exploitation des données de l'altimètre/vario
+10
mankwee
Manu68
mikefromtnt
Totof1965
KIKI13270
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: exploitation des données de l'altimètre/vario
Bonjour Murphy,Murphy a écrit:Je comprend pas trop car avec ma radio Graupner et un vario, au décollage je suis à 0m et même après 45mn de vol à l'attérissage je suis à 0m.mikefromtnt a écrit:bonjour ,
une petite "question" , je demarre un vol planeur par un reset de télémétrie , vol effectué avec retour vario et altitude en vocale ( le pied).....mais j'atterit toujours avec une altitude fantaisiste ( +6m ou +5m)?
quelqu'un en connait la cause ? je penche pour une surpression du fuselage pendant la montée ( souffle de l'hélice) mais alors pourquoi en (+) lors du retour au sol
une réponse ?
jean mi
belgique
Par contre avec le vario Frsky c'est pareil j'ai une dérive de plusieurs mètres.
C'est parce que le zéro Graupner est élastique comme le a~x de Opentx.
Il y a peut etre aussi a~x and puissance signal =max.(ruse pour tromper le modéliste sur la qualité )
Eloigne un peu ta radio du modèle pour voir.
@+ Flipair
Quand le planeur se promène à 500/600m d'altitude je pense qu'il est assez éloigné.Flip Airboost a écrit: Il y a peut etre aussi a~x and puissance signal =max.(ruse pour tromper le modéliste sur la qualité )
@+ Flipair
Bonsoir Murphy,Murphy a écrit:Quand le planeur se promène à 500/600m d'altitude je pense qu'il est assez éloigné.Flip Airboost a écrit: Il y a peut etre aussi a~x and puissance signal =max.(ruse pour tromper le modéliste sur la qualité )
@+ Flipair
Justement dans ce cas le and n'agit pas et entre 600 et 606 mètres tu vois pas la différence
Bonsoir à tous.
Ce week end, jai testé mon vario et le module batterie en télémétrie.
Dans mon fichier LOGS je n'ai aucun fichier suite au vols effectués.
Faut il faire une manipe pour créer un fichier afin de collecter les données de mes vols ?
Amicalement.
Manu
Amicalement.
Manu
Manu68- Messages : 57
Oui il faut faire une petite manip décrite ici
Charlie.
Charlie.
Je te remercie beaucoup, je n'ai pas etait assez loin dans le forum pour trouver la reponse tout seul !!!
A tout hasard, je cherche toujours la signification des valeurs limites du vario.
-10; -0,5; 0,5; 10
Quelles conséquences si je change les valeurs ?
Amicalement.
Manu
-10; -0,5; 0,5; 10
Amicalement.
Manu
j'ai un souci avec les fichiers de log...
Pour les démarrer j'ai mis une foncyion personnalisée :
FS1 UNE "Démarrer les logs" 1.0 ON
Le fichier est créé à l'allumage de la radio.
l'ai volé avec le vario de précision et pendant le vol j'avais bien les logs sur ma Taranis (j'ai catapulté mon EasyStar II à 186m... )
Au retour j'allume la radio, branche le cable USB et le fichier que je récupére a l'heure de ce nouvel allumage, pas celui du vol...et ne contient qu'une ligne : l'état de la radio à l'allumage...
J'ai donc l'impression que le fichier est écrasé à chaque allumage mais j'ai quand même un fichier par jour...
J'ai raté un truc?
Merci pour votre aide...
Guillaume
J'ai raté un truc?
Guillaume
Il est préférable de démarrer les logs avec un interrupteur au lieu de faire cela à chaque allumage de radio, car par exemple tu vas l'allumer pour la brancher à l'ordi et cela va déclencher un log !
Regardes la taille du fichier, logiquement cela se cumule à la journée, cela ne doit pas écraser ensuite dans companion pour voir les logs une fois le fichier choisi (de la journée) tu dois avoir une liste déroulante des différents logs (donc chaque fois que tu as allumé ta radio)
non dans mon fichier il n'y a toujours qu'une ligne : elle me donne l'heure à laquelle j'ai allumé la radio la derniére fois...
Je vais essayer de mettre un interrupteur et voir ce que ça donne...
