Bugs Firmware
+3
FerARepasser
lolob84
Totof1965
7 participants
Re: Bugs Firmware
Comme le dit Gandalf, yu devrais trouver le dfu-util.exe dans le répertoire d'installation de Companion9x.
Si il n'y est pas, fais une réinstallation de Companion9x et ça devrait aller.
Laurent
Laurent
lolob84- Messages : 4
Re: Bugs Firmware
Merci à vous tous pour votre aide, le PB est résolu pour mon cas.
Au plaisir.
A+FRED
Au plaisir.
A+FRED
Re: Bugs Firmware
J'ai également eu le problème de "DFU Util Binaire non trouvé".
Suite au commentaire de Gandalf je suis allé voir la configuration du lien vers dfu-util.
Quand je faisait: Flasher -> Configurer AVRDUDE, la cible était dfu-util_static.exe au lieu de dfu-util.exe
Je ne sais pas comment je suis arrivé à la corruption de ce lien mais en tout cas, la simple mise à jour du lien vers dfu-util.exe a suffi pour me permettre de flasher ma radio.
Merci Gandalf!
Merci Gandalf!
FerARepasser- Messages : 55
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
Re: Bugs Firmware
je pensais que cette rubrique était destinée au repérage des bugs
je n'y retrouve pas celui du décomptage vocal chrono après 10 secondes
dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
si on affecte les gaz sur un autre élément de commande par ex: RS
le warning ne suit pas
me trompe je ?
me trompe je ?
gdh- Messages : 519
Re: Bugs Firmware
Et pourtant le sujet à déjà été évoqué.gdh a écrit:bonjour
https://frskytaranis.forumactif.org/t245-chrono-qui-decompte-les-10-dernieres-secondes-resolu-o
D'après http://code.google.com/p/opentx/issues/detail?id=98, le status est 'fixed', donc en principe corrigé.
En mettant la radio (totalement) à jour le problème ne devrait plus être présent..
me trompe je ?
J'ai pas la radio sous la main, mais tu confirme que dans les réglages tu as déclaré ta source de gaz en 'RS' (ou la voie de servo associée)
Source : http://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_EN#Model_setup
.AleX.- Messages : 1459
Re: Bugs Firmware
gdh a écrit:dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
C'est pas un bug, ça a simplement jamais été prévu. Ca devrait être ajouté dans le futur lors d'une refonte des warnings, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air.
.AleX. a écrit:le status est 'fixed', donc en principe corrigé.
C'est fixed mais pas encore released... ce sera dans OpenTX 2.0 vu qu'il a fallu ajouter un réglage.
Re: Bugs Firmware
je confirme
Thle source: RS
le warning gaz se déclenche sur le manche THle et non sur RS
c'est d'autant plus surprenant que j'ai Timer 1 et Timer 2 en TH
et eux ils déclenchent sur RS
Thle source: RS
gdh- Messages : 519
Re: Bugs Firmware
Kilrah a écrit:gdh a écrit:dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
Tu pense que ça ferait une grosse modif de regarder la valeur de "Throttle Source" plutôt que la valeur du manche de Gaz ?
Perso, j'utilise la sécurité Gaz sur un inter, donc je suis obligé de repasser à 0 pour que ça devienne 'actif' (et je démarre le log en même temps), mais c'est vrai que ça pourrait être pertinent d'avoir l'alerte associée à la voie/fonction réellement reliée au moteur...
Re: Bugs Firmware
Pour les potards c'est facile, mais pas quand on choisit un canal comme Throttle Source.
Or c'est courant d'utiliser d'utiliser le canal plutôt que le contrôle par exemple pour que les timers prennent les inters de sécurité en compte.
Il faudrait donc presque ajouter un réglage séparé.
Mais ensuite y'en a qui veulent pouvoir programmer une position de gaz qui soit mémorisée et envoyée pendant les warnings, pour pallier au défaut des modules FlySky fournis avec les 9X depuis environ 1 année qui envoient des servo center sur tous les canaux du moment qu'ils sont alimentés, même si aucun signal ne leur est fourni...
Bref pas facile de contenter tout le monde sans arriver à un truc monstrueux et compliqué avec 35 réglages pour un truc qui devrait être simple à la base...
A noter qu'avec OpenTx 2.0 il sera possible de mettre un warning sur les potentiomètres, donc à la limite ça suffit.
Re: Bugs Firmware
je ne suis pas un virtuose de la programmation
et on ne va pas passer une semaine la dessus
j'ai été simplement surpris que l'affectation THle en RS
suive pour le chrono et pas pour le warning
en attendant les prochaines versions
je m'en debrouille autrement
merci de l'attention que vous m'avez portée
gdh- Messages : 519
Re: Bugs Firmware
C'est toute la force du logiciel libre
La première source d'information sur les problèmes ou les évolutions intéressante est directement les utilisateurs qui prennent la peine de faire des remontées, des essais et des propositions
Re: Bugs Firmware
Quand mon pere veut flahcher ca radio ca lui affiche (dfu-utile na pas terminer correctement)
Quoi faire?
Quoi faire?
Re: Bugs Firmware
reinstalle zadig
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
» Firmware R9
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Devant l'incertitudes posée par les protocoles et les bugs Frsky quel autre protocole choisir: Spectrum, Orange, Flysky?
» FIRMWARE 1.4.02
» FIRMWARE 1.4.02
