Double armement ?
Double armement ?
Bonbour
J'ai suivi scrupuleusement la video de Moroy Grégory, et quelque chose a du m'echapper car la manette de gaz fonctionne quelque soit la position des inters.
J'ai beau controler , je ne comprends pas.
Je vous joins les photos de reglage.
Marmalou- Messages : 30
Re: Double armement ?
Je n'ai pas regardé en détail mais je pense qu'il faut utiliser "Gaz" (position du manche) sur L02 et pas "E:Gaz" (position correspondant à ce qui est défini dans le menu ENTRÉE et incluant le trim).
Merci LapinFou
Je vais essayer
Je vais essayer
Désolé LapinlFou .
Ça ne fonctionne pas plus.
Quand je suis sur la page 9
Inters log ça a l'air de fonctionner en gardant E:gaz .
Je pense que le problème est après
Déjà, si l'on avait quelque info sur le but à atteindre.
Sans savoir ce que tu désires obtenir, il est difficile de te dire comment y arriver...
Moi non plus...J'ai beau controler , je ne comprends pas.
J'ai regardé:
Pour démarrer le moteur, SC ne doit pas être en position ↑ + Gaz en bas + Appui sur SH↑ supérieur à 0.4s.
Cela ne marche pas, car tu as utilisé AJOUTER "+="au lieu de REMPLACER ":=" dans le mixage moteur.
Par contre, la programmation n'est pas sécurisée comme il faut. Il manque un ET supplémentaire sur L01 combiné avec !SC↑. Sans cela tu peux démarrer le moteur même si SC est en position ↑.
Ce qui nous donne:
Il faut utiliser la manche Gaz !! Et pas l'entrée Gaz comme déjà expliqué.
Ce qui nous donne:
Désolé LapinFou
Il vaut mieux passer pour un idiot 5 mn que de le rester.
Sur la page 6 Mixer
Je fais un appui long sur
100EGas
La fenêtre qui s'ouvre me propose.
EDITER
INSÉRER AVANT
INSÉRER APRÈS
COPIER
DEPLACER
SUPRIMER.
J'ai choisi inserer après .
Une fois choisi Ratio -100 et Inter !L04.
Je valide et ça m'affiche
+= -100MAX !L04
je ne sais pas comment mettre :=
Sur la page 6 Mixer
100EGas
EDITER
INSÉRER AVANT
INSÉRER APRÈS
COPIER
DEPLACER
SUPRIMER.
+= -100MAX !L04
Pas de problème. Le forum est là pour aider.
Ici, c'est un forum sympa. On ne se la pète pas.
Quand tu ajoutes la ligne, tu as un menu mixeur ou tu peux modifier plein de paramètre.
Si tu descends un peu, tu verras une ligne "Opération".
Ajouter → +=
Multipl. → *=
Remplace → :=
Si tu es une personne "visuelle" et qu'un bon schéma peut t'aider, je t'invite à regarder cette vidéo en particulier → Annexe1 - Explications des diagrammes
Ajouter → +=
Multipl. → *=
Remplace → :=
Merci LapiFou.
Je vais regarder cette vidéo pour essayer de comprendre.
Car a force de changer les reglages je ne sais plus ou j'en suis.
» [Résolu] régler armement - Eachine QX95
» armement et inters
» annonce armement moteurs
» Armement moteurs par deux switchs : possible ?
» vortex 250 et horus problème armement moteurs
