Ma QX7 ne démarre plus !
Depuis 2 jours ma QX7 refuse de démarrer.
Néanmoins, lors de l'appui sur le bouton, elle émet le petit son habituel !
Ce qui est vraiment curieux, c'est que Companion ne la reconnait pas, mais curieusement, en démarrant en mode bootloader, on peut aisément la reflasher avec celui-ci.
Le boot STM32 est bien visible dans windows et les drivers sont bien à jour.
J'ai fait toutes les manips trouvées sur le net, et aucune n'a permis de la réveiller. L'écran reste désespérément éteint et la radio aussi !
Du coup, si quelqu'un a encore une bonne idée, je suis preneur.
Merci par avance.
Patrick
Merci par avance.
Patrick
Pat6874- Messages : 212
Re: Ma QX7 ne démarre plus !
Personne n'a une petite idée ?
La première chose à faire est de vérifier la tension batterie, non pas à vide mais en charge, quand on appuie sur le bouton "marche" de la radio.
Si la tension en sortie d'accu est bonne, vérifier ensuite la présence de cette tension sur la carte mère de la radio.
Pascal25- Messages : 2093
Bonjour, j'ai fait toutes les vérifications possibles et changé batterie et pile de sauvegarde.
A ce stade, je ne comprends pas ce qui se passe.
On peut flasher un firmware, mais le stockage n'est pas reconnu, seul le boot du stm32 est visible.
J'en déduis que le processeur n'est pas HS.
J'ai même reflashe avec l'outil de STM, rien n'y fait.
Bref, je patine...
Bref, je patine...
Quand tu branches la radio éteinte sur le PC, est-elle reconnue comme un périphérique STM32 BOOTLOADER ?
Dans ce cas, peux-tu lire le firmware de la radio avec Companion et le sauvegarder sur le PC ?
Bonjour Pascal,
> OUI
> Je l'ai fait, mais pour autant, même en réinjectant le fw sauvegardé, elle reste muette.
J'ai également utilisé la méthode proposée par Frsky
https://www.frsky-rc.com/how-to-flash-the-firmware-when-the-transmitter-fails-to-launch/
j'arrive effectivement à faire le flashage tel que décrit par la vidéo, mais la radio ne veut pas démarrer.
Visiblement elle ne boote plus sur le système, et pas moyen de flasher le boot sans accès à une radio qui fonctionne, du moins je n'ai pas la solution.
Si tu as une idée, je suis preneur.
Bonne journée
Patrick
> OUI
Bonne journée
Patrick
Bonjour Patrick,
Comme ta radio est accessible en DFU, il est possible que ton problème vienne de la qualité du câble.
J'ai eu le cas sur ma X12S.
Il faut que tu utilises un câble USB de bonne qualité et le plus court possible.
Dans le cas contraire, le courant d'écriture est insuffisant et la mémoire du STM32 n'est pas écrite, alors que le programme d'écriture indique que le flash s'est bien passé.
Pour ma part, j'ai acheté un câble de la marque Lindy sur Amaz... qui me donne toute satisfaction.
Merci pour ta réponse,
J'utilise le câble usb habituel avec lequel j'ai flashé avec succès la radio.
Mais je vais refaire un test avec un autre câble et avec le PC portable ensuite.
Je doute fort que ce soit lié à un pb de PC fixe, mais autant tout tester !
Petite question:
Lorsque je reflashe le fw via companion, j'ai l'impression qu'il se passe 2 transferts:
> le 1er avec un avancement visuel avec des #####
> le 2 -ème avec des .....
Habituellement, je ne le fais jamais avec companion mais directement à partir du fw mémorisé sur la SD.
Du coup, je n'ai aucune idée du flashage réussi ou non.
Voir ici le problème que j'avais eu avec ma X12S :
https://frskytaranis.forumactif.org/t8248-horus-x12s-pas-a-pas-vers-opentx
Et voici le détail du log de DFU-util 0.7 alors que le flash avait échoué pour cause de mauvais câble :
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 1497912
..................etc.
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
Avec un bon câble, le log est identique mais la radio démarre !
dfu-util 0.7
dfuIDLE, continuing
Je ne connais pas l'outil DFUTIL, j'ai utilisé Dfuse, outil de STM mais sans succès.
Je l'ai téléchargé (win64), mais je n'ai pas trouvé de GUI.
Faut il le lancer en mode console ? voire en admin ?
