Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
SECURITE GAZ
Canal 14
sam26
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
SECURITE GAZ - Page 2 Empty Re: SECURITE GAZ
Message par Sacre100 Mer 10 Déc 2014 - 11:14
Oh je comprends très bien ton souhait et ça me plairait aussi d'unifier les commandes pour toutes mes machines. Essaie peut-être pour tes moto-planeurs d'avoir les gaz sur la demi-course avant du manche et les AF / Butterfly sur la demi course arrière en laissant une zone morte au milieu.
Masculin Messages : 1889
Message par sam26 Ven 12 Déc 2014 - 14:36
hello la liste
je soumets à votre sagacité le programme du voltij de vieuxdruide légèrement modifié dans le but d'éliminer un souci lié au changement de valeur (faible mais présent) des gaz entre phase 1 et phase 2.
je n'arrive pas à identifier la raison de ce changement
par ailleurs j'ai testé au sol ton programme vieuxdruide, et j'avoe qu'il répond à mon CDC, même si celui-ci (le CDC) n'est pas parfait j'en conviens, mais c'est le choix fait pour l'affectation des commandes sur ce seul manche des gaz
Fichiers joints
SECURITE GAZ - Page 2 Attachment
voltig1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 1 fois
sam26
sam26
Message par LapinFou Ven 12 Déc 2014 - 15:12
Tu as choisi des valeurs de Trim indépendantes pour les phases de vol et comme les trim de gaz ne sont pas les mêmes.... SECURITE GAZ - Page 2 2258904616
Masculin Messages : 16992
Message par sam26 Ven 12 Déc 2014 - 16:09
hehe.....
merci Very Happy Very Happy
sam26
sam26
Message par sam26 Ven 12 Déc 2014 - 16:11
ceci étant, comment affecter au manche des gazs une courbe spécifique en phase 3?
oupss, c'est vu
sam26
sam26
Message par LapinFou Ven 12 Déc 2014 - 16:14
En affectant une courbe différente pour chacune des phases de vol dans l'onglet mixage.
Exemple avec mon TRex: TRex500_With_Flybar.zip
Message par sam26 Ven 12 Déc 2014 - 17:02
re et désolé d'insister
il manque un dernier mixage à ce pg presque parfait:
Aileron vers volet, afin de revenir à une configuration full span comme était prévu ce Voltij initialement
hors j'ai beau rajouté de l'aileron, (activé par Sf), rien n'y fait , les volets ne suivent pas.
serait ce parce que dans le mixage globale j'ai du R, cad REMPLACE et interdit de ce fait de cumuler les ordres?
si oui comment feinter cette première prog?
merci pour votre aide
Aspirine fournie sur demande.... santa
Fichiers joints
voltig1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 27 fois
sam26
sam26
Message par LapinFou Ven 12 Déc 2014 - 17:36
Désolé je n'ai plus le temps aujourd'hui.
tu peux trouver des infos générales ici, ainsi que des liens sur des ex de prog:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1507-trucs-et-astuces-bien-comprendre-les-principes-de-base-entrees-mixages-fin-de-course-etc
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. SECURITE GAZ - Page 2 2258904616
SECURITE GAZ - Page 2 Anim310
Message par vieuxdruide Ven 12 Déc 2014 - 22:33
sam26 a écrit:re et désolé d'insister
salut :-)
j'ai testé ton programme et ça fonctionne avec le SF en haut les ailerons et les volets sont actifs ensembles c'est quand tu baisses le SF que les volets ne suivent pas,mais c'est logique car tu les mis sur l'inter SF,si tu veux que les ailerons et les volets fonctionnent toujours ensemble il faut enlever l'inter SF ou alors le laisser en pos haute.Par contre je ne comprend pas tes gazs sont inversés et la sécurité gazs ne fonctionne plus ou alors à l'envers c'est à dire qu'il faut passer par gazs à fond pour que la commande s'enclenche?????
regardes bien.
Masculin Messages : 1145
Message par sam26 Sam 13 Déc 2014 - 10:14
bon je vais voir cela
pour les gaz, j'ai toujours l'habitude d'avoir le ralenti en haut, et full gaz en bas
sam26
sam26
Message par vieuxdruide Sam 13 Déc 2014 - 10:30
sam26 a écrit:bon je vais voir cela
ah ok alors excuse dans ce cas ça marche.....pour la sécurité gazs
pour les volets associés aux ailerons ça marche aussi il suffit de supprimer l'inter dans le mixage et c'est bon
ah moins que tu ne veuilles les faire fonctionner ensemble que dans certaines phases de vols dans ce cas il faut choisir les phases dans le mixage.
bons vols :-)))
