Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS
X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS Empty X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS
Message par Invité Dim 1 Déc 2019 - 16:26
Après une découverte des capteurs, la radio X10s retourne des n° ID suivant, en provenance d'un capteur MLVSS ou FLVSS.
X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS Img_7014
Ci dessous les valeurs et ID :
                    Valeur       ID
1: Cels      11,46V      225
2: RSSI     86dB         248
3: BtRx     4,9V          248
4: CelP      41%           1
Dans la doc du MLVSS, il est indiqué que "The default physical ID for this sensor is 02"
1) Pourquoi ne pas retrouver l'ID du MLVSS dans la radio ?
2) Pourquoi le RSSI et BtRx ne sont pas sur l'ID 25 ?
Ces constatations sont identiques avec MLVSS ou FLVSS.
Merci par avance de votre aide et éclaircissement sur ces questions.
Avec mes salutations modélistiques
Cliff
X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS Empty Re: X10s - n° ID retournés par capteurs MLVSS / FLVSS
Message par Eric84AMC Dim 1 Déc 2019 - 17:12
Salut
Ton MLVSS = Cels peut importe le n° de l'ID
Idem pour la question 2) pourquoi se soucier de l'ID ? car ensuite quand tu vas utiliser les capteurs cela sera avec leur nom.
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Dim 1 Déc 2019 - 18:17
Car dans la simulation de télémétrie de companion, j'ai du mal à régler les n° ID des divers capteurs.
Cela me questionne de voir 225 ou 248, d'ou viennent ces valeurs ?
J'ai aussi le cas avec d'autres modèles et un FLVSS sur chaque.
Le fonctionnement est parfait en vol, c'est juste une interrogation sur le fonctionnement de ma 10s et de ces capteurs.
Merci de ta réponse.
Cliff
