armement et inters
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: armement et inters
thierryhl a écrit:Je sens bien ce post finir dans les tutos....
sauf que ça existe déjà et que l'on est un peut hors sujet par rapport a Taranis et le problème de bouton initial
djsyl a écrit:Si ta liaison récepteur / carte est correcte en bougeant les stick de ta radio sur l'onglet receiver
tu devrait voir bouger les voies :
roll pitch yaw throttle et les aux si tu a programmer des boutons dessus
nn rien bouge allume la taranis je branche la lipo et la Roll bouge tout seul et je touche pas a la taranis
L'étape suivante est le réglages des modes c'est la que l'on retombe sur nos pied avec ton histoire de bouton d'armement !
il te faudra aussi choisir d'autres boutons AUX/voies 5 6 7 8 pour activer les différents mode de vol !
djsyl a écrit:tu a bien fait un save and reboot après avoir choisi RX_PPM ?
a dsl avais oublier de cliquer sur save and reboot je dois te rentre fou derrière ton pc
Bon ben étape suivante ...
Verifie bien quand même que les 4 1ere voies correspondent bien au manche
djsyl a écrit:Bon ben étape suivante ...
oui c bon
djsyl a écrit:Bon te voilà sauvé alors !
oui sa prend forme
y'a un réglage a faire au niveau des manche parce que la j'ai les gaz quand je branche la lipo
djsyl a écrit:A tu basculé ton inter d'armement du bon coté ?
il c mi sur dérive directement j'ai rien toucher
repasse sur cet écran puis règle tes interrupteurs pour activer AUX 1 2 3 4
puis affecte les ici :
djsyl a écrit:repasse sur cet écran puis règle tes interrupteurs pour activer AUX 1 2 3 4
pour l'armement je dois mettre MIN 900 MAX 1250 ?
ben en faite ça dépend de que coté tu utilise ton bouton !
regare sur l'écran recevier quel valeurs il donne !
après a toi d'ajuster la zone d'action !
djsyl a écrit:ben en faite ça dépend de que coté tu utilise ton bouton !
j'ai fait comme sa
https://i.servimg.com/u/f38/19/16/57/55/sans_t14.png
Bon maintenant que ce n'est qu'un problème de configuration de NAZE32
passe sur cette partie du forum :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1360-la-taranis-et-la-naze32
ps je suis au club ce soir
djsyl a écrit:Bon maintenant que ce n'est qu'un problème de configuration de NAZE32
le truc a l'armement j'ai les gaz enclencher
merci beaucoup pour ton aide DJSYL
maintenant faut que je trouve pourquoi les moteurs tourne a l'armement
et j'ai toujours un bip bip bip
djsyl a écrit:tu a un bip bip bip régulier sur les moteurs ?
oui de que je branche la lipo
ben si les contrôleurs des moteurs ne reçoivent plus de signal et que ces contrôleur restent alimentés c'est normal ...
djsyl a écrit:ben si les contrôleurs des moteurs ne reçoivent plus de signal et que ces contrôleur restent alimentés c'est normal ...
ok et pourquoi les moteurs tourne a l'armement
» Configurer un switch virtuel d'armement / blocage des gaz
» Double armement ?
» annonce armement moteurs
» Armement moteurs par deux switchs : possible ?
» [Résolu] régler armement - Eachine QX95
» Double armement ?
Page 2 sur 3
