Probleme avec module Zaggometry
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme avec module Zaggometry
LDO? kesaco?
sur mon 550 j'aique l'iosd pour l'ecran et le zaggo pour le tx que je trouve plus pratque d'ailleurs pour les RAZ
LDO = Low Drop Output = Régulateur de tension
Salut mon Lapinou, n'oublies pas de dire que se sont des régulateurs de tension à très faible perte.
Yes mon chewi !! A faible perte et bruit.
Faible perte = La tension de sortie peut être très proche de la tension d'entrée (peu de perte).
Faible bruit = un LDO, c'est comme un BEC, pas de "découpage", dans sortie très propre. Contrairement au DC-DC (ou SBEC).
Le gros inconvénient des LDOs: si la tension d'entrée est beaucoup plus haute que la tension de sortie, alors le LDO chauffe beaucoup (pleins de pertes en chaleur + il faut refroidir le bestiau sinon il crame).
exact mon lapinou ,je vois qu'on se comprend, le LDO reste un LDO
une application dans le modélisme reste une chute de tension minime sans bruit ,ou en limitant la tension d'entrée et la tension de sortie. L'exemple type est une tension provoqué par un Sbec de 5.5v pour avoir une tension de sortie de 5v. Là le LDO s'applique. [ce qui est fait de plus en plus en arduino ou en capteur (d'ailleurs l'intégration est déjà faite)].
Je n'ai rien à ajouter, la force est définitivement avec Chewi !
merci je serais moins c. ce soir mais j'ai encore du boulot
alors n'hésite pas à demander ,grâce à toi, moi aussi je serais moins c..
et si je peux t'apporter la moindre lumière je le ferais pour le meilleur et surtout pour le forum
salut a tous
mon zaggo est muet depuis 3 semaines... j'ai enlevé les scripts LUA, et remis une config telemetrie normale dans la taranis. Rien ne passe dans le zaggo....
j'ai tenté de le connecter à un adpatateur ttl/usb ( MK usb ) : le bootloader charge mais impossible d'avoir le menu du zaggo pour vérifier la config.
j'ai reussi a lui uploader le FW 1.31 puis retour au 1.30, sans la moindre amélioration: menu inaccessible.
2 mails chez fpv1.de et aucune réponse.... un peu déçu par l'absence de fiabilité du machin.
croyant que ça n'arrive qu'aux autres, j'ai donc commandé un Zaggo.
Et surprise, rien ne marche. On dirait tout simplement qu'il n'est pas vu par mon X8R.
Détection de nouveau capteurs, ne donne rien. Et donc bien entendu, pas d'info dans les screens telemetrie.
J'ai vérifié, il y a bien le 5V au borne sur la carte du zaggo.
J'ai aussi un X6R sur un autre modèle, même résultat.
!! que faire ?
PS : je précise que je suis en mode 4 sur le Rx, que j'ai les 3 sensors de base RSSI, SWR et Rxbt. Donc j'ai bien la télémétrie activée.
!! que faire ?
salut tous
tu as regardé tout les probleme que l'on a decrit ?
en fait ça va vite a lire mais j'ai galere quelques semaines
Oui oui, j'ai lu le post en entier.
Vous parlez surtout de problème de connectique. J'ai contrôlé ce que je pouvais, à savoir l'alim 5V jusqu'au zago. Ensuite je ne sais pas contrôler le bus s.port ni le signal gps, ni le bus naza.
J'ai tout débranché et tout rebranché pour être sûr.
J'ai "bouligué" les connecteur pour voir si pas de faut contact.
Rien de rien, on dirait que j'ai monté des câbles tout simplement ! pas d'intelligence détectée .
pour ma part oui histoire de connectique pour les 2 , le mien et celui du copain
a l'heure actuelle je n'ai gardé que le zaggo pour lire sur le tx , je garde mon ecran video propre comme ça , voila pour dire que ça marche bien malgré les problemes du debut
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme avec le mon module XJT
» Problème avec module iXJT
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
Page 2 sur 2
