-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz
moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz Empty moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz
Message par Invité Mer 11 Mar 2015 - 14:12
Bonjour à tous, je viens vous solliciter parce que j'ai un petit problème sur mon polyclub lorsque que je désactive la sécurité gaz le moteur tourne au ralenti alors que la manette des gaz est à zéro, le trim est reglé au neutre. J'ai essayé de recalibrer les manches de la taranis , reprogrammer l'esc et rien n'y fait.
Quand je remet mon ancienne télécommande, le moteur s'arrête instantanément.
Quelqu'un aurait t'il une idée?
moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz Empty Re: moteur au ralenti à la désactivation de la coupure gaz
Message par vieuxdruide Mer 11 Mar 2015 - 14:18
poly4ever a écrit:Bonjour à tous, je viens vous solliciter parce que j'ai un petit problème sur mon polyclub lorsque que je désactive la sécurité gaz le moteur tourne au ralenti alors que la manette des gaz est à zéro, le trim est reglé au neutre. J'ai essayé de recalibrer les manches de la taranis , reprogrammer l'esc et rien n'y fait.
salut il faut déjà désactiver le trim moteur dans le mixage et regarder éventuellement dans le menu servos si il n'y a pas de subtrim sur la voie du moteur.sinon ça ne coûte rien de refaire un calibrage....
si tu ne trouves pas tu peux peut être après poster ton fichier,on pourra essayer de trouver le hic.
Masculin Messages : 1145
Message par Invité Mer 11 Mar 2015 - 14:55
Merci vieux druide ta sagesse a résolu mon problème, en effet dans le menu mixage la case trim etait cochée.
Message par vieuxdruide Mer 11 Mar 2015 - 21:11
poly4ever a écrit:Merci vieux druide ta sagesse a résolu mon problème, en effet dans le menu mixage la case trim etait cochée.
alors c'est ok?
ça marche,ton moteur s'arrête?désormais.*
