[RESOLU] Mixage %age course de dérive en fonction des gaz.
Hello tous.
Je ne trouve pas le moyen d'arriver à mes fins :
Je recherche le moyen de mixer la course de la dérive en fonction de la position des gaz.
Pour le bien, je veux que la dérive ait une course à -100%/+100% quand le manche des gaz est en bas et que la course de la dérive diminue progressivement pour arriver grosso-modo à -30%/+30% une fois le manche des gaz en haut.
J'affinerai par la suite mes réglages et compagnie mais je souhaite si possible avoir une piste de départ pour cette programmation et je sèche
Ca fait 1h30 que j'essaie sans succés, et je doute même de la faisabilité. Une âme charitable pour un coup de pouce ?
Re: [RESOLU] Mixage %age course de dérive en fonction des gaz.
C'est tout simple :
Tu crées une courbe à 2 points
à -100 la valeur est 100
à 100, la valeur est 30
Ensuite tu ajoutes une ligne de mixage sur la dérive
Source : [E]Gaz (ou Gaz )
Courbe : La courbe que tu as définie
Multiplexage : Multiplier
De ce fait, on applique un facteur multiplicateur allant de 100% (course max) lorsque le manche est en bas à 30% lorsque le manche est en haut.
Le cas échéant, tu peux utiliser plus de points pour avoir une correction non linéaire si tu le souhaites...
Bons vols,
C'est tout simple :
Bons vols,
Il a fallu que je poste ma question pour que tout s'éclaircisse dans les 10 minutes
Pour les intéressés, je mets le fichier de config en partage.
Pas de courbe utilisée, ce n'est qu'une base simple non peaufinée.
Je vais tester ta solution Coyotte, c'est peut-être mieux.
Merci à toi.
Fichier mis à jour : Base_bateau.eepe (Bateau V1)
Merci à toi.
Hello again,
J'avais utilisé une courbe car sur mon buggy j'avais marche avant/marche arrière. La courbe me permet d'affiner le taux de correction en fonction de la position du manche de manière +- exponentielle...
Mais sous OpenTx, plus d'un chemin mène à Rome
Essayes un truc du genre :
Dans les mixages de ta dérive ajoute une ligne qui multiplie avec la voie des gaz sur laquelle tu auras mis une courbe de -100 à +30
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/TEST_DERIVE.zip
Le coyotte à été plus rapide que moi !
Dans le désert, soit tu es rapide... soit tu meurs... lol
Heureusement que je ne suis pas dans le désert !
Je parlais pour un coyote, évidemment...
C'est pareil pour moi mais sur un bateau un peu trop rapide pour supporter une dérive trop véloce à pleine vitesse sans se retourner .CoyotteDundee a écrit:Hello again,
J'avais utilisé une courbe car sur mon buggy .../...
J'ai posté dans la section des volants car ce type de ratio modulable en fonction des gaz est bien pratique aussi sur un racer.
Eric84AMC a écrit:Essayes un truc du genre :
Ma solution simple marche moyennement bien, j'ai une inversion de sens quand j'actionne l'inter qui enclenche le mixage et l'impossibilité de mettre un ralenti (j'ai mis à jour le fichier avec les bons ratios pour obtenir 30% de dérive à fond de gaz).
Je vais tenter mieux avec vos solutions.
Merci Eric.
Lorsque j'active le butterfly sur mes planeurs, j'emploie le même mécanisme de courbe pour annuler plein de chose (snapflap, différentiel, changement de courbure, compensation) proportionnellement à la sortie des crocos.
C'est vraiment bien d'utiliser la courbe, ça ouvre beaucoup de portes : https://frskytaranis.forumactif.org/t1517-exemple-programmation-d-un-alliaj-avec-volet-et-empennage-en-v
Avec ma méthode, je n'ai pas trouvé le moyen de corriger l'inversion.
Et je suis arrivé à quelque-chose d'utilisable avec une courbe sur les conseils ci-dessus.
Ca marche mais je ne peux pas gèrer le ralenti de la transition quand j'actionne SF.
Ne faudrait-il pas mieux passer par une phase de vol ?
Le fichier est ici : Base_bateau.eepe (Bateau V2)
EDIT : Avec une phase de vol qui permet le fondu d'entrée et fondu de sortie que j'avais bêtement confondu avec un ralenti, c'est nickel, tout est ok.
Fichier mis à jour : Base_bateau.eepe (Bateau V3)
1000 merci pour le soutien.
» Cas de mixage bimoteur/dérive sur hydravion canadair
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
» Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
