoir
oui je soude le petit cable sur le module RF . je ne comprend pas quand
je met mes doigts autour de l'antenne le SWR tombe à 0. donc j'ai remis l'ancienne antenne et le SWR est à 0.
Bonjourelectrocop a écrit:bonjour.
Rien d'anormal puisque tu retombes à 0 quand tu enlèves la main autour de l'antenne
pat31- Messages : 777
rebonsoir,
non c'est le contraire quand je met la main autour de l'antenne le ras tombe à 0
et dès que je l'enlèves il remonte à 17- 18.
Désolé, j'ai lu trop vite.electrocop a écrit:rebonsoir,
Effectivement cela semble bizarre .Je n'ai pas de réponse.
» Remplacement de la batterie NI-MH par une lipo 2S
» Aux possesseurs de la X9E: Batterie de remplacement?
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» antenne V8R4-II antenne
» Remplacement interupteurs
