Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
mixage crocodile
mixage crocodile Empty mixage crocodile
Message par dominique 76 Mar 1 Oct 2013 - 8:35
Qulqu'un serait il comment faire le mixage crocodile (ailerons qui se leve et flaps qui se baisse)
Merci:D
dominique 76
dominique 76
Masculin Messages : 415
http://www.amch.fr/
mixage crocodile Empty Re: mixage crocodile
Message par Invité Mar 1 Oct 2013 - 12:43
Facile, en utilisant les courbes. Tu me dis comment sont branchés tes volets et ailerons sur ton planeur + ta profondeur et je te fais le programme.
Message par Invité Mar 1 Oct 2013 - 17:16
Il n'y a pas besoin de courbe,un deplacement proportionnel est suffisant Bienvenue
Message par dominique 76 Mar 1 Oct 2013 - 21:27
j attend ma radio des que je l ai je te dit comment j ai tout brancher
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Invité Mer 2 Oct 2013 - 8:12
Il y a toujours plusieurs solutions pour faire ca mixage crocodile 2258904616 Il faut déjà choisir la source (un switch 'fixe' ? un switch ponctuel ? un des deux sliders de coté ? un potar rotatif ?à. Un fois que tu l'a activé, c'est pas très difficile de la mélanger avec autre chose, mais le détail va vraiment dépendre de ton modèle (une voie d'ailerons ou deux , une voies de flaps ou 2,....)
G
Message par Invité Mer 2 Oct 2013 - 17:34
Je te fait une explication vite fait !
J'ai les ailerons sur CH2 et CH6 et les volets sur CH5 et CH7
Dans CH2 et CH6
"insert after"
 Mix name "croco"
 Source "RS"(gachette a droite)
Weight 25 (a affiner en vol)
Curve x<0
Dans CH5 et CH7
"insert after"
Mix name "croco"
Source "RS"
Weight 100(affiner en vol)
Curve x<0
La gachette n'active les croco que sur une demi course,c'est volontaire,je trouve que c'est plus pratique pour moi Very Happy
Message par goliath Dim 26 Jan 2014 - 19:37
Yankee76 a écrit:Je te fait une explication vite fait !
Dans CH2 et CH6
"insert after"
 Mix name "croco"
Curve x<0
Dans CH5 et CH7
"insert after"
Mix name "croco"
Source "RS"
Curve x<0
je me suis basé sur ça et je n'ai pas assez de débattements aux volets. comment je peux procéder pour en obtenir d'avantage
Masculin Messages : 358
Message par imopector Dim 26 Jan 2014 - 21:17
bonsoir
voici un mixage F3F
https://www.dropbox.com/sh/ktj1utrvbqxg9yt/huCKy8y_Ky version 1  Shocked
https://www.dropbox.com/sh/87z8h3qiadibdh3/5mizRAgWq8 version 3
il y a les explications dans le pdf
bon courage  :?:
REuMI
imopector
imopector
Masculin Messages : 111
Message par goliath Dim 26 Jan 2014 - 21:23
imopector a écrit:bonsoir
voici un mixage F3F
bon courage   :?:
REuMI
merci je vais essayer de me débrouiller avec ça
Message par zest02 Dim 26 Jan 2014 - 22:10
Coucou, Very Happy
Tu vas voir "plus loin avec les courbes" et tu trouveras un mixage croco et plus sur le manche des gaz, lire le pdf. A réaliser avec companion pour voir ce que cela fait en simulation.
si tu veux je te fourni une courbe très simple pour les ailerons afin de supprimer la partie portance renforcée ..... et ainsi demarrer tout de suite avec les ailerons qui se  lèvent....
amicalement
Thierry
zest02
zest02
Masculin Messages : 133
Message par goliath Lun 27 Jan 2014 - 4:29
zest02 a écrit:Coucou, Very Happy
amicalement
Thierry
un grand merci
Message par dominique 76 Ven 20 Juin 2014 - 10:00
Bonjours a tous
j ai cree un mixage crocro
ca fonctionne mais volets ce baisse bien les ailerons leve
mais j ai un aileron qui leve moins Haut que l autre
et je trouve pas doux cela peut venir
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Ven 20 Juin 2014 - 21:44
voici mon mixage
voie 1 (+100%) derive
voie 2 (+100%) profondeur
voie 3 (+100%) moteur
voie 4 (+100%) aileron1
(-50%) voie 9 (croco)
voie 5 (+100%) aileron2
voie 6 (+100%) sc ralentisement u1.5:d1.5(flap)
(+200%) voie 9 (croco)
voie 9 (+100%) sc interupteur (sc) (croco)
voila si quelqu un peut m aider
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Sam 21 Juin 2014 - 21:50
il y a personne tous le monde est devant le foot
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Dim 22 Juin 2014 - 13:44
personne peut me répondre sur mon mixage croco
d ou viens le fait que j ai un aileron qui monte plus haut que l autre
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par .AleX. Dim 22 Juin 2014 - 15:19
dominique 76 a écrit:personne peut me répondre sur mon mixage croco
Quand tu dis 'monte plus que l'autre', c'est en sortant les crocos ou en agissant sur le manche des ailerons ?
dominique 76 a écrit:voici mon mixage
Tout semble cohérent...
Après, pour vraiment pouvoir 'chercher', il faut que tu nous transmette ton fichier .eepe , par ce que là, on voit pas forcement les 'détails' .. Et puis avec un fichier .eepe il faut moins d'une minute pour le mettre sur la radio et chercher, alors que reconstruire les mixages à la main, c'est plus 15 minutes, je pense que tout le monde n'a pas 15 minutes à consacrer à ça Wink
Masculin Messages : 1459
Message par dominique 76 Dim 22 Juin 2014 - 15:23
alors plus que l autre c est en sortant les croco
comment faire pour vous envoyer un fichier eepe
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Dim 22 Juin 2014 - 15:44
j ai un souci quand je veut poster mon eepe compresser en zip ca me dit
Format de fichier non autorisé
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Invité Dim 22 Juin 2014 - 19:04
Il est peut-être trop gros. Dans ta fenêtre sous Companion ne sélectionnes que le modèle que tu copies dans une autre fenêtre. Tu enregistre la seconde fenêtre et tu la compresse en ZIP. Met cela en partage.
Message par dominique 76 Dim 22 Juin 2014 - 19:21
salut Murphy c est ce que j ai fait le fichier sous compagnion fait 564
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 Dim 22 Juin 2014 - 19:24
le fichier sous zip fait 7 ko
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Invité Dim 22 Juin 2014 - 23:47
Exact, j'ai fait le test le mien fait 8K. Mais il passe. Tu confirmes "Soumettre" pour le charger ?
Sinon dans ce fichier justement j'essai de faire un mixage avec les volets pour mettre un peu de piqueur à la profondeur quand je les sort.
Message par dominique 76 Lun 23 Juin 2014 - 3:17
voici mon fichier zip
Fichiers joints
mixage crocodile Attachment
dg808s.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 55 fois
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
