nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
+4
Franck65558
Franck76
alain17870
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
salutLapinFou a écrit:C'est un bug identifié. Pour l'instant, il faut le lancer en tant qu'administrateur pour contourner le problème.
Dans les bugs référencés, il y a aussi le "Mixers Monitor" qui n'apparait pas sous Companion, même si l'option "mixersmo" est choisi.
tu peux me dire à quoi sert ce "mixersmo"
merci :-)
vieuxdruide-
Je viens de tester la 2.017 et tout marche bien, y compris le moniteur de mixages
Le moniteur de mixages permet de voir de manière très claire le résultat des mixages appliqués.
Pour cela, les réglages de subtrim utilisés pour placer les gouvernes au neutre deviennent transparents.
Sur les fonctions inverseuses (tels que les ailerons), si on applique des taux de +100% et -100% sur l'aileron droit et gauche, on verra au niveau du moniteur que les ailerons débattent en sens inverse, alors que le moniteur de canaux risque d'indiquer un débattement sans le même sens.
Du coup tout est plus lisible et on pourra finalement programmer son modèle depuis la radio
Le mieux pour bien comprendre c'est d'essayer. Personnellement je suis conquis !
Franck76-
C'est un super outils qui te permet de voir les valeurs des mixages AVANT de passer à travers les réglages servors (inversion, limites, etc...).
Cela facilite les réglages/changements des mixs.
2 exemples pour illustrer l'utilité:
J'espère avoir été clair...![albino](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_albino.png)
Bref l'essayer, c'est l'adopter. En attendant que cela soit aussi inclus dans le simulateur sous Companion...![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- Tu utilises 1 servo par aileron. Pour un des deux ailerons, tu es obligé d'inverser le sens du servo. Du coup quand, tu regarde la page SERVOS MONITOR, les 2 voies bougent dans le même sens et en plus, elles ne vont pas forcement de -100% à +100%, mais vont de -86% à +92% par exemple. C'est une peu "confusing"
. Avec le MIXERS MONITOR, tu verras bien les voies aller de -100% à +100% et en plus tu verras bien qu'elles fonctionnent en opposition (plus pratique pour régler le différentiel).
- Tu fais des mixages complexes avec des AJOUT/MULTIPLICATION et en plus tu utilises l'option "ralenti". Quand tu regardes la page SERVOS MONITOR, tu ne comprend pas pourquoi tu as des sauts sur tes voies, et pourquoi certaines voies mettent du temps avant de bouger. Grâce au MIXERS MONITOR , tu verras que certaines opérations de mixage donne un résultat jusqu'à +200%. Du coup tu vas comprendre que comme tu as un paramètre "ralenti", il faut attendre que ton mixage passe de +200% à +100% avant que tes servos commencent enfin à bouger.
![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
j'ai remarqué qu'il y a une différence entre l'affichage du simu de taranis et ma radio.
Dans le simulateur, lorsque l'on édite un mixage tous les paramètres apparaissent sur une page alors que sur ma radio, il faut faire défiler la page pour atteindre les derniers paramètres comme le "ralenti" et "délais".
Franck65558- Messages : 47
salut je l'ai installé aussi mais je ne sais pas comment le faire fonctionner?Franck76 a écrit:Je viens de tester la 2.017 et tout marche bien, y compris le moniteur de mixages
comment enclenches tu ce moniteur de mixage?
vieuxdruide-
Salut Vieuxdruide.
Je me permets de répondre pour Franck76 ( en éspérant ne pas dire de bétise)
Tu fais un appui long sur menu lorsque tu es dans les menus : Entrées, mixages, sorties....
J'ai pas essayés tous les menus.
Non. Tu appuies plusieurs fois sur PAGE pour faire défiler les menus. Après, il faut appuyer sur le bouton ENT quand tu es sur la page SERVOS MONITOR. Cela bascule alors en MIXERS MONITOR. Après tu peux utiliser +/- pour passer de 1-16voies à 17-32voies.
Oupss désolé je n'ai pas bien compris la question....![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 3399196227](/users/3117/58/10/26/smiles/3399196227.gif)
No problemo !
En fait on parlait de cela:
LapinFou a écrit:C'est un super outils qui te permet de voir les valeurs des mixages AVANT de passer à travers les réglages servors (inversion, limites, etc...).
heu chez moi rien ne se passe c'est quand tu es sur un modèle?LapinFou a écrit:Non. Tu appuies plusieurs fois sur PAGE pour faire défiler les menus. Après, il faut appuyer sur le bouton ENT quand tu es sur la page SERVOS MONITOR. Cela bascule alors en MIXERS MONITOR. Après tu peux utiliser +/- pour passer de 1-16voies à 17-32voies.
je n'ai pas de SERVOS MONITOR :-)
j'ai un channels monitor mais là dessus ça ne marche pas :-(
vieuxdruide-
[/quote]LapinFou a écrit:C'est un super outils qui te permet de voir les valeurs des mixages AVANT de passer à travers les réglages servors (inversion, limites, etc...).
ok je viens de comprendre :-) ce n'est pas encore dans companion x
ffffffff fallait le dire dès le début lol :-))
vieuxdruide-
Oups. C'est bien CHANNEL MONITOR et pas SERVOs MONITOR.
Désolé pour la confusion. Pour l'instant cela ne fonctionne pas encore sous Companion.
Pour l'avoir sur la Taranis, il faut cocher "mixersmo" dans les options de compilations sous Companion (Réglages -> Préférences).
[EDIT] Arff tu as été plus rapide que moi![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
vieux druide
Tu dois activer "mixersmo" dans les préférences. Mais il ssemble que ce dernier ne soit pas sous compagnion.
J'ai pas encore fait d'essais.
nicephore-
Trop tard .... on est déjà a 2.017
![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 Dsc00616](https://i.servimg.com/u/f19/19/08/66/34/dsc00616.jpg)
djsyl a écrit:Trop tard .... on est déjà a 2.017
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
T'es pas à l'heure Sylvain
nicephore-
c'est ma nouvelle radio il faut que je la passe en non EU ![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Pour ceux qui veulent voir les entrailles de la dernière mouture ...
![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 Dsc00617](https://i.servimg.com/u/f19/19/08/66/34/dsc00617.jpg)
C'est toi qui a jouté la grosse ferrite sur la nappe jaune ?
Moins de bruit dans le HP ?
Dans mes Taranis+, les câbles des manches sont comme ceux en bas sur ta photo. C'est curieux que ce ne soit pas les mêmes en haut...
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Non c'est comme ça maintenant ... le seul truc que j'ai fait sur l'image c'est un coller de l'étiquette arrière pour que l'on vois bien la version !
djsyl a écrit:Non c'est comme ça maintenant ... le seul truc que j'ai fait sur l'image c'est un coller de l'étiquette arrière pour que l'on vois bien la version !
On ne voit que la moitié de ta photo.
Sacre100-
Je sais j'ai pas reformulé 800x600 du coup ça déborde il faut agrandir l'écran mais je vois tu tu y est arrivé ![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Bouton de droite ... ouvrir dans une nouvelle fenêtre![nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
» Manuel Taranis/OpenTX/… (epub)
» Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
» Verification maj nouvelle version
» Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
Page 2 sur 2
