Parametrage dg1000 avec taranis
+7
leowalter
nicephore
11 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Parametrage dg1000 avec taranis
Oui c'est bien ça.
OK merci, je vais faire la correction maintenant.
Bon WE
Bon WE
PapyCoyote- Messages : 296
Bonjour à tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum et sur OpenTx ... je viens de me présenter dans la section idoine.
Ce qui m'amène à vous !
J'ai 1 DG-1000 de chez T2M (2010) que je viens de remettre en service, et 1 radio X9D+2019 que je viens de recevoir.
Et bien sûr, je souhaiterai piloter le DG-1000 avec la X9D !
J'ai utilisé le modèle de Ceeb182 qu'on trouve là : https://frama.link/_6L3n-f0
Mon problème avec ce modèle :
1. Lors de la mise sous tension, la séquence d'initialisation ne se produit pas (Sortie 100% + pré-rentrée 80% + rentrée 100% du pylône) ... rien ne se passe !
2. Lorsque j'actionne les gaz, le pylône sort à 100%, puis après 2 secondes le moteur démarre ... Jusque là c'est normal !
3. Lorsque je coupe les gaz, le moteur s'arrête, puis après 3 secondes il rentre complètement ... il n'y a pas de pré-rentrée à 80%, donc l'hélice ne peut pas s'arrêter contre la butée !
Donc le Pylône est soit sorti à 100%, soit rentrée à 100%, je n'ai pas la phase intermédiaire de pré-rentrée.
Je ne vois pas d'où vient le problème .
Stéphane57Fr- Messages : 3
As-tu bien lu en détail l'explication ici ? → #91830
Hello.
@LapinFou Oui j'ai relu plus d'une dizaine de fois cet excellent article .
Ayé, j'ai trouvé pourquoi je n'avais pas la phase intermédiaire de pré-rentrée du pylône.
Dans l'entrée E6, j'ai passé la valeur de +80% à 0% pour la ligne [PR_Pyl] ... et là, j'ai la pré-rentrée du pylône qui se fait lorsque je coupe les Gaz !
J'ai également modifié la ligne [Def_Pyl] de -100% à 0% pour aller à la position "Pré-rentrée" du pylône lors de la séquence d'initialisation.
E6:Pyl MAX Ratio(+100%) Inter(L06) [S_Pyl]
MAX Ratio(+80%) (0%) Inter(L07) [PR_Pyl]
MAX Ratio(-100%) Inter(L05) [R_Pyl]
MAX Ratio(-100%) (0%) [Def_Pyl]
Reste la séquence d'initialisation (Sortie du pylône jusqu'à la la position "Pré-rentrée", puis rentrée complète du pylône) qui se fait que si j'allume la radio après avoir mis sous tension le DG-1000.
Lorsque j'allume la radio avant de mettre sous tension le DG-1000, la séquence d'initialisation ne se fait pas ... mais je vais trouver pourquoi !
MAX Ratio
MAX Ratio
Bravo !
Perso, je n'ai pas le temps de t'aider, car c'est quand même du lourd.
Par contre, tu peux toujours poster ta prog afin que l'on puisse jeter un oeil si un truc n'est pas bon.
» Paramétrage A1 avec un D4R-II
» Paramétrage héron MPX, avec S8R
» parametrage a1 et a2 avec recepteur x8r
» paramétrage de la taranis q x7
» parametrage de ma Taranis
Page 5 sur 5
