Utiliser plusieurs capteurs S-Port, Hub obligatoire ?
Pour utiliser plusieurs capteurs S-Port, il faut obligatoirement un Hub S-Port ?
Re: Utiliser plusieurs capteurs S-Port, Hub obligatoire ?
Ca n'existe pas un hub S-Port... tout le but du système et de ne plus avoir de hub, on chaîne les capteurs les uns aux autres.
C'est à dire ?
Il n'y a qu'une prise S-Port par capteurs, si j'utilise la prise du premier capteur pour le chainer dans le second, comment raccorder le second au X8R ?
Non, les capteurs sport ont 2 ports a chaque fois, pour que tu puisse brancher le 1er capteur au récepteurs, et aussi au capteurs 'suivant'. Enfin, c'est le cas de tout les capteurs frsky il me semble. Si jamais ca n'était pas le cas, il suffit de mettre un Y
Il faut juste se méfier en cas d’utilisation de plusieurs capteur du même type,il faut changer l'adresse d'un des capteurs.
G
G
Certains fabricants autres que FrSky font en effet des capteurs avec une seule prise, suffit de les mettre en bout de chaîne ou d'utiliser un câble Y dans ce cas.
Ok, j'étais persuadé d'avoir vu une seule sortie s-port sur les capteurs.
Merci pour le conseil, c'est nouveau pour moi, il faut tout ré-apprendre avec cette Taranis
Bonjour, je me pose la question de l'utilité d'un hub ? puisque il est possible de relier des capteurs entre eux .
Cela se conçoit en informatique pour relier des périphériques n'ayant qu'une entrée sans sortie mais là je cale....
Est on dans le superflu ou est ce la réponse à un besoin particulier ?
Le nombre de connecteurs n'intervient pas puisque qu'on à toujours le même nombre de fils par différence au S-Bus avec le multiplexage.
Si le hub décède, plus de télémétrie mais si le premier capteur de la chaine fait pareil.....itou !
Si quelqu'un avait une réponse je dois installer pas mal de capteurs sur un engin volant ou la place ne manque pas et, dans le doute j'attends un hub histoire de ne pas être coincé au cas ou ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Je crois que Kilrah a répondu post 2 de ce thread ....
G
G
merci j'ai bien tout lu mais ça ne me convient pas, je cherche à comprendre.
donc on est dans le superflu !
Kilrah a écrit:Ca n'existe pas un hub S-Port...
Il n'y a pas de hub car il n'y a pas besoin.
Le S Port se compte comme une "multiprise" c'est a dire que le premier capteur que tu branche a
une continuité entre entrée et la sortie S-Port, donc si ton premier capteur me fonctionne plus le réseau continue pour lire le ou les capteurs suivant je sais pas si je suis clair
Gvin- Messages : 27
si tu branches des lampes en série, si l'une d'entre elle crame c'est tosu le réseau qui ne fonctionne plus.
Maintenant si tu les places en // si l'une d'entre elle ne fonctionne plus cela n'a aucun impact sur les autres.
Ici c'est exactement le même pas. Tu chaîne tes capteurs si l'un d'entre eux ne fonctionne plus les autres eux continuerons de fonctionner sans Pb.
nicephore- Messages : 612
PatrickB a écrit:merci j'ai bien tout lu mais ça ne me convient pas, je cherche à comprendre.
Peut être que ce que tu n'as pas compris, c'est que la télémétrie de FrSky a évolué; Au début on avait une entrée "DATA" sur laquelle, pour brancher plusieurs capteurs, on devait utiliser un hub, maintenant on passe par le
Après donc, ça dépend de ton RX et de la génération de tes capteurs.
Edit: corrigé
Smart Port, pas S-Bus...Bud.fr a écrit:maintenant on passe par le S-Bus
Merci c'est ce que j'attendais une réponse logique, j'arrive sur Taranis directement sur OpenTx 2.1.7 après Futaba FC28 et Multiplex 4000, le monde de la télémétrie est tout nouveau pour moi.
J'utilise un émetteur X9E avec récepteurs X8R et les capteurs qu'on trouve dans le commerce maintenant qui me conviennent parfaitement.
Encore merci pour votre aide à tous, c'est pas courant de trouver sur un forum des avis compétents et non contradictoires
A bientôt cordialement
Patrick
Patrick
Le Hub est utilisable avec les capteurs anciens si on veut les utiliser avec les nouveaux récepteurs S-Port brancher derrière un vario nouvelle norme par ex.
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
» Branchement plusieurs capteurs
» comment utiliser deux capteurs FLVSS
» FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
» precision capteurs, configuration smart port / converter / px4
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
