naze32 et x8r
naze32 et x8r
bonjour à tous
auriez vous déjà connecté la naze 32 au récepteur x8r
je cherche à récupérer les données de télémétrie
je trouve pas mal de post avec des récepteurs de la série D mais pas avec le x8r
auriez vous des infos
luc
Re: naze32 et x8r
Pour l'heure je n'ai rien vu passer de tel, mais peut-être regarder du coté de Cleanflight, une variante de BaseFlight, le firmware d'origine de la Naze32 (très prometteur).
En fait, il faut 'juste' que le firmware de la Naze32 soit en mesure de transmettre au format S.Port/S.Bus pour que les série X fassent le retour télémesure.
Avec l'arrivée des séries de récepteur X4/X6, ça devrait pas tarder
.AleX.- Messages : 1459
Re: naze32 et x8r
le x8r a un port s smart et il semble qu il n accepte la télémesure qu a partir de capteurs frsky.
j peux toujours recevoir des mesures en RSSI...
pour le moment en attendant les évolutions qui je pense aussi ne devraient pas tarder, je vais faire l'acquisition du D4 et passer en cppm (le d4 est plus petit, pour mon 250 it makes sense ).
luc
luc
Re: naze32 et x8r
Help ! J'ai reçu ma nouvelle télécommande !! Une Taranis plus Très content de l'engin, merci de vos conseils !
Cependant petit soucis, j'ai brancher toute mes entrés de la naze32 sur mon récepteur X8R. Pour ce qui est du Trottle, Roll, Yaw et Pitch, aucun soucis. Grâce à baseflight, je vois qu'ils sont bien configuré et ne sont pas reverse. La naze reçoit bien Par contre pour les 4 vois restantes (les 4 AUX) elles sont branchées au 4 emplacement restants du récepteur mais rien est détecté dans baseflight lorsque je touche à tout les switch et tout le tralala :/
Quelqu'un saurait-il me venir en aide ? Merci !
Re: naze32 et x8r
Tu as bien sur créé des mixeurs sur la Taranis pour les voies 5,6,7.. ?
Le plus simple pour débuter, c'est de créer des mixeurs ayant pour source le choix "MAX" (qui en fait veut dire valeur fixe.
Tu lui affecte directement une valeur, -100, 0 ou 100, et tu la conditionne à une situation d'inter.
Par exemple :
Voie 5 : MAX 100 (là c'est le choix par defaut)
MAX -100 - Inter SC^ - mode remplace (La sortie prendra la valeur -100 quand la condition de l'inter SC vers le haut sera remplie)
Par exemple :
Re: naze32 et x8r
J'ai pu remarquer la case "Enable FrSky- compatible telemetry output" dans baseflight.
Est-il possible de récupérer certaines données ? Comme par exemple la tension de la lipo ?
Car pour le moment la TARANIS me donne continuellement une tension de 0.5V pour ma lipo. (En réalité c'est la tension qu'il y à en continu dans la naze 32 et non pas celle de la Lipo :/)
Y a-t-il un subterfuge ?
Re: naze32 et x8r
Oui, la télémesure en mode 'Data' fonctionne très bien entre Naze32 et Taranis.
J'ai tension batterie et (pour le fun) valeurs des accéléromètres
Il faut d'une part activer la télémesure sur la naze32, et d'autre part avoir un récepteur adapté.
Le D4R-II est idéal pour ça. Petit, léger, portée normale, mode CPPM et télémesure.
Je ne sais pas si la télémesure fonctionne par contre sur un 'Smart Port'.
» Naze32 rev 6 et XSR-M
» Naze32 et D8R-XP
» GPS banggood naze32
» La Taranis et la Naze32
» port usb naze32
» Naze32 et D8R-XP
» port usb naze32
