comment utiliser deux capteurs FLVSS
je voudrais utiliser deux capteurs FLVSS
premier problème
ils sont sur le même port résolut par le changement d ID
ensuite c est l affichage qui pose problème je n arrive pas a voir les deux packs de lipo séparer avec tenssion
de chaque élément
surtout qu il s affiche l un après l autre par clignotement un coup je vois la tenssion des éléments du premier pack ensuite la tenssion des élément du deuxième pack mais ça va trop vite pour les lire
ou alors c'est que un pack qui s affiche
il doit y avoir un conflit entre les deux FLVSS
je vous demande de l aide car je voudrais mettre des alertes si un élément baissait en tenssion
premier problème
de chaque élément
Re: comment utiliser deux capteurs FLVSS
C'est prévu avec OpenTX 2.1. Pas avant.
Tu a bien changé l'adresse ID du second FLVSS ?
oui désormais cela fonctionne
j'ai mis à jour et j'ai la tenssion de chaque élément
je ne vois pas par contre comment mettre des alertes de fin de
batterie ou tenssion trop basse d'un élément ?
Cela fonctionne avec 2 FLVSS ?Murphy a écrit:Tu a bien changé l'adresse ID du second FLVSS ?
oui j'ai la tenssion de chaque élément affiché sur le coté droit
en dernière page de télémétrie
OK. Je ne savais pas.
Je tente moi aussi d'utiliser 2 FLVSS pour mesurer la tension de deux accus Lipo.
Après les manip' indiquée ci-dessus (changement d'adresse ID de l'un des FLVSS) J'ai bien la tension de chaque élément affiché sur la page de télémétrie de la Taranis.
Mais je souhaite plus
J'aimerai que la tension de chaque accu soit affichée séparément.
Pour l'instant, la tension affichée est la tension totale des deux accus additionnés.
Y'at-il un moyen ?
Merci de votre aide,
Y'at-il un moyen ?
NavyPat- Messages : 57
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Utiliser plusieurs capteurs S-Port, Hub obligatoire ?
» X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS
» Comment utiliser "MAX"
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
