Configurer un switch virtuel d'armement / blocage des gaz
Salut les copains !
Ca fait un moment que je n'ai pas mangé de lapin et ça se fait ressentir...
J'ai besoin de configurer un switch d'armement pour un drone jouet (reflashé en acro).
Par défaut dès que je branche la lipo, il binde et hop il déja armé. Le moindre mouvement du manche des gaz il part et je n'aime pas ça.
Comment puis-je simuler un switch d'armement sur la Taranis qui influerait sur mon niveau de gaz du style : inter en position basse = gaz forcé à 0 / inter position 1 = manche libéré => zou en avant Guingamp!
J'ai fait plusieurs essais dans le mixeur sans succès...
Thanks !
Thanks !
Re: Configurer un switch virtuel d'armement / blocage des gaz
Merci je vais voir ça de plus près !
Voila ! Je savais bien que j'allais manger du lapin...
Merci pour tes tutos je ne le dirais jamais assez.
Pour les dronistes :
J'ai donc mis en place un inter qui arme/désarme le E011 flashé en acro et du coup avec un throttle min un peu élevé je simule un airmode
Longue vie au "forum français des radios FrSKY" !
Sur mes drones j'utilises l'inter SF basic ON/OFF et cela suffit pour couper l'alimentation des gaz.
» Blocage sur démarrage en bootloader
» Blocage memoire modele
» problème de blocage radio
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» deblocage et blocage moteur eachine
