Probleme avec module Zaggometry
ayant fait récemment l’acquisition d'un phantom 2, je l'ai rapidement passé sous commande de la Taranis avec un X8R inside.
J'ai ensuite naturellement voulu ajouter de la télémétrie et en cherchant je suis tomber sur le module zaggometry (évoqué ici) qui est maintenant dispo (apparemment ça n'a pas toujours été le cas). Du coup, je craque, j’achète, je reçoit, je monte.. et là... ça ne fonctionne pas ça avait l'air tellement simple pourtant.
Je vérifie mes connections :
- l'adaptateur 4 pins entre le GPS et la carte mère du Phantom ... Ok
- l'adaptateur 3 pins entre la carte mère et l'entrée X3 ... Ok
- la prise Smart port sur l'entrée Smart port du X8R ... Ok
Je vérifie mon modèle, en crée même un nouveau pour être sur :
- X8R en mode 5 :
* mode d’émission D16
* Voies 1 à 8
* pas de cavalier lors du bind
- Écran de télémétrie avec A2, Vfas, T1, T2 ...
Mais une fois tout en route, je reçois la tension du Rx (A1) et le RSSI mais pas les données qui sont censées venir du Smart Port...
Voila ce que ça donne :
Quelqu'un a t il une idée de pourquoi ça marche pas, je seche là...
D'avance merci
- X8R en mode 5 :
* Voies 1 à 8
D'avance merci
bquille- Messages : 33
Re: Probleme avec module Zaggometry
Désolé, je ne connais pas. Je suppose que tu as lu cela:
User guide
User guide
Oui en effet, je pense avoir tout bien suivi... mais
t'inquietes idem pour moi mais j'ai quand meme les voltages , juste le gps qui marche pas
c'est quand meme pas si facile , en fait j'ai tellement fait de manipe que je me rappelle plus tout ce que j'ai fait
mais je l'aurais un jour , je l'aurais
désolé pour toi, mais ça me rassure de ne pas être le seul à avoir des déboires avec ce module. Le problèmes des manipulations c'est surtout de savoir où ça déconne, je suis en train de me demandé si c'est pas le module qui ne fonctionne pas (HS? mauvaise programmation?, ...).
Je cherche, si j'arrive à quelque chose j’espère pouvoir expliqué ce que j'aurai fait pour ça.
salut tous
bon j'ai fais un word de ma configuration ici
http://www.club-ader.fr/base-des-chateaux/DJI%20F550/index.htm
copier le fichier "configuration taranis"
si quelqu'un peut me dire ou ça va pas dans ma telemetrie, plus ça va plus j'ai des doutes sur le zaggo
j'ai recuperé le gps d'origine et ça ne marche toujours pas , pourtant j'ai essayé celui de maxxhimum et ça a marché au 1er coup
salut tous
des news de mon zaggo et de la telemetrie , je savais que je l'aurais eu un jour et j'y suis arrivé
la panne de fou invisible , ça fait des semaines que je galere la dessus , des fois meme que ça marchait , apres avoir changer de gps changer de configuration des 10enes de fois, rien a faire des fois ça marchait et puis ça se figeait , bref maxximum m'avait prete un gps qui avait marchait (coup de bol) j'en ai deduis precipitatement que le gps etait mort , j'en ai racheter un low cost 40€ qui ne m'a pas donné de resultats
je me suis dit simplement qu'il etait pas compatible , entre temp un copain m'a reparé mon gps (merci ted) mais toujours pas de zaggometrie malgré des tonnes d'essais
et ce matin en desespoir de cause je commence a dessertir les broche de dans la prise gps du zaggo, et surprise y en a une pin (le + alim zaggo) qui est venue que a moitié la partie sertissage fil , la partie pin male est restée dans la prise, ce qui veut dire qu'elle etait cassée a l'interieur de la prise donc invisible , ce qui explique que ça marchait par intermitence
voila enfin tout marche et meme le gps low cost est compatible
donc a surveiller et controler les broches coté zaggo
est-ce que tu as toutes les données gps en particulier
altgps et distance et hdg
oui altitude, distance, cap, vitesse, tension, conso en mha, coordonnées gps, qualité signal, nombres de sattelites
hdg je sais pas ce que c'est désolé
content pour toi, je viens de vérifier toutes les connections de mon zaggo... RAS.
Je pense qu'il est HS, je ne vois pas d'autre possibilité, je n'ai absolument aucunes donnée de télémétrie qui provient du zaggo.
meme pas le voltage? ni la conso?
auquel cas il devrait t'annoncer que ta tension A2 est trop faible
as tu bien rentré le bon script?
Non, rien de rien!
La tension A2 est toujours à 0 du coup en effet il m'annonce une "tension A2 critique" en boucle... du coup j'ai désactiver l'alarme pour les tests.
