Envoi d'un seul modèle
Bonjour à tous.
Le week-end approche.
Est-ce que le temps sera pour voler ou pour bricoler ?
Pour moi, ça sera bricole...
Bon, j'ai quand même une question.
Est-il possible d'envoyer un seul modèle de companion sur la radio.
Car je me demandais comment ça fonctionnait.
A chaque fois qu'on charge dans la radio, ça renvoie tout ou seulement les modifications faites dans companion ?
Suis-je clair ?
merci.
Suis-je clair ?
merci.
Re: Envoi d'un seul modèle
Dans companion tu ouvres une deuxiéme fenêtre dans laquelle tu copies le modèle désiré avec ta souris et tu sauvegardes la fenêtre contenant maintenant un seul modèle.
J'espère avoir été clair ?
Ca envois tout d'un coup mais rien ne t'interdit de faire des config a 1 modèle et de jongler par copier coller ...
que veut tu faire au juste !
Si j'ai bien compris ta question, la réponse est NON.
Quand tu te connectes, tu envoies le fichier EPEE dans la Taranis.
Hors ce fichier, c'est toute la mémoire (donc les 60 modèles) d'un coup.
Il n'y a pas d'espace mémoire alloué spécifiquement par modèle. C'est d’ailleurs pour cela que tu as l'info de combien prend de place ta programmation. Si tu as que des modèles hyper complexes avec pleins de courbes et inter logiques, tu ne pourras pas avoir 60 modèles différents. Ta mémoire EPEE (réservée aux modèles) sera pleine avant.
Par contre tu peux, sauvegarder/restaurer 1 seul modèle. Dans ce cas, c'est un fichier .bin qui devra être copier dans le répertoire \MODELS de la SD card.
C'est la fonction "Backup/Restore Model" lorsque tu fais un appuie long sur la touche ENT depuis le menu "MODEL SELECTION".
C'est d'ailleurs pratique pour échanger des configurations sur le terrain avec des popottes qui ont des Taranis.
Bon, pour le moment, je n'ai que 2 modèles en cours, et je voulais juste savoir comment fonctionnait le transfert vers la radio, et je voulais juste transférer le modèle que j'avais modifié.djsyl a écrit:Ca envois tout d'un coup mais rien ne t'interdit de faire des config a 1 modèle et de jongler par copier coller ...
Et comme je suis encore novice, j'ai beau eu faire des recherches sans rien trouver, mais connaissant votre savoir, je me suis dit, qu'il y avait peut-être une astuce.
LapinFou a écrit:Par contre tu peux, sauvegarder/restaurer 1 seul modèle. Dans ce cas, c'est un fichier .bin qui devra être copier dans le répertoire \MODELS de la SD card.
Merci LapinFou pour cette info. Je me la garde sous le coude.
PS : ah !!! peut-être un début d'info dans la version 2.2 si j'ai bien compris
Option to save single a model file
https://github.com/opentx/opentx/milestones/OpenTX%202.2
J'ai posté 2 messages, Tu l'as peut-être loupé.LapinFou a écrit:Si j'ai bien compris ta question, la réponse est NON.
C'est l’explication du pourquoi/comment.
Si si, j'avais bien lu, mais comme j'avais (bien) compris, j'en ai pas rajouté
Mais, je n'aurais certainement jamais 60 modèles avec plein de truc bizarre pour faire des machins dont je ne comprend pas la moitié
» transfére d'un seul modéle companion 2.1.5
» Création nouveau modéle: une seul choix....
» moteurs qui accélèrent tout seul
» X9E s'éteint toute seul et ne s'allume plus
» Couper annonce " trims centrés " sur un seul trim
