Bugs Firmware
+3
FerARepasser
lolob84
Totof1965
7 participants
Bugs Firmware
Avez-vous parfois des bugs de firmware sur les dernières version à télécharger sur open TX ?
Eric
Eric
Re: Bugs Firmware
Pas moi, pourquoi ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: Bugs Firmware
Je me demandais si il y avait des risques additionnels de prendre les mises à jours à partir de cet endroit et non directement du fabricant.
Merci !
Merci !
Re: Bugs Firmware
Bonjour Eric,
A ma connaissance, FRSKY devrait fournir des mises à jour à une fréquence bien moindre que le site OpenTx.
Tu peux donc soit te tenir "à jour" via OpenTx avec les risques (très éventuels) de bugs non détectés ou attendre une mise à jour de chez FrSky, voire même ne rien faire si tu estimes que ta radio est à ta convenance.
Sur le site OpenTx, il est également possible de surveiller les rapport de bug et de contrôler si ceux-ci sont susceptibles de te poser problème, auquel cas, tu peux alors installer la version qui les corrige.
C'est l'avantage du système : Tout est possible, rien n'est obligatoire :-)
Bonne journée,
Miuchel
Bonne journée,
Miuchel
Re: Bugs Firmware
j'essaye de flasher la mienne avec la v2768, mais ça ne fonctionne pas du tout, il s'affiche "DFU UTIL BINAIRE NON TROUVE", il y a certainement une solution !!
Merci.
A+FRED
Merci.
A+FRED
Re: Bugs Firmware
Salut Freddo17,
J'ai eu cette réponse lors de mes tentatives de flashage, c'était tout simplement que Zadig ne s'était pas installé correctement, à savoir que je n'avais pas sélectionné "STM32 BOOTLOADER" dans "OPTIONS" -> "List all devices" avant de cliquer sur "Install driver"
En espérant que ça fonctionne.
A +++++++++++++
Jean-Louis C.
A +++++++++++++
Jean-Louis C.
Re: Bugs Firmware
Merci pour cette précision Jean Louis, je viens de réinstaller 2 fois zadig en "administrateur" au cas où, et toujours pareil malheureusement. Mon PC tourne sous WIN 7 Familiale Edition. Je cale complet nom de zeusss !!
A+FRED
A+FRED
Re: Bugs Firmware
As tu vérifié que le drivers de destination est bien un WinUSB (v6.1 ....) ?
G
G
Re: Bugs Firmware
Re salut Fred,
De mémoire il faut laisser la radio éteinte pour flasher. Je suis aussi sous Windows 7.
Courage je m'y suis repris à 5 reprises pour y arriver.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
A ++++++++++++
Jean-Louis C.
Re: Bugs Firmware
Re, voici ce que j'obtiens au final et ça marque toujours DFU UTIL BINAIRE non trouvé dès que je veux la flasher.
https://servimg.com/view/14319802/28
La radio est branchée en USB et bouton ON/OFF sur OFF
A+FRED
A+FRED
Re: Bugs Firmware
Et dans le menu Burn / Configuration, le chemin pointe bien sur un dfu-util.exe qui existe ?
G
G
Re: Bugs Firmware
comment je peux voir qu'il existe ?
Est il possible de le réinstaller pour Win 7 ?
Merci.
A+FRED
Merci.
A+FRED
Re: Bugs Firmware
Salut, il semble ne plus y avoir ce fameux fichier, ce qui explique parfaitement cela, par contre, où peut on récupérer cet exécutable, fait il partie d'un programme lié à la Taranis ou c'est un truc purement Win 7 ?
Merci de vos lumières.
A+FRED
A+FRED
Re: Bugs Firmware
Comme le dit Gandalf, yu devrais trouver le dfu-util.exe dans le répertoire d'installation de Companion9x.
Si il n'y est pas, fais une réinstallation de Companion9x et ça devrait aller.
Laurent
Laurent
lolob84-
Re: Bugs Firmware
Merci à vous tous pour votre aide, le PB est résolu pour mon cas.
Au plaisir.
A+FRED
Au plaisir.