C'est Companion qui se charge de lancer DFU-Util, qui doit se trouver au même emplacement que l'exécutable de Companion.
Il suffit simplement de connecter la radio éteinte au PC, vérifier qu'elle est bien reconnue comme un périphérique STM32 BOOTLOADER, s'assurer que ce périphérique a bien le bon pilote.
Dans le cas contraire, mettre à jour le pilote avec Zadig.
Ensuite, dans Companion, utiliser la commande "Transférer le firmware à la radio", dans l'onglet "Transfert".
Re.
Une option sans doute stupide, mais luminosité et contraste sont ils bien réglés ?
discotd5- Messages : 161
La luminosité et le contraste étaient parfaitement réglés avant la panne.
Dans mon cas, la radio ne démarre même pas donc pas d'affichage à l'écran.
Lors de l'appui sur le bouton de démarrage il y a bien le clic du HP, mais c'est tout.
Le stm32 est apparemment ok, du fait qu'il est reconnu par le pc.
Je vais procéder à la vérification des tensions sur la carte, il y a 2 endroits où l'on peut relever 3.3 Volts.
> près du STM32
> sous le connecteur de batterie
> près du STM32
Je viens de vérifier les tensions sur la carte mère.
J'ai bien les tensions requises sur les endroits marqués sur la CM.
Du coup, je ne sais plus ou chercher la panne.
J'ai tenté (et avec succès) de flasher la radio avec toutes les méthodes trouvées, y compris sur le site Frsky, mais elle ne s'allume toujours pas.
Sur youtube j'ai vu une vidéo sur la QX7 qui avait les mêmes symptômes, et le changement du STM32 a réglé le pb.
https://www.youtube.com/watch?v=9L_PzpP71jA
Par contre, ce n'est pas à ma portée, je ne suis pas outillé, ni assez d'expériences pour dessouder et ressouder ce type de composant.
Et tu as pu mesurer la consommation de la carte et tester s'il y avait un CCt sur le +3,3 V ?
Histoire de bien confirmer la mort du STM32.
La consommation de la carte est de 1.1 ma/h lors de l'appui sur le bouton M/A.
Mesure faite entre la batterie et le connecteur sur la CM.
Cela me semble peu pour alimenter le Tx.
Il y a bien du 3.3 v sur les 2 points indiqués sur la CM ainsi que du 5V.
La piste du STM32 HS semble se confirmer.
Sur la video Youtube, le gars avait un court-circuit entre le +3.3 v et la masse, lié au STM32.
Est-ce ton cas ?
Est-ce ton cas ?
Après mesure entre GND et le +3.3 V, je trouve 35.8 ohms.
Ce n'est pas en court circuit, mais j'ignore quelle valeur l'ont doit avoir entre ces 2 points.
Le CCt n'est pas franc...
35,8 ohms sous 3,3 v, cela donne 92 mA de conso. Bien plus élevé que la conso du STM32 à plein régime, qui est 61 mA à 25°C, tous périphériques activés, Cf. le datasheet.
Le gars disait que le STM32 chauffait fort, est-ce ton cas ?
Peut-être que le remplacement du STM va résoudre le problème ou peut-être pas.
Connais-tu un électronicien amateur dans ta région qui pourrait faire l'opération ?
Le STM32 ne chauffe pas du tout lorsqu'on appuie un certain temps sur le bouton M/A.
J'ai encore essayé hier de flasher et lire le contenu du proc. par différentes manières, cela fonctionne.
J'en perd mon latin...
Je ne connais malheureusement pas d'électronicien ou de technicien qui pourrait faire le remplacement du processeur.
Ni même trouvé d'adresse de SAV électronique dans mon coin.
euh la SD fonctionne toujours ?
psychotik2k3- Messages : 113
Oui, pas de pb de SD.
Certains avaient eu des problèmes de démarrage à cause du bouton marche/arrêt qui faisait mauvais contact.
As-tu essayé de shunter les contacts de ce bouton pour voir si ça démarre ?
Non, je n'ai pas essayé cette solution.
J'avais démonté la platine de l'Inter pour voir s'il y a des composants brûlés, mais tout est clean de ce côté là.
Je vérifierai ta proposition fin de semaine à mon retour.
Je te tiendrai informé du résultat.
» Script GPS ne démarre pas
» Ma X9E ne démarre plus
» QX7 ne démarre plus...
» QX7 ne démarre plus !
» Taranis X9e qui ne démarre plus
