Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
+17
Chapix
stofmuche
blazym
ceuse
sonson
nicephore
Samy.p
cdauv
nico81
dumas
21 participants
Page 7 sur 18
Page 7 sur 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Re: Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2 model match pour TARANIS
fbkiki a écrit:J'ai fini de monter le mien.../...
Heyyy, je vois que je ne suis pas le seul à faire mes PCB
En ce qui concerne la led, je n'ai pas mis de résistance, mais sa tension est donnée pour 3,3V donc normalement pas besoin.
Je verrais bien à l'usage, mais je pense que je vais acheter le boitier pour lequel j'ai mis le lien deux ou trois posts en amont.
Je voulais être sur que mon module fonctionne.
OK. Mais bon, une règle fondamentale en électronique et de ne jamais (j'ai bien dit jamais quelque soit le cas de figure) mettre une diode pilotée directement par une source de tension, sinon tu ne maitrises pas le courant qui la traverse... Une diode/LED se pilote soit par une source de courant, soit par une source de tension avec une résistance en série. Mais c'est comme tu veux.
Le seul cas particulier sont les LEDs qui intègrent une résistance.
LapinFou a écrit:OK. Mais bon, une règle fondamentale en électronique et de ne jamais (j'ai bien dit jamais quelque soit le cas de figure) mettre une diode pilotée directement par une source de tension, sinon tu ne maitrises pas le courant qui la traverse... Une diode/LED se pilote soit par une source de courant, soit par une source de tension avec une résistance en série. Mais c'est comme tu veux.
Les leds bleues ont la particularité de pouvoir être pilotées sans résistance sous 3V ou 3.3, je ne sais plus.
J'ai appris ça par hasard il y'a qques années, et c'est spécifié sur les datasheets de quelques fabricants. Il est possible que ce soit pareil pour les autres.
Je n'ai jamais fait attention à cela. N'empêche que dans tous les cas une diode sans résistance en série est un mauvais design. Après, comme je l'ai marqué, certaines LED intègre une résistance interne. Faut effectivement regarder les specs.
Bon voila ou j'en suis... Pas très loin encore. Merci LapinFou pour les renseignements j'ai compris les branchements. J'ai normalement toutes les pièces bientôt car j'attends de recevoir une dx4e d'occasion. Mes condensateurs n'ont pas la même allure que les vôtres (ils viennent de chez conrad) j'espère qu'ils conviendront. Votre régulateur semble plaqué contre le pcb. Est ce fait exprès? Y a t il de la pâte thermique derrière?
Merci encore,
Nicolas
Merci encore,
Nicolas
nico81- Messages : 33
Avec une image ... ce sera mieux, désolé
Pour les condos, ne te fait pas de bile. Du moment que la valeur est correcte, que c'est une tantal et que cela rentre dans le boitier, c'est tout bon.
Par contre attention au sens pour les condos ! En principe, la patte la plus longue = la patte à souder sur le positif. La patte la plus courte sur la masse.
Pour le régulo, il ne chauffe pas. Donc rien de particulier. Comme je voulais que ça fasse jolie, je l'ai plaqué et ajouté un peu de scotch double face. Mais ça ne sert à rien...
ok merci. Si je ne me trompe pas, sur la photo, toutes les pattes de droites sont +( Il y a un + écrit sur les condos vers la droite). De plus cela correspond aussi à la patte la plus longue du "gros" condensateur comme tu dis. Pour les deux petits de gauche, ils ont la même longueur de patte.
Je mettrais une photo du module terminé (ce week-end je pense) et si je ne me loupe pas il devrait me rester deux pcb à vendre...
Salut
si en t'en reste un je suis preneur
Pour Lapinfou voici les références de chez Conrad pour ma led : LED cablée Kingbright L-7104QBC-D bleu rond 3 mm 1600 mcd 20 ° 20 mA 3.3 V.
Je ne sais pas trop, mais comme je l'ai branché entre le module et le régulateur de tension, normalement c'est du 3,3 qui sort. À voir, et sinon que mettre en résistance?
Hé bien! Ça bricole pas mal je vois
Armaguedon972- Messages : 571
Ce qui est écrit dans le descriptif du composant....fbkiki a écrit:Pour Lapinfou voici les références de chez Conrad pour ma led : LED cablée Kingbright L-7104QBC-D bleu rond 3 mm 1600 mcd 20 ° 20 mA 3.3 V.
Vu que c'est une LED à 3.3V, tu peux mettre une résistance série de 1 Ohm (voir moins si tu perds trop en luminosité, mais attention à la dissipation thermique de la résistance P = R x I²).Conrad a écrit:Nous mettons à votre disposition une documentation téléchargeable gratuitement. Les Leds à puce doivent toujours être installées avec une prérésistance ou reliées à une source de courant continue limitée.
Oui, grande patte = le +nico81 a écrit:ok merci. Si je ne me trompe pas, sur la photo, toutes les pattes de droites sont +( Il y a un + écrit sur les condos vers la droite). De plus cela correspond aussi à la patte la plus longue du "gros" condensateur comme tu dis. Pour les deux petits de gauche, ils ont la même longueur de patte.