A+FRED
Re: Bugs Firmware
J'ai également eu le problème de "DFU Util Binaire non trouvé".
Suite au commentaire de Gandalf je suis allé voir la configuration du lien vers dfu-util.
Quand je faisait: Flasher -> Configurer AVRDUDE, la cible était dfu-util_static.exe au lieu de dfu-util.exe
Je ne sais pas comment je suis arrivé à la corruption de ce lien mais en tout cas, la simple mise à jour du lien vers dfu-util.exe a suffi pour me permettre de flasher ma radio.
Merci Gandalf!
Merci Gandalf!
FerARepasser-
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
Re: Bugs Firmware
je pensais que cette rubrique était destinée au repérage des bugs
je n'y retrouve pas celui du décomptage vocal chrono après 10 secondes
dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
si on affecte les gaz sur un autre élément de commande par ex: RS
le warning ne suit pas
me trompe je ?
me trompe je ?
gdh-
Re: Bugs Firmware
Et pourtant le sujet à déjà été évoqué.gdh a écrit:bonjour
https://frskytaranis.forumactif.org/t245-chrono-qui-decompte-les-10-dernieres-secondes-resolu-o
D'après http://code.google.com/p/opentx/issues/detail?id=98, le status est 'fixed', donc en principe corrigé.
En mettant la radio (totalement) à jour le problème ne devrait plus être présent..
me trompe je ?
J'ai pas la radio sous la main, mais tu confirme que dans les réglages tu as déclaré ta source de gaz en 'RS' (ou la voie de servo associée)
![Bugs Firmware 12_model_setup](https://opentx.googlecode.com/svn/wiki/images_openTx_FrSky_EN/12_model_setup.png)
.AleX.-
Re: Bugs Firmware
gdh a écrit:dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
C'est pas un bug, ça a simplement jamais été prévu. Ca devrait être ajouté dans le futur lors d'une refonte des warnings, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air.
.AleX. a écrit:le status est 'fixed', donc en principe corrigé.
C'est fixed mais pas encore released... ce sera dans OpenTX 2.0 vu qu'il a fallu ajouter un réglage.
Kilrah-
Re: Bugs Firmware
je confirme
Thle source: RS
le warning gaz se déclenche sur le manche THle et non sur RS
c'est d'autant plus surprenant que j'ai Timer 1 et Timer 2 en TH
et eux ils déclenchent sur RS
Thle source: RS
gdh-
Re: Bugs Firmware
Kilrah a écrit:gdh a écrit:dans un autre domaine il y a pour moi aussi un bug sur le warning gaz
Tu pense que ça ferait une grosse modif de regarder la valeur de "Throttle Source" plutôt que la valeur du manche de Gaz ?
Perso, j'utilise la sécurité Gaz sur un inter, donc je suis obligé de repasser à 0 pour que ça devienne 'actif' (et je démarre le log en même temps), mais c'est vrai que ça pourrait être pertinent d'avoir l'alerte associée à la voie/fonction réellement reliée au moteur...
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
.AleX.-
Re: Bugs Firmware
Pour les potards c'est facile, mais pas quand on choisit un canal comme Throttle Source.
Or c'est courant d'utiliser d'utiliser le canal plutôt que le contrôle par exemple pour que les timers prennent les inters de sécurité en compte.
Il faudrait donc presque ajouter un réglage séparé.
Mais ensuite y'en a qui veulent pouvoir programmer une position de gaz qui soit mémorisée et envoyée pendant les warnings, pour pallier au défaut des modules FlySky fournis avec les 9X depuis environ 1 année qui envoient des servo center sur tous les canaux du moment qu'ils sont alimentés, même si aucun signal ne leur est fourni...
Bref pas facile de contenter tout le monde sans arriver à un truc monstrueux et compliqué avec 35 réglages pour un truc qui devrait être simple à la base...
A noter qu'avec OpenTx 2.0 il sera possible de mettre un warning sur les potentiomètres, donc à la limite ça suffit.
Kilrah-
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Devant l'incertitudes posée par les protocoles et les bugs Frsky quel autre protocole choisir: Spectrum, Orange, Flysky?
» X4r et firmware EU-LBT
