Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 12 sur 18
Page 12 sur 18 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
LapinFou a écrit:Du coup, tout fonctionne correctement ?
Presque, car impossible à faire fonctionner suivant le cas 4 expliqué précédemment (qui est logiquement celui que je devrais utiliser !). Du coup je suis toujours à la recherche au moins d'une explication.
Me restera plus qu'à essayer au terrain en croisant les doigts !
Est-ce que ton satellite est bien un modèle DSMX? Certains ne font que le DSM2.
Oui Kilrah il est bien DSMX avec un gros X dessus, en plus jusqu'à présent avec le module Orange il clignotait 3 fois donc DSMX 11 ms.
Est-ce que celui-ci aurait un problème ?
Finalement ce matin j'ai tenté de voler avec mon nouveau Hack spektrum. J'ai fait 3 vols sans aucun indicent !
Encore merci à tous pour ce super module, bien plus pratique que le module Orange.
Ah ben tant mieux
Au passage, il me reste encore 1 PCB dispo (=> MP si intéressé)
C'est clair que c'est beaucoup plus pratique et plus fiable.Eric84AMC a écrit:Finalement ce matin j'ai tenté de voler avec mon nouveau Hack spektrum. J'ai fait 3 vols sans aucun indicent !
Moi je l'adore mon hack module
Je viens de construire un module hack après avoir dépiauté une vielle radio pour extraire un module DX5E.
Tout m'a l'air OK (j'ai bien du 3.3 V à l'entrée du module), mais je n'arrive pas à binder mon Blade CPS.
Le soucis c'est que je l'ai acheté en BNF, je ne sais même pas s'il fonctionne. Mais bon, il est neuf, il devrait.
J'applique la procédure suivante :
- Mise en place de la batterie sur le blade, la LED bleue clignote rapidement
- Menu du Blade sur la Taranis -> Bind
J'ai lu ici qu'il fallait choisir CH 1-6, mais je n'ai que CH 1-8. Ça peut venir de là ?
Concernant le problème de CH 1-6 au lieu de CH 1-8, j'ai eu aussi le problème (je suppose que c'est parce que j'ai créé le modèle depuis Companion). Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à reproduire le problème afin d'ouvrir un ticket sous Git.
Sinon essaye cela:
1- Il faut absolument être en mode DSM2-DSMX. C'est un mode auto, qui va choisir automatiquement le mode plus adapté.
2- Tu dois avoir CH1-6
3- Essaye d'activer le mode Bind sur la Taranis AVANT d'alimenter ton Blade.
Sinon essaye cela:
Merci de te pencher sur mon problème LapinFou.
Je progresse, j'ai réussi le bind, tout en restant en CH 1-8 (je n'ai pas d'autre choix), et en secouant tous les manches pendant la procédure.
Toutes les commandes répondent, sauf le collectif...
Il ne doit pas être possible de choisir plus que 1-6 quand on est en protocole DSM donc quelque chose ne colle pas.
Bon ben je sais pas ce que j'ai bidouillé mais le collectif fonctionne !
Yep, mais je pense qu'il y a un petit bug qui traine quelque part. Il faut que je trouve la bonne procédure pour reproduire ce problème.Kilrah a écrit:Il ne doit pas être possible de choisir plus que 1-6 quand on est en protocole DSM donc quelque chose ne colle pas.
Pour info c'est toujours en CH 1-8 et ça fonctionne ici.
Vous utilisez quoi comme eepe pour vos Blade ?
J'ai pris celui-ci :
http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/4-helicopters/244-blade-nano-cps
Pour info j'ai aussi CH 1-8 et cela marche. Par contre, je viens de voir que sur companion j'ai bien CH 1-6.
En fait CH 1-8 apparaît quand on choisi le protocole DSMX directement sur la radio.
Oui c'est cela !! J'ai créé le modèle depuis la radio, puis importé dans Companion, changer de CH1-8 vers CH1-6, puis re-balancé le tout dans la radio.Eric84AMC a écrit:Pour info j'ai aussi CH 1-8 et cela marche. Par contre, je viens de voir que sur companion j'ai bien CH 1-6.
Je viens d'ouvrir un bug: Ticket #3673
Merci à Eric d'avoir pris le temps de regarder.
J'ai un truc similaire.
Avec le hack pour un BLADE msrx il faut que je me place en DSM2 DSMx
Avec le module de banggood, il faut que je place PPM, en DSM2 DSMx il binde mais rien ne fonctionne.
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?utm_design=28&utm_source=emarsys&utm_medium=mail_men190_email&utm_campaign=newsletter-emarsys&utm_content=misue&sc_src=email_1921854&sc_eh=ef969d61e95c97b31&sc_llid=155930&sc_lid=83757320&sc_uid=lfBf25rEry&emst=lfBf25rEry_155930_1921854_342
diiity- Messages : 1950
Il me semble que le mode DSM2 (et tout les sous-modes DMS2, DSMX, etc...) est réservé uniquement lorsqu'on utilise une RF provenant d'une Spektrum cannibalisée.
Sinon pour un module "classique", c'est du PPM.
C'est parfaitement normal. DSM2 = uniquement pour vrai module spektrum DIY. Pour le multimodule soit PPM sout MULT.
Kilrah a écrit:C'est parfaitement normal. DSM2 = uniquement pour vrai module spektrum DIY. Pour le multimodule soit PPM sout MULT.
Ah, je ne savais pas.
Hello les acro !
Quelqu'un a déjà tenté de faire de l'écolage avec le module dsm hack ?
J'aimerai seconder un "jeune" avec une devo 7e en esclave pour démarrer un apprentissage sur un modèle DSMX. (Je sais même pas si la taranis et la devo s'assemblent bien en écolage...)
Vos avis sont les bien venus
Merciii !
Merciii !
J'ai déjà fait de l'écolage sur ma LadyBird DSM2 comme cela:
- Radio élève: Taranis+
- Radio maitre: Taranis+ avec hack module
- Les 2 radios sont relié entre elles par un cordon jack 3.5mm
- J'active l'écolage avec la fonction spéciale qui va bien sur la T+ maitre.
Après, du moment que la radio élève sort un signal PPM sur sa prise écolage, cela va fonctionner. Si la radio élève n'est pas une FrSky, alors il faut aller dans le menu de calibration réservé à l'écolage afin de faire la calibration pour les neutres et choisir les bon ratio (Appuie long sur MENU → Page ECOLAGE 4/9).
Pour info, j'ai déjà fait de l'écolage avec une vielle Spektrum DX4 comme élève (facteur multiplieur 1.3).
Super merci LapinFou !
je vais essayer ça pendant les vacances !!!
Le module spektrum ne change rien pour l'écolage du moment que tu as le bon cable pour relier les 2 radio
Est ce qu'il est possible de faire un hack avec ce module tiré d'un émetteur LP6DSM?
http://www.cjoint.com/c/FIbr6KCqhOG
Désolé mon espace image est réduit, il me dit ceci:
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 49 Ko)
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 12 sur 18