Pour les petits condos, si les 2 pattes font la même longueur regarde s'il n'y a pas un + de sérigraphié sur le boitier. Ou, encore plus simple, as-tu les références ?
[EDIT] Je n'avais pas vu sur ta photo. Effectivement le + est marqué, même sur les petits condos. Donc le fils rouge sur le fils rouge...
@Armaguedon972
Je reposte, car je pense que tu n'avais pas vu mon message.
LapinFou a écrit:Cher Pingouin Québecois, pourrais-tu ajouter ces infos là dans ton 1er post ?
C1 = 1µF
C2 = 10µF
R1 = 4k7 Ohms
R2 = un fils si c'est pour une Taranis, sinon 1k Ohm pour les Turnigy 9XR
Je pense que cela pourrait éviter des confusions.
Ça y est!!! J'ai fini le mien. Il marche très bien, j'ai pu binder en dsmx et dsm2 et je vais pouvoir réutiliser mon blade 130x. Pour l'histoire, j'ai eu entre les mains trois modules orangeRx. Le premier marchait très bien puis plus rien... Le second prêté par un ami se debindait spontanément avec des problèmes de portée. Le troisième que j'ai acheté récemment ne permet pas d'avoir les gazs sur le blade 130 x. Encore merci a tous pour vos conseils.
Autre chose, sur la taranis je n'ai pas pu régler la plage de canaux de 1 à 6. Il est donc réglé sur 1 a 8 ( je n'ai pas essayé sous compagnion cependant) et cela ne m'a pas posé de problèmes. Est ce cela veut dire qu'on a 8 canaux?
Cdauv, je te tiens au courant ce week end pour les pcb qui me restent.
Je mettrais une photos ou deux demain.
Encore merci a tous
Encore merci a tous
C'est un bug entre Companion et OpenTX. Quand tu recharges dans Companion, cela se résout tout seul. J'ai eu le cas aussi.
Sinon, si tu te mets en mode DSMX, la Taranis et le module font le boulot tout seul pour choisir le mode.
Pour parler clairement, mode DSMX dans la Taranis = DSM2 & DSMX
Et pour répondre directement à la question: Hack module = 6 voies
Il me reste un PCB à vendre (6€). Cdauv, es tu toujours intéréssé ?
J'ai une autre question : est ce qu'on peut récupérer la dx4e sans son module HF pour de l'écolage ou du simulateur ? si oui comment ? parce que la mienne depuis, elle fait des bips sans arrêt...
Oui on peut. C'est ce que j'ai fait avec la DX4e que j'ai récupéré, afin de pouvoir faire de l'écolage en mode 2.
Si ça bip, c'est que tu as du faire une court-circuit quelque part en dessoudant le module RF.
Bonjour, j'ai acheté cette petite carte 3 en 1 :
http://m.banggood.com/fr/Micro-Scisky-32bits-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-Naze-32-For-Quadcopters-p-1002341.html
Je souhaite me fabriquer un mini quadricoptère avec.
Par contre je n'ai pas encore de module DSM2 et je ne sais pas quoi choisir. Quelle est la différence entre le module orange et la solution présentée ici ?
PS : nico81, si tu n'as pas encore vendu ton PCB en trop il est fort probable que je sois intéressé
Samy.p- Messages : 202
Pour faire simple.
Hack Module Vs. OrangeRX TX Module:
Inconvénients:
- Plus cher (avec l'achat d'une DX4e d'occasion + le boitier Spektrum + les composants, cela m'a coûté environ 75€)
- Il faut savoir manier le fer à souder un minimum
- Uniquement 6 voies
Avantages:
- Support du "Model Match"
- Ne perd pas le bind. Avec le module Orange, tu es obligé de refaire l'appairage à chaque fois que tu changes de mode (DSM2, DSMX 11ms, DSMX22ms, etc...)
- Fonctionne parfaitement avec tout les modèles BNF. Le dernier module Orange a de gros problème avec le DSMX (pas de gaz.... ), par contre cela fonctionne avec les RXs classiques.
- Compatibilité parfaite. C'est presque un modèle officiel, puisqu'on utilise une RF fabriquée par Spektrum.
- Pas de problème de portée.
- Parfaitement intégré à OpenTX. Tout ce fait par les menus de la Taranis. Pas besoin de "jouer" avec un bouton/switch sur le module externe.
En résumé, si cela ne te pose pas de problème d'avoir que 6 voies au lieu de 8, alors le retour sur investissement vaut largement les € supplémentaires dépensés.
Inconvénients:
Avantages:
Pour info, je n'ai jamais perdu le Bind avec mon module orange pourtant je change de mode !
Moi non-plus.Eric84AMC a écrit:Pour info, je n'ai jamais perdu le Bind avec mon module orange pourtant je change de mode !
Dans le coup si le module orange fonctionne je vais peut-être le.prendre, ce sera plus simple.
» Achat de Hack module JR Spektrum DSMX/DSM2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» Bind module orangerx DSM2/DSMX avec satellite Lemon DSM2
» Un module compatible Taranis X9D pour recepteur DSM2/X ?
» Module DSMX pour Blade torrent
Page 7 sur 18
