Passez votre Naza lite en Naza V2
Re: Passez votre Naza lite en Naza V2
Cool, j'ai deux M lite.
Dites moi si je me trompe ?
En passant en V2 :
-On meut mettre un PMU, mais ce n'est pas obligatoire et cela permet de mettre une nacelle zenmuse brushless et de configurer en Bluetooth au lieu d'un cable USB.
-Mais surtout la précision GPS est meilleure.
-On peut pré-programmer un trajet, mais il faut un module et un log a mettre sur PC (?).
En passant en V2 :
gregorally- Messages : 144
J'oubliais, merci pour l'info :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
gregorally a écrit:Cool, j'ai deux M lite.
En passant en V2 :
Le passage en V2 ajoute la gestion des volumes. la possibilité d'ajouter le PMU permet l'iosd ou l'osd mark II, le bluetooth, le data link et donc les waypoints. La zenmuse est autonome (avec son gcu) et interfacable avec le pmu pour gérer le tilt, c'est en revanche encore plus vrai avec la h3 3d ou elle anticipe les movements de rotation.
C'est le hack de l'année !!!
maxxhimum- Messages : 112
Chic je vais pourvoir recycler mon Naza Lite et surtout racheter à pas cher ceux des copains
Merci pour l'astuce.
C'est fait sur un des deux...
merci pour l'info
merci pour l'info
Et le deuxième...
Petite question, votre passage en V2 a bien fonctionné? Vous avez réussi à connecter un MPU et l'iosd?
Je viens d'acheter le M lite et je me demande si ca vaut la peine de le passer directement en V2..
Ben y a pas de raison mais si tu a déjà un lite ça vaut le coup quand même !
129 + 50 =179
contre 229
difference : 50
129 + 50 =179
contre 229
difference : 50
salut tous
tout fonctionne , j'ai le lite flashé depuis noel , j'ai achete depuis pmu,iosd, le btu
tout fonctionne parfaitement
je parle meme pas de la stabilité qui a plus rien a voir avec le lite
Je voulais savoir si cette manipulation était sans risque
Aucun puisque tu peut revenir en arrière et que c'est purement logiciel !
en fait le système fait juste que tu charge un soft de V2 en lieu et place de celui du Lite !
merci de votre réponse rapide,
j'avais juste peur qu'il y ait des risques de "brick", mais apparemment personne n'a encore eu de problème.
Mais j'ai aussi vu ça sur un forum :
Ce qu'il disent est vrai, le naza lite a exactement le même hardware que le V2. Cependant quand DJI vont s'appercevoir de cela, j'espère juste qu'ils n'ont aucun moyen de détecter que c'est un Naza lite qui a été hacké VS un vrai NAZA V2 car s'ils décident d'ajouter du code dans le DJI assistant pour le détecter, ils seraient en mesure de les bricker lors de firmware update futurs.
J'ai regardé ton .eepe et ton schéma, à priori tu as tout bien fait.
Faut juste que la Naze32 soit armée pour envoyer les infos
.AleX.- Messages : 1459
@Alex
Ne t'est tu pas trompé de post ?
On parle ici de NAZA et pas de Naze 32 et je vois pas de question correspondante a ta réponse dans le sujet !!!
voir ici peut-être :
https://frskytaranis.forumactif.org/t1962-alarme-element-lipo-3s-et-remonte-d-information
si c'est bien ça efface ce message et le précédent
Oui @djsyl ! Merci de ton action pour l'avoir remis à sa place
Je me suis décidé à faire la mise à jour, mais l'assistant naza ne me propose pas de mise à jour. J'ai bien suivi la procédure mais rien.
Est-ce qu'il faut avoir un compte dji pour s'identifier dans l'assistant ?
non tu fait skip a l'entrée
Ton assistant lite est bien reconu au départ (tu a les bon drivers ?)
attention aux antiviraux et divers filtres, firewall...
oui il est bien détecté, pas de soucis,
pour le firewall, j'ai mis l'autorisation necessaire,
faut il modifier le fichier host du driver. J'ai vu ça sur mk.fr
Si tu pouvais m'éclairer...
Ben j'ai rien de plus je l'ait passé sans rien faire de spécial ...
J'ai finalement réussi, il suffisait d'avoir un compte dji.
Test en vol : décollage plus propre, meilleur stabilité…
Petit hack très sympathique
Juste une question : Est-ce normal que l'initialisation (led orange-jaune qui clignote) dure un peu moins d'une minute ?
Je n'avais pas ça en version lite
» F550 naza m lite - 4 moteurs - problème config'
» quelle batterie pour votre x-lite ?
» module twin lite pro sur x-lite pro
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» X9 LITE S et IRangeX IRX4 LITE