L’écran de télémétrie, je l'ai refait plusieurs fois... avec des modèles vierges pour tester la procédure en entier... rien!
bizarre tu as bien fait tes branchements , on pourrait les voir?
ce qui serait bien aussi et surtout c'est de savoir ce que tu as comme matos , dans ta signature par exemple ça evite de chercher ou de redemander
Bonjour,radio6ulm a écrit:oui altitude, distance, cap, vitesse, tension, conso en mha, coordonnées gps, qualité signal, nombres de sattelites
Je pense qu'il s'agit de heading qui, en langage aèro, signifie : cap.
Il doit s'agir du cap compas. L'autre cap affiché doit être celui de la route.
Dans les deux cas il doit s'agir du cap vrai, sauf si le gps arrive à déterminer la déclinaison magnétique du lieu, ce dont je doute.
pat31- Messages : 777
radio6ulm a écrit:bizarre tu as bien fait tes branchements , on pourrait les voir?
Bien sur :
-> test sur le Phantom 2 (là où doit prendre place le zaggometry) :
-> Test sur un hexa contrôlé par un NAZA V1 pour être sur que le probleme ne viens pas du phantom ou du récepteur:
Bonne remarque, j'ai ajouter ma radio dans ma signature, pour ce qui est des modèles par contre j'en ai 26 qui vols contrôlés par cette radio ça risque d’être lourd et peut utile dans ma signature.radio6ulm a écrit:
ce qui serait bien aussi et surtout c'est de savoir ce que tu as comme matos , dans ta signature par exemple ça évite de chercher ou de redemander
Je ne sait plus trop par quel bout prendre le problème...
là je cale car effectivement tes branchements ont l'air corrects
sauf peut etre sur la 1ere photo le fil rouge donc alime semble pas etre en face sur les 2 prises
sur une on voit le rouge en 1er et ne semble etre en face sur l'autre prise gps?
je dis bien il me semble
radio6ulm a écrit: sauf peut etre sur la 1ere photo le fil rouge donc alime semble pas etre en face sur les 2 prises
Il te semble bien mais je n'ai pas toucher l'ordre des fils et il y a des détrompeurs et surtout c'est ce fil rouge qui va au zaggometry donc ça doit être celui qui véhicule les données du GPS... du coup ça ne ma paraissait pas étrange.
De plus après avoir eu vent de ta mésaventure, je me dit que si il y avait un probleme sur le GPS j’aurais au moins la tension A2... or là je n'ai rien ;(
oui en fait ça me semblait seulement car effectivement j'ai un gps low cost qui a des couleurs differentes du tien
sur le dji la prise est moulée donc on voit rien faudrait donner un coup de controleur
mais je pense que ça sert a rien du fait que c'est du montage pro
oui pour mes problemes tout ça ne parait pas evident , je pense que tu as raison puisque j'avais les tensions , il ne me manquait que les données gps et qui justement correspondait a ces 2 fils rouges ensemble
salut tous
juste pour signaler que le zaggo n'est pas d'une fabrication tres fiable , ce qui est etonnant pour du matos allemand, je viens de controler un 2 eme zaggo il a la meme panne que le mien , c'est celui de bquille, je l'ai reçu hier et essayé , y avait rien puis j'ai fait comme sur le mien touché et secouer tripoter les prises et la ça s'est mis a marcher puis s'arreter puis remarcher
les prises semblent vraiment de mauvaise qualité , pour celui de bquille c'est comme moi encore la prise gps mais quel fil je n'ai pas trouvé
reste plus qu'a tout refaire a moins que bquille le recupere et renvoie au sav
salut,
Fabriqué et vendu par des Allemands....mais avec du matos Chinois, nuance
j'en ai 2 en fonction...pas (encore) eu de problème.
Pourquoi ne pas contacter FPV1.de afin de leur signaler ces problèmes ?
radio6ulm a écrit:... ce qui est etonnant pour du matos allemand,
toujours pour la meme raison , y causent tous in english et moi je sais pas
et comme je me suis depanné j'ai plus besoin
Ont aussi des problèmes ... Dans les avis pour Zaggometry et fabricants Forum a également certains rapports du problème. Zaggo (développeur) est sur le dépannage et demande au client de l'aide. Peut en effet fois dans FPV1 Forum.
Avoir un email posté le mardi, mais aucune réponse. Donc, une perte de temps ...
salut tous
euuh c'est une traduction ou quoi, on dirait que les phrases ont ete livrées en vrac
bref pas bien compris grand chose , je traduirais par
zaggo a eu des retours de probleme et qu'il essaie d'y remedier
il attend un retour d'avis des clients pour evaluer ces problemes
radio6ulm a écrit:salut tous
il semble que ce serait un problème avec le LDO. sur rcgroups est sur les rapports lors de l'utilisation d'autres capteurs en parallèle il n'y a pas de problèmes.
» probleme avec le mon module XJT
» Problème avec module iXJT
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