Je viens de faire un test à la maison : tu as raison il faut plutôt attribuer le déclenchement à un inter, le one (UNE) ne prends qu'une ligne.
sur un inter ça marche nickel!
Merci!
Merci!
Reset vario
Y a t'il un moyen de faire un reset du vario,sans tout éteindre !
Par exemple,je fait un vol,je me pose après 2 minutes pour n'importe quelle raison,et je redécolle dans la foulée,le probléme est que le vario ne revient pas forcement a zero lors de l'atterrissage,et si on fait 3 ou 4 atterrissages a la suite l'erreur se cumule est devient trop importante
- Un long appuis sur ENTER puis choisir Reset... / Reset Telemetry
- Dans les fonctions spéciales : Remise à Zéro + Télémesures
Hello, je ressort un coup ce post par rapport au vario, il y a une "nouvelle" version du firmware pour le high precision vario, mais est-il valable pour le normal precision? si quelqu'un en a une idée, je prends
Essai pas concluant
J'ai essayé aujourdhui mon vario FVAS-02H (premiere fois)
J'ai fait un reset avec le planeur posé au sol et la radio annonce 0 metres.OK
Ensuite en vol les altitudes annoncées me paraissaient bien trop grandes, ainsi qu'à mes copains.
Quand je tiens le planeur au dessus de ma tete, l'altitude annoncée est deja de 4 metres.
Y a t il un moyen d'étalonner ce vario?
mankwee- Messages : 116
D'apres la doc le vario peut sortir les données en metres ou en pieds.
A quel endroit sur la radio ou sur companion on peut changer cela?
pat31- Messages : 777
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis bien réglé sur Métrique.
Pourtant je suis sur que mon vario m'annonce des altitudes bien trop grandes (comme si il annoncait des pieds à la place des metres)
A tu bien vérifier d'avoir mis les dernières mises a jour ?
4 pieds = 1,22 mètres
Tu n'est pas très grand alors
y a un truc que je comprends pas bien on parle d'alti/vario ce sont 2 instruments differents ny a t'il pas interference de coordonnées entre les 2 exemple l'alti programmé en ft et le vario en m ou inverse
ce qui pourrait donner un calcul faux
excusez mon ignorance je connais pas encore ce type de matos , j'attends le mien (taranis) par contre je connais bien les efis des avions ou ulm qui marchent sur le meme principe , alors je me disais que.......?
il existe un 2eme truc, c'est dans la configuration meme du pc , en france on prend la virgule pour les decimales alors que beaucoup de pays prennent le point , j'ai eu ce probleme justement avec les coordonnées gps, trajet
voila ce sont juste des idées
Bonjour,radio6ulm a écrit:y a un truc que je comprends pas bien on parle d'alti/vario ce sont 2 instruments differents ny a t'il pas interference de coordonnées entre les 2 exemple l'alti programmé en ft et le vario en m ou inverse
En aviation grandeur, les instruments de vol altimètre et variomètre sont effectivement 2 appareils distincts, et leur principe de fonctionnement est différent.
Chez FrSky ( et surement chez les autres), on utilise un composant électronique associé à une micro capsule anéroïde qui donne un signal envoyé à la taranis qui le décode pour donner la valeur altimètre. Grace à sa sensibilité et sa precision la taranis utilise la variation d'altitude en une seconde pour donner une information variomètre.
c'est idem sur mon coucou le tableau de bord est tout electronique sur ecran , donc j'ai supposé que les composants etaient idem , a part que ça doit etre du grand public au lieu de pro
mankwee a écrit:J'ai essayé aujourdhui mon vario FVAS-02H (premiere fois)
Retour sur mon probleme:
J'ai installé la derniere mise a jour (sans doute inutile car j'ai acheté ce vario en decembre 2014)
et j'ai également enlevé les scripts de telemetrie LUA (que j'avais téléchargés sur le web)
Maintenant l'altitude annoncée est bonne.
Peut etre que l'un de ces scripts provoquait l'erreur.
Voici les 4 scripts.
» Exploitation des données gps contenues dans les fichiers logs
» Récupérer les données Vario sur le smartport du G-RX8, est-ce possible?
» Exploitation des logs
» GPS et données
» GPS et données
Page 2 sur 3
