Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 Empty Re: Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Message par Invité Mer 24 Déc 2014 - 12:21
Très intéressant merci.
J'ai fait mon vol ça marche bien. Par contre j'ai compare les valeurs de cell et cells entre le recepteur et un testeur et j'ai pas mal d'écart. Je vais chercher un peu...
Message par .AleX. Mer 24 Déc 2014 - 13:27
Il y a une 'calibration' possible sur la Naze32
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Mer 24 Déc 2014 - 14:13
En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Message par .AleX. Mer 24 Déc 2014 - 16:07
Matlo74 a écrit:En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Oui, c'est ça.
Message par Invité Mer 24 Déc 2014 - 16:34
Ok je vais essayer de le passer à 111 pour voir
Message par Invité Mer 24 Déc 2014 - 16:51
D'ailleurs je me demandais en ayant lu les
Posts si on pouvait jouer sur le range A1 (j'ai actuellement 13.2) ?
Message par Invité Ven 26 Déc 2014 - 18:52
Ca me fait rigoler ces 250 on tirait des tours ... ça empile jusqu'a plus soif et au bout je te dit pas l'énergie et le poids !
le miens fait 346 grammes en état de vol Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 2258904616
Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 250-3410
Message par Invité Ven 26 Déc 2014 - 19:34
Je n'ai pas bien compris le sens de ta remarque... Je n'ai pas vu de 250 ressemblant à une tour. Le mien a le strict minimum : une naze32, un buzzer, les esc les 4 moteurs un recepteur video et sa cam pour le fpv et le recepteur radio. Celui dont on parle dans ce post fait 5,8 grammes et la télémétrie est inclue dans ce poids. Le mien doit être à peine plus lourd que le tien ma frame faisant 146 grammes. Donc aucun gadget particulier et rien qui s'empile (pas d'osd ou autre capteur telemetrie, GPS...).
Ceci étant dit il est sympa sur la photo
Message par Invité Ven 26 Déc 2014 - 22:17
mon commentaire était en rapport avec le lien d'Alex  Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 2258904616
.AleX. a écrit:une bonne description de cette méthode au milieu de cette page http://blog.oscarliang.net/cf-250-frame-mini-quadcopter-build-blackout/
Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 Radio-antenna-cable-tie-heatshrink2-300x181
Branchement D4R-II télémétrie sur naze32 - Page 2 ZMR250-mini-quad-with-gopro-600x358
Message par Invité Ven 26 Déc 2014 - 22:32
Au temps pour moi. C'est vrai qu'on dirait un casse croûte volant. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus
Message par Invité Sam 27 Déc 2014 - 21:15
C'est la combinaison que j'ai et c'est un très bon recepteur. J'utilise 7 voirs sur les 8 (armement buzzer et mode de vol). Je l'ai pris chez aerotek (créateur du Jpay) et ils m'ont aussi dit que les derniers récepteurs étaient flashes en 27ms.
Mais je n'ai pas vérifié.
Message par Invité Ven 6 Fév 2015 - 14:13
Je voudrais être sur d avoir bien compris, la télémétrie reçu de la naze32 et exploité par un D4RII ne donne que les informations de voltage (Vfas,Elem) et de signal RSSI?
Si je voudrais avoir par exemple la consommation du multi rotor je dois installer un capteur supplémentaire
Message par .AleX. Sam 7 Fév 2015 - 6:48
A priori oui, il faut chercher sur le net avec les termes "naze32 current measearing" ou "naze32 current sensor" par exemple
