Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
probleme de reglage de trim de gaz
probleme de reglage de trim de gaz Empty probleme de reglage de trim de gaz
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 11:20
j ai une taramis et je vol gaz a gauche en ce qui concerne le trim des gaz il ne fonctionne que gaz ouvert completement lorsque je met les gazs au minimum le trin ne fonctionne pas que faut il faire pour pouvoir avoir le trim des gazs qui fonctionne quand les gazs sont au minimum
merci de votre reponse
guy
probleme de reglage de trim de gaz Empty Re: probleme de reglage de trim de gaz
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 11:24
<-Mode grognon ON->
je dois être vieux jeu je pense....
Premier message, et même pas bonjour ?
désolé, mais ça me désole. Un forum c'est une communauté avec des gens (des vrais quoi !)
<-/mode grognon OFF->
Message par LapinFou Ven 6 Mar 2015 - 11:34
Essaye de coché la case "Trim ralenti uniquement". Pour info, cela veut dire que le trim sert uniquement à réglé le ralenti moteur. Même avec un trim réglé à fond au minimum, tu obtiens toujours +100% lorsque le manche des gaz est à fond (ce qui n'est pas vrai par défaut).
Exemple avec la profondeur: par défaut tu peux aller de -100% min à +100% max, pas plus et pas moins. Si tu as ajouter -5% à cabrer (trim du bas), alors ta profondeur peut aller de -100% (-100-5=-105, mais ramener à -100 min) à +95% (100-5).
Si tu fais la même chose avec le trim de gaz, cela devient embêtant, car tu ne peux plus mettre le moteur à fond. Si tu as -12% de trim, alors le gaz max devient +88% (100-12).
C'est là que l'option "Trim ralenti uniquement" prend tout son sens. Plus tu montes vers le +100% et moins le trim gaz est pris en compte. Plus tu descend en bas et plus le trim gaz est pris en compte. Concrètement, le trim gaz avec cette option activée est effectif uniquement quand ton manche de gaz est en bas. Le trim gaz est devenu un "trim ralenti". C'est clairement une option faite pour les moteurs thermiques. En gros, si tu es en thermique il faut cocher cette case.
J'espère avoir été clair.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. probleme de reglage de trim de gaz 2258904616
probleme de reglage de trim de gaz Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 14:03
Bonjour, merci de la réponse, donc moi j ai une taramis X9D et je ne vois pas dans quel menu aller pour trouver " trim ralenti uniquement " suis un peu novice sur ce sujet, si vous pouviez m eclairer un peu plus je vous en remercie d avance.
Sorry pour avoir oublier de vous dire bonjour a tous, mais j etais vraiment preoccuper par mon probleme
ce sera avec plaisir que j attendrai une reponse a mon sousis de trim, et il est exacte que je vol en thermique
guy
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 15:01
thierryhl a écrit:<-Mode grognon ON->
+1
Message par vieuxdruide Ven 6 Mar 2015 - 15:03
guyhohmann a écrit:Bonjour, merci de la réponse, donc moi j ai une taramis X9D et je ne vois pas dans quel menu aller pour trouver " trim ralenti uniquement " suis un peu novice sur ce sujet, si vous pouviez m eclairer un peu plus je vous en remercie d avance.
guy
salut
si tu utilises companion il faut entre dans la modèle et le menu configuration il y a une case à cocher
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/10/vdxq.png
ou sur la radio
dans la configuration du modèle première page
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/10/k7lp.png
voilà :-)
Masculin Messages : 1145
Message par LapinFou Ven 6 Mar 2015 - 15:16
Voilà:
probleme de reglage de trim de gaz Trimga10
Par contre, je te conseille de te présenter (créer un message) ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/f3-presentez-vous
Cela fait parti de la charte du forum que tu as accepté en t'inscrivant.
Merci de te mettre en règle avec celle-ci.
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 15:27
re bonjour bien compris, donc je me presente.
je fais partie du club AMVH a clermont l herault et je vol a mas audran, je suis un ancien pilote militaire belge a la retraite depuis 2000 je suis en france depuis 2008 suite au dece de mon epouse et je suis maintenant marie a une francaise a " saint jean du bruel " lorsque j etais plus jeune j ai fais de l aero modelisme en belgique puis j ai arrete par manque de temps, maintenant cela fait 4 ans que j ai repris l activite et je constriut mes modeles moi meme, j avais une radio " futaba" et maintenant j ai achete une " taramis" mais pas evident de comprendre tout directement .
voila j espere que ma presentation est convenable, ha oui de plus j ai une licence de pilote pro et donc je vol toujours sur des gros avions ce n est pas la meme chose
amicalement
guy
Message par LapinFou Ven 6 Mar 2015 - 15:30
probleme de reglage de trim de gaz 2258904616 Bien.
Par contre, il faut que tu créais un message ici: https://frskytaranis.forumactif.org/f3-presentez-vous
Sinon, cliques sur le lien dans ma signature, tu devrais trouver des infos intéressantes pour débuter.
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 16:13
re et re Bonjour voila la presentation est faite sur le forum.
petit souscis je n ai pas le meme ecran qui apparait comme le montre la figure que vous m avez envoyée, j ai une taramis " X9D " nouveau model, et sur la page " 2/13 " je n ai pas les meme infos
comme je n ai pas de prise usb adaptable pour le moment donc pas possible de me connecter sur companion.
si il est possible d avoir d autre renseignement ce serait super.
pour le moment mon trim fonctionne que lorsque j ai les gazs au mini, je dois mettre le trim vers le haut pour pouvoir couper le moteur
merci d avance
amicalement
guy
Message par LapinFou Ven 6 Mar 2015 - 16:23
Sur la page 2/13, il faut appuyer plein de fois pour faire apparaitre les autres options.
Au cas où, petit rappel pour accéder aux réglages:
Appuie court sur MENU => tu dois être dans "MODEL SELECTION"
Appuie court sur PAGE => tu dois être dans "MODEL SETUP 2/13"
16 appuies court sur - => tu y es !!
Appuie sur ENT.
Message par Invité Ven 6 Mar 2015 - 16:43
En faite lapin de disait que pour la présentation il y avait une rubrique pour ça ...
probleme de reglage de trim de gaz Captur10
Message par Mikegolf Ven 6 Mar 2015 - 18:13
je trouve que le LapinFada a une certaine patience, si ce n'est une patience certaine.
bounce
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par vieuxdruide Ven 6 Mar 2015 - 18:24
Mikegolf a écrit:je trouve que le LapinFada a une certaine patience, si ce n'est une patience certaine.
bounce
+1
mais bon comment pratiquer le modélisme sans patience :-)
ne serait ce que la météo nous y oblige ......
et pas seulement :-))))
Message par LapinFou Ven 6 Mar 2015 - 19:24
Merci ! Un compliment fait toujours plaisir Very Happy
